Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Вт мар 31, 2026 04:35:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10103 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 09:34:54
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
mial
http://img.radiokot.ru/files/36686/pkoo5vqcs.jpg
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 09:43:48
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 471
Рейтинг сообщения: 6
Размер буфера равен максимальному количеству пикселей в строке делённому на 8. Для 200мм и 1200дпи это будет 1182 байта.
Со схемами я тупанул, нужно было в ПДФ-ке сразу выложить.
Комментарий к файлу: Схема контроллера HLDI
HLDI схема.pdf [235.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 10:48:12
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
А вот это уже ценная информация. Спасибо! Я тоже уже начинаю думать: а не сделать ли из останков принтера свою конструкцию, но чтобы она писала красителем (придется свою пишущую голову делать) прямо на плату. Я хочу сделать голову под битумный лак. (получится или нет...не знаю ) У принтера (фирменного) одновременно работают (пишут) несколько каналов (кажется - 18). А мне нужен один канал. Ладно, это пока мечты и наверняка...никогда и не сделаю - стар стал и ленив.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 12:53:51
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
AlphaCrow уже не терпится повторить ваш проект :) Принтер похоже что то из Эпсон С серии? Какой лазер, что за линза? Назначение диафрагм? Куча вопросов. Как только вернусь с отдыха, то планирую сразу взяться за реализацию вашего проекта. Так что если возможно, не тяните с инфой. Хочется все обдумать прежде чем начинать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 22:26:10
Карма: 38
Рейтинг сообщения: 4
Продолжаю.
Лазерный диоды как и всё остальное покупал на ALI. Как показала практика для засветки фоторезиста (китайский незвестной марки) с приемлимой скоростью, достаточно лазера мощностью около 100 мвт. Линза использована с 6 мм красного модуля которых на ALI по "рублю" за пучёк.
Кстати, начинал с купленого лазерного модуля на 50мвт постепенно увеличивая ему ток, догнал до 100мвт. Потом случайно сжёг, перепутав полярность. У меня до этого давно была закуплена партия лазеров на 20мвт, и продолжать эксперименты решил на них. И как оказалось, я и их сумел разогнать до 100 мвт и напечатать не одну плату. До сих пор работает. Надо как нибудь поэксперементировать на его максимальную мощность.
Основа же устройства "добывается" из струйного принтера в виде примерно такого моноблока привода каретки (первый мой многострадальный подопытный).
Для дальнейшего использования необходимо удалить родную плату управления, найти на гибких шлейфах концы подключения энкодера, и выделить на них ещё пару проводников для подключения лазера.
Если донор был слишком стар, возможно понадобиться устранять люфты в подшипниках скольжения каретки головок.
После этого останется закрепить его жёстко на каком нибудь основании, прикошачить подвижный столик с шаговым двигателем и поключить электронику.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 10:19:42
Рейтинг сообщений: 62
AlphaCrow - супер!!!
Очень хочу тоже Ваш проект повторить, ищем донора.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 10:58:03
Карма: 95
Купил вот такой SLD3235VF за 8 баксов, линзы от красных модулей у меня есть. Подойдет этот диод? Ссылка на даташит ниже.
ICPDF SLD3235VF-GD.pdf [137.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 11:27:02
Наверное под такой диод и линзу надо брать под длину волны 405 nm. Как думаете? Хотя у ТС вообще красный лазер )
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 12:05:05
Карма: 38
Конечно да. У меня сейчас прямой ток лазера выставлен на 130мА. Есть правда нюанс. Ток зажигания у SLD3235VF 150мА, т.е. получить мощность менее 100мВт не получиться. Это на случай если будет использоваться более чувствительный ФР.
Теретечески наверно надо, но практически разница будет небольшая. ПММА линзы хорошо пропускают ближнее ультрафиолетовое излучение.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 17:14:05
Карма: 95
AlphaCrow вопрос по драйверу лазера. Почему 4 выхода, вроде я на видео видел только 2 лазера, красный и рабочий УФ? Ток задается резистором, судя по номиналу и напряжению питания это как раз где то 140 мА? HCPL3120 поставлены из-за скоростных характеристик?
По шаговику, можно ли будет поправить прошивку для того что бы поставить сторонний драйвер например А4988? По каретке вроде все ясно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 18:30:33
Карма: 38
Используется только один лазер - UV. Остальные драйвера зарезервированы. Хочу попробовать светить сразу несколькими лазерами, но это в перспективе. А красные - обычные светодиды для подсветки изображения WEB камеры.
Да.
Высокое напряжение на выходе для стабилизации тока, и конечно скорость.
Можно сделать универсальное решение, просто выделив ещё пару пин на STEP/DIR.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 21:38:48
Карма: 95
Так, ну более менее все понятно.
Это было бы очень хорошо. AlphaCrow в принципе все понятно, осталось программу посмотреть. Ну и если исходники под МК будут вообще бы здорово было. А прога в какой среде написана?
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 03:42:00
Карма: 55
По видео не понятно как происходит привязка, по одному отверстию или по двум (по четырем)?
Если по одному, то как это дело совпадает?
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 09:26:20
Карма: 38
Совмещение рисунка осуществляется по двум реперным отверстиям, расположенным горизонтально внизу платы.
Первым этапом, гоняя каретку влево-вправо по отверстиям, выравниваем плату по горизонтали и фиксируем её. Затем, уже по двум осям, совмещаем прицел с левым отверстием и выставляем начало координат экспонирования.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 10:11:30
Карма: 55
Понял, на видео показано 1 отверстие, отсюда возник вопрос. :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 11:34:09
Карма: 95
AlphaCrow Купил еще 20 мв диод. Пусть будет, для опытов не помешает. Показалось или нет, ПК прога под линукс? И в какой среде все таки писана?
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 16:28:51
Карма: 38
Прога на ПК писана на Forth под Windows.
На МК - C Keil.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 14:34:53
Карма: 55
AlphaCrow
Stm32f100c8t6b пойдет сюда? 10 штук валяется. Если подойдет, то ставим как есть, без доработок схемы?
USB - COM такой пойдет?.. http://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-USB ... 05958.html
РКП-4Б = КР293КП4В чем можно заменить из буржуйских?
На счет лазера, какой брать, ссылку можно? Также где продают линзы "пучками" ? :))
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 19:13:37
Карма: 38
Пробегусь немного по комплектующим электроники, которые я использовал.
Процессорную плату использовал готовую:
Требования к процессору на текущий момент (используемые ресурсы для 1200 dpi, 1 лазер):
Flash - 8k, SRAM - 3k, Timers - 5. По частоте пока не знаю, надо поэксперементировать. Сейчас работаю на 72 МГц. C учётом того, что максимальная частота модуляции лазера (частота прерываний) 48кГц - думаю частоты камня в 24 Мгц должно хватить.
Регулятор напряжения:
Адаптер USB->COM на чипе PL2303HX:
Шаговый двигатель, со старого 5-ти дюймого дисковода. Для него не надо было делать навороченого драйвера, а использовать обыкновенние ключи с гасящими резисторами. Для низкоомных ШД такой номер не пройдёт, на резисторах будет рассеиваться слишком большая мощность. Кроме того, найти его непросто. Лучше сделать или купить универсальный драйвер и использовать любой подходящий шаговик. Единственно нужно помнить о дисретности перемещений, для обеспечения нужной точности позиционирования подвижного стола.
Драйвер двигателя каретки делал самостоятельно, но можно использовать готовый на L298N:
Блок питания использовал с этого же разобраного принтера, подрегулировав немного выходное напряжения.
WEB камера любая дешёвая. Одно требование - наличие ручной регулировки фокуса.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 19:26:02
Карма: 55
Можно вообще не паять, все готовое. :))
Лазер и линзы, ссылку можно?
