Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Сообщение WiseLord »
Я выкладывал проекты для Proteus. Не знаю, почему у Вас не работает.
Если не ошибаюсь, в Proteus 8 уже есть и DHT22 с BMP180 в моделях. Надо бы проверить.
Сообщение Maxtor62 »
AVK писал(а):Ну так подойдут такие матрицы или нет?
Такие матрицы пойдут и не надо ни чего разворачивать, так как по моей просьбе автор сделал программный разворот, просто прошивается прошивка MAX7219MOD.hex. Естественно к этим матрицам надо ещё сделать платку с контролёром. Вот как получилось у меня:
Изображение,Изображение,
Последний раз редактировалось Maxtor62 Вс июл 19, 2015 15:02:13, всего редактировалось 1 раз.
AVK
Сообщение AVK »
WiseLord писал(а):Я выкладывал проекты для Proteus. Не знаю, почему у Вас не работает.
Спасибо, этот вариант работает.
Я скачивал проект с самых первых страниц, он с последними прошивками не работал.
Сообщение max50 »
WiseLord писал(а):Если не ошибаюсь, в Proteus 8 уже есть и DHT22 с BMP180 в моделях. Надо бы проверить.
Тут можно найти модели. В 7 версии работают.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Сообщение shura2000 »
У меня вот так почему то
Модули подключаются 4->3->2->1. По другому не работает.
Последний раз редактировалось shura2000 Вс июл 19, 2015 18:49:42, всего редактировалось 1 раз.
AVK
Сообщение AVK »
Maxtor62 писал(а): Такие матрицы пойдут и не надо ни чего разворачивать, так как по моей просьбе автор сделал программный разворот, просто прошивается прошивка MAX7219MOD.hex. Естественно к этим матрицам надо ещё сделать платку с контролёром. Вот как получилось у меня:
А можно печатку?
Мда... Похоже у китайцев одни варианты плат развернуты на 90 градусов, другие - на -90. А нормальных, неразвернутых, модуей выпустить они не удосужились.
А можно еще один вариант MODа реализовать?
Попробуйте этот набор прошивок.
Заодно, пожалуйста, проверьте разворот на 180 градусов на прошивке для трёх модулей.
matrixclock-1b86003.7z
(24.12 КБ) 460 скачиваний
У меня все работает, как надо.
Модули встали правильно.
Сообщение ave101 »
У меня такая же проблема была, но я делаю под другой контроллер. Тоже перевернул как в последней прошивке.
AVK писал(а):А можно печатку?
Да пожалуйста! Только делалась она под те компоненты, которые были под руками и чтобы хоть куда то применить мегу8 в DIP корпусе. Поэтому конструкция получилась несколько громоздкая. И ещё, для стыковки с матрицами применены разъёмы типа PBS у которых загнуты контакты и припаяны прямо сверху на дорожки, готовый модуль DS3231 впаян в плату, модуль BMP180 вставляется в разъём PBS и если с него снимать температуру то его лучше вынести за плату, так же, на всякий случай, развёл согласователь уровней для BMP180 на двух SMD транзисторах 2N7002 и стабилизаторе LM1117, хотя работает и без них,
датчик DHT22 появился уже после того как сделал плату поэтому без разъёма просто припаял проводками. ...что то не получается добавить вложения поэтому ссылка на яндех диск.
https://yadi.sk/d/W1Nw31tBhxaCY
Сообщение ksa69 »
На четырех штуках jy-Mcu 3208 как раз панелька готовая на четырех HT1632 размером 16х64 получится. Выпаять атмеги8 и соединить их с одной атмегой328. Я бы повторил этот проект, если бы автор начал развивать...
Есть же еще дешевле
http://www.ebay.com/itm/251933453902?_t ... EBIDX%3AIT
ksa69 писал(а):На четырех штуках jy-Mcu 3208 как раз панелька готовая на четырех HT1632 размером 16х64 получится
Не получится. Габариты плат не позволят так их совместить.
Сообщение RuGOST »
Вторую по счету испортил 328мегу, не получаеться правильно фьюзы выставить желательно на CodevisionAVR!
AVR Doctor вам в помощь.
Сообщение RuGOST »
мне проще новую запаять! кто прошивал ребят дайте скрин пожалуйста фьюзов!
Выставляйте фьюзы на 8МГц встроенного генератора. Остальные фьюзы, в принципе, некритичны.
Так что относительно дефолтных нужно как минимум убрать CKDIV8, остальное по желанию.
Остальное - это EESAVE (сохранять eeprom при перепрошивках), BODLEVEL=100 (уровень 4.3В).
В идеале для ATmega328 нужно выставить lfuse = 0xE2, hfuse = 0xD1, efuse = 0xFC.
Сообщение ds1307 »
Поворот хорошо работает.
Но что-то произошло с календарем: смещен день недели, вместо вторника пишет понедельник и так с каждым днем.
Или я что-то не так делал?
Сначала зашил флеш, затем еепром.
Вопрос снимается, полистал форум, нашел.
Переустановил дату и все стало верно.
Учиться, учиться, ...
