Усилитель Барк у-001с не работают выходные транзисторы
andreyvrn
Re: Усилитель Барк у-001с не работают выходные транзисторы
Сообщение andreyvrn »
вот сигнал на коллекторе VT5 рис 12, а на базе синусоида рис11, на коллекторе разве не синусоида должна быть?, транзистор поменял ,всё также
(44.13 КБ) 488 скачиваний
(49.05 КБ) 263 скачивания
andreyvrn
Кто нибудь подскажет почему может такой сигнал быть?
Чумак
Сообщение Чумак »
Я ж подсказывал, с чего начать. Начинают с измерений, как правило, а не с замен.
andreyvrn писал(а):я вверху выложил схему со всеми напряжениями которые у меня,
Лазить в рисунках и выискивать каракули не позволяет зрение, да и нет желания.
andreyvrn писал(а):прочитал статью про умзч,
Желательно понимать и осознавать, что там написано, тогда это можно применить на практике, просто читать толку мало.
andreyvrn
исчерпывающий ответ, если бы я не знал как это работает я б тогда не занимался бы вообще электроникой, а здесь уже конкретный вопрос на засыпку ПОЧЕМУ НА КОЛЛЕКТОРЕ ТАКАЯ СИНУСОИДА?
vem566
Сообщение vem566 »
А почему синусоида "размытая"? Специально для фотографии расфокусировал, или ВЧ возбуждение?
andreyvrn
синусоида чёткая , это просто на осциллографе не точно фокус плюс телефон 3мегапикселя и увеличил фотку, на рабочем канале усилителя там практически нет синусоиды 0,000....
vem566
Сообщение vem566 »
andreyvrn писал(а):ПОЧЕМУ НА КОЛЛЕКТОРЕ ТАКАЯ СИНУСОИДА?
Потому, что одностороннее ограничение сигнала. Причина - активные элементы не в линейном режиме.
Можно попробовать отключить диоды 7 и 8 и базы транзисторов 19 и 20. Этим выяснится, где косяк. Или в усилителе напряжения (транзисторы 2,5,6,10) или в усилителе тока (отключенные каскады). И еще. На разъеме контакты 12,14 и 15 должны иметь одинаковый потенциал. Можно просто замкнуть.
andreyvrn
ОУ возбуждается, на 3 нормальный синус на 6й кошмар почти 30 вольт кривая , R10 проверил цел
(55.65 КБ) 472 скачивания
andreyvrn
Ни как не получается возбуждение убрать, коллектор эмиттер VT6 поставил перемычку
vem566
Сообщение vem566 »
В схеме везде стоят емкости для подавления возбуждения. С12,14,16 и 20. Может в обрыве какой-нибудь.
