А дальше можно долго решать, на что лучше возложить работу: на компилятор или препроцессор. В данном случае (если SPEED - константа) - всё равно на что.
PS: хотя какой-то странный быдлокод, судя по двойной проверке на одно и то же
За что препроцессор и поругаем бывает, что скрывает такие детали от взгляда человеческого. Оно, конечно, правила хорошего тона рекомендуют строчными буквами только препроцессорный стафф обозначать - но в процессе рефакторинга, да если коллеги ленивые и привычки руки мыть не имеют - жизнь этот код несчастный всяко может отметаморфозить. Я вот, к примеру, самолично и воочию видел деятеля, который в WinAPI-шный BOOL запихивал числа типа 345634645.Jack_A писал(а):Вам виднее. Не видя всего исходника, можно предположить и такое, что у автора if 2==4, но это уж настолько через опу.
Очередное доказательство что общество тупеет. Но ни как не о качестве кода...OKF писал(а):Куча проектов, народ повторяет, включают в свои проекты... Размещают на Гитхабе, печатают в прессе...
2.5.2 MSG_PSKCHARRDY
Numeric Value is WM_USER+1001 or 0x400+0x3E9 or 0x7E9 or 2025.
This message is sent from the DLL to the Window whose handle is passed when the fnStartSoundCard is called. It is
sent whenever there is an ASCII character available from the receiver or if in the Transmit mode, when a character has
been sent out the soundcard.
The following parameters are sent along with this message:
wParam = The ASCII character(0 to 255)
lParam = -1 if is a transmitted character, or the Receive channel number(0-49) that is sending the message.
... и должно быть либо окно либо поток, либо функция-callback в которые это сообщение посылается. По идее перед этим длл-ке указывается либо HWND окна, id потока либо указатель на функцию-callback в которую всё это будет отсылаться.kalobyte писал(а):есть длл, которая генерит сообщение формата wm_xxx
и есть lparam wparam, где лежат нужные данные
Пришлите линк на длл в личку либо саму длл-ку - гляну что там есть у неё в экспорте. И вообще откуда она у вас?kalobyte писал(а):а как все это обработать? к длл нет примеров
Это параметры API-шных функций SendMessage/PostMessage - основных рабочих лошадок системы. Сразу после того, как Билл посчитал что 640 килобайт хватит на всё про всё - он же решил что двух параметров - один размером 2 байта (в девичестве), другой аж целых 4 хватит на все времена и случаи жизни. В общем та самая задница древней лошади, ограничивающая, согласно легенде, размер ускорителей запускаемого с мыса Канаверал космического барахла.kalobyte писал(а): lparam wparam это вообще какие-то непонятные переменные
#include "uip-conf.h"
#ifdef UIP_CONF_UDP
#define UIP_UDP UIP_CONF_UDP
#else /* UIP_CONF_UDP */
#define UIP_UDP 0
#endif /* UIP_CONF_UDP */Код: Выделить всё
#define UIP_CONF_UDP 1
.....Код: Выделить всё
#if UIP_UDP
#endifпочему не правильно? по-моему, нормально. UIP_UDP задан нулевым, поэтому #if не срабатываетWiseLord писал(а):#if UIP_UDP - так неправильно. Надо либо #ifdef UIP_UDP или #if defined(UIP_UDP).
почему нулевым?UIP_UDP задан нулевым
#define UIP_CONF_UDPКод: Выделить всё
#ifdef UIP_CONF_UDP
#define UIP_UDP
#endifКод: Выделить всё
#if UIP_UDP
#endifда вот тут все есть, даже исходник ееSiarzhuk писал(а):Пришлите линк на длл в личку
а я прочел, что так не стоит делатьARV писал(а):и при помощи обычного switch-а и обрабатывается.
и что мне выбрать? допустим у меня будет визуальное приложениеSiarzhuk писал(а):По идее перед этим длл-ке указывается либо HWND окна, id потока либо указатель на функцию-callback в которую всё это будет отсылаться.
MFC это всего лишь обертка системных вызовов, обработка сообщений все равно switch-ем ведется.kalobyte писал(а):а я прочел, что так не стоит делатьARV писал(а):и при помощи обычного switch-а и обрабатывается.
типа лучше использовать мфц
или вы собираетесь при помощи DLL сами сообщение посылать? вас понять нельзя.kalobyte писал(а):и что мне выбрать? допустим у меня будет визуальное приложение
хвнд куда писать?
Первая-же функция инициализации:kalobyte писал(а): и что мне выбрать? допустим у меня будет визуальное приложение хвнд куда писать?
Вот хэндл главного окошка контролирующей программы туда и шлём. А потом уже в этом окне обрабатываем сообщения соответственно заморочкам используемого фреймворка.fnStartSoundCard
long __stdcall fnStartSoundCard(HWND hWnd, long cardnum, long numRXchannels );
Parameters:
hWnd - A Handle to the Window that is to receive the DLL's messages.
А её прототип определяется заранее или типом указателя на эту функцию или в документации - изнасиловав компилятор прямым приведением типа конечно можно будет заставить принять callback с другими параметрами - но если модуль угораздит вызвать такой callback - винегрет после взрыва будет не только на полу, но и на стенах с потолком.kalobyte писал(а):и как передаются параметры в функции обратного вызова? там же она без скобок указывается
Ну там не совсем switch - а изощрённая схема с мапами обработчиков, размазанными по дереву наследования, в беготне по которым снизу-вверх и проходит жизнь MFC-шного приложения.ARV писал(а):MFC это всего лишь обертка системных вызовов, обработка сообщений все равно switch-ем ведется.
откуда он берется? я специальной прогой видел их, но это просто какие-то числа и всеSiarzhuk писал(а):Вот хэндл главного окошка контролирующей программы туда и шлём.
ты не понялSiarzhuk писал(а):А её прототип определяется заранее или типом указателя на эту функцию
В MFC например это член m_hWnd классa-наследника CWnd. В общем случае, хвала плюсам, достаточно неявно припахать operator HWND() прямо присвоив *this. Ну или закат/рассвет солнца вручную путём вызова ::CreateWindow вернёт оный хэндл для свежесозданного.kalobyte писал(а):откуда он берется? [...] это результат работы какой-то функции типа создания главного окна или что?Siarzhuk писал(а):Вот хэндл главного окошка контролирующей программы туда и шлём.
Бремя вины непонимания априорно висит на нуждающемся а не на том, кто снизошёл, даже если последний и не прав. Дзе бухло за брудершафт? :-Dkalobyte писал(а):ты не понялSiarzhuk писал(а):А её прототип определяется заранее или типом указателя на эту функцию
... то это уже будет "не твой зуб, а их". Т.е. вызываать будут её - а твоё дело в этой самой функции слушать чего говорят.kalobyte писал(а):вот я обычно вызываю функцию foo("aaa",12);
у нее 2 аргумента
если это будет функция обратного вызова,
%s/имя этой функции/указатель на эту функцию/kalobyte писал(а):то имя этой функции есть аргумент в функции, которая срабатывает например по таймеру
Смысл Callback-функции в том, чтобы получать в неё нотификации. Если нужна в параметрах callback-а некая информация, определяемая тобой, то определи её в месте доступном для того кода, что дёргает за callback, чтобы он мог эти параметры вставить. Непонятно, правда, зачем так делать.kalobyte писал(а):как мне передать ааа и 12 в ту функцию, если в коде оно записывается типа settimer(1,foo); и срабатывает он типа каждую секунду
