Намоточный станок с чпу
Сообщение SwimBoy »
ДУРАК писал(а):
SwimBoy писал(а):как-то мотал одной проволокой катушку, на этикетке было написано 0.18
в итоге получил 22 ома вместо 12 и диаметр проволоки оказался 0.16
забыл про эмалированное покрытие, а с ним проволка чуть толще ;) учти то, что толщина покрытия в основном на малых сечениях в сотках, а от 0,1 -го уже в десятках
так по лаку мерял
Сообщение ДУРАК »
"по лаку" сечений не существует))
Сообщение SwimBoy »
ДУРАК писал(а):"по лаку" сечений не существует))
тем более, написано 0.18 а оказалось меньше 0.16
Сообщение SwimBoy »
что, никто помочь не может?
Сообщение botchin »
Чтобь кто-то помог то тъ должен бъть готов к помощи!
Я писал - 40 лет работает как часъ, видео сделал ...
Тъ хочеш чтобь тебе помогли! А чем?
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение SwimBoy »
botchin писал(а):Чтобь кто-то помог то тъ должен бъть готов к помощи!
я готов)
компоненты есть, время есть, желание есть
даже материальные средства есть
помощи прошу в наладке электрики, а именно хочу создать "мозг", который будет принимать сигнал от светового датчика с передвижной каретки, обрабатывать его и передвигать каретку на нужное мне расстояние, которое равно диаметру провода
в принципе как я подумал синхронизировать вращающийся вал и каретку не надо, если обороты будут фиксированными, то достаточно что бы каретка двигалась от нажатия кнопки
Сообщение Ратмир »
SwimBoy Новости почитай на главной странице, там как раз про намоточный станок! с ЧПУ :)
Сообщение botchin »
Сказав 40лет, явно соврал. Чертежи опубликованъ в журнале Радио 1964 12. Въходить работает свъше 50лет!
Сообщение SwimBoy »
Ратмир писал(а):SwimBoy Новости почитай на главной странице, там как раз про намоточный станок! с ЧПУ :)
я читал, интересно конечно, но такое и я могу сделать
проблема для меня заключается в постройке каретки, которая будет двигать проволоку с нужным мне шагом
на видео она чёрная, я её пальцем "заставил ездить"
Сообщение Ратмир »
Потихоньку делаю макет станка. До реализации в алюминии пока рано говорить,но уже кое что есть https://youtu.be/ch1obckqPnA,
хотел спросить у спецов!
У меня скорость движения проводо-укладчика задается в ручную, вопрос как привязать его к скорости вращения каркаса катушки.
поставить еще один геркон на вал вращения редуктора? т.е при его замыкании шаговый прокручивался бы на определенный угол.
но тогда при остановке магнита на против геркона шаговик будет крутиться постоянно :dont_know:
Раньше никогда не занимался шаговиками вот и появляются вопросы.
p.s. на моем генераторе для драйвера ШД есть блок, при нажатии кнопки выдает 1 сигнал 0,5 мкс, может его как-то прикошачить или таймер на срабатывание геркона, с анти дребезгом!
вот ролик того к чему стремлюсь https://youtu.be/KRNljBm8c2E , про натяжитель пока и не мечтаю, но вот проводо-укладчик понравился.
кстати я видел уже готовые модули, только там винт другой.
Сообщение Ратмир »
Всем добрый день!
может кто собирал такой счетчик витков?
есть желание замутить.
(188.96 КБ) 712 скачиваний
(205.76 КБ) 856 скачиваний
counter.zip
(2.75 КБ) 308 скачиваний
counter_pcb.zip
(9.04 КБ) 298 скачиваний
Сообщение Svitoglad »
Для меня "Намоточный станок с чпу" выглядит так:
https://www.youtube.com/watch?v=BRNDioViZTc
https://www.youtube.com/watch?v=7O8AF725whM
https://www.youtube.com/watch?v=K5BV3TE1QPw
Читайте книги. После них Вы сможете гнобить людей ещё изощреннее.
Пиво — это жидкий хлеб, водка — жидкое мясо. Бывает, как наделаю бутербродов...
Сообщение Ратмир »
У автора темы есть продвижки в разработке станка?
Я пока остановился на этом http://youtu.be/YK4zqd7knfw
Интересный вариант намоточного станка - https://www.youtube.com/watch?v=U-gCzMC ... e=youtu.be
Схема, прошивка и описание - http://moemesto.ru/MIRON63/all/
Сообщение Ратмир »
интересный, но на нем разве что катушки для повышающих трансформаторов дозиметров мотать.
А еще импульсные трансформаторы мелкие мотать можно. :)
И управление немного неудобное. Но при небольших партиях для дома-гаража кому-то и подойдет.
Сообщение Brigadir »
SwimBoy писал(а):
ДУРАК писал(а):А привязать механически? Смысл ещё одного двигла и мозгов к нему? По-моему так проще.
так диаметр проволоки будет разный, значит и шаг намотки разный
а что бы механически регулировать шаг, надо слепить в единое целое кучу шестерней
Да иди ты....про вариатор не слышал, механик??? А катушку для динамика можно и руками намотать, там витков то...Кот наплакал!
А поболтать?
Сообщение bobr 25 »
Знаю что не совсем в тему но форума по этой статье- http://radiokot.ru/lab/hardwork/114/ нет. Повторил схему, но возникли проблемы. Гуру кто поможет? Глючит кнопка "clear", при нажатии показания сбрасываютя и меню выходит в начало. По замерам на кнопке 3,5В.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение bobr 25 »
Гуру спасибо за "помощь" сам справился.
Сообщение Igor_Naum »
Интересные конструкции попадаются... Только не понимаю зачем нужен двигатель с редуктором. Неужели нужно такое большое усилие на валу бобины...
И по-моему, если уж на каретке стоит шаговик , то и на бобину тоже имеет смысл поставить ШД для контроля оборотов .
Сейчас их найти не проблема и за вполне вменяемые деньги.
Чтобы избавиться от всяких котов, лучше всего обзавестись своим собственным...
