телевизор филипс 21рт1342
решил я все ж выпаять контур,сдул без проблем вот сижу и пытаюсь снять экран
,пытаюсь подковырнуть но боюсь кончу его,еще такая деталь-снизу стоит трубчатая деталь напоминает пред и она толи подгорела с одной стороны то ли какая то краска
Вот это и есть источник проблемы, не изолированный керамический конденсатор. Нужно его разрушить (раздавить например), запаять контур обратно и припаять к его выводам другой конденсатор.jeny писал(а):снизу стоит трубчатая деталь напоминает пред и она толи подгорела с одной стороны то ли какая то краска
спасибо Martin76 подскажи кондер ставить 47 пик или ставить подстроечник и подбирать . и вольтаж я так понимаю без разницы? есть ли какие то требования к кондеру
и может есть розпиновка контура?у меня выводы кондера звонятся через катушку
Катушка -это кусочек проволоки, как еще должно звониться?jeny писал(а):выводы кондера звонятся через катушку
Подстроечник не нужно, напряжение у всех подобных конденсаторов минимум 50В, более чем достаточно. Конденсатора на 47пф обычно хватает, но настройка этого контура - занятие достаточно нудное.jeny писал(а): ставить 47 пик или ставить подстроечник и подбирать .
прото у меня с контура выходит 5 концов и 2 из них звонится ,я так понимаю нужно паралельно паре что звонится припаять кондер?
Правильно понял.
Конденсатор лучше группы МП0-ёмкость не будет гулять в зависимости от температуры.
нашел у себя конденсатора К10-7В Керамический (дисковый) такой пойдет? сверху буква М
этот не вздумай ставить - одни из самых хреновых.... лучше КТ-1 трубчатые советские поищи....
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
а может это и кт1 по фоткам отличий не вижу и как понять на сколько вольт?
не парься на счет вольт, хватит с лихвой. Ставь трубчатый, из того что у тебя есть это пока лучший вариант.По емкости подходит же?
крутить надо неметаллом напримет фторопластом или стеклотекстолитом
кондеры ставлю китай дисковые как нащи КД2 цвета китайского гавна нооне схорощим ТКЕ
соответствует о МП0 до нащего МП33,
