Наткнулся сейчас на
ЛОВ. Батюшки! Я же в детстве играл с ними.
Радиолиния водорода имеет длину в 21см - 1,4гГц. Т.е. технически, водородный передатчик может химическим путём вещать в эфир на волне 1,4гГц. Но, конечно, легче электронникой собрать на транзисторах (лампах) подобный передатчик.
Про гиротрон пишут, частота достигает 1,3тГц. Ну, это излучением.
Возник вопрос (очень ламерский): А можно ли эту частоту пустить по проводу?
Упрощу формулировку: Имеется водородный передатчик в эфир. Но, водород будет вещать сам, а не через антенну. А как излучение водорода вывести (упаковать) в провод?
То же самое про гиротрон: Можно ли (хотя бы теоретически) его излучение "упаковать" в провод? Т.е. существуют волноводы для этих целей. Но я говорю про, допустим, коаксиальный кабель (допустим, пропускающий до 2тГц, теоретический), чтобы передать все этих 1,3тГц в другое помещение.
Читал где-то про какие-то ограничения в этом плане.
Если
Графеновые транзисторы держат до 427гГц, то, теоретически, если транзисторы дойдут до частоты видимого спектра (~500тГц), они будут светиться визуально? Дорожки, проводки и т.д.
