AVR в качестве конвертера меандра в синус?
Сообщение Memorized »
Здравствуйте, котаны.
Буквально несколько дней как разбираюсь с МК, поэтому если кому-то вопрос покажется..мм.. необычным, просьба отнестись с пониманием. На данный момент знаком лишь с архитектурой МК и простейшими кодами на Си, как то назначить порты на вход-выход, повесить 1 или 0, а из программ повторена только детская "помигай светодиодом" и т.д., и в настоящее время изучаю тему дальше.
Собственно задача в общих черта следующая.
Есть генератор меандра 40 килогерц на таймере NE555, синхронизируемый внешним источником плюс минус 5 килогерц.
Цель - получить синусоиду, частота которой равна частоте меандра.
То бишь, 40 килогерц меандра перевести в 40 килогерц синуса, частота уплыла в 35 килогерц меандра, значит синус тоже будет 35 килогерц. Синхронизация 1 в 1.
Я много слышал о том, что с помощью МК можно синтезировать синус, это одна из причин, почему в качестве решений вспомнил его.
Если такая задача вполне реальна, подскажите, пожалуйста, на что в первую очередь стоит обратить внимание и куда следует зарываться? А то информации валом и нет четкого понимания какая конкретно сейчас нужнее.
Нужен для этого навороченный МК или той же тини13 будет достаточно? Возможно 555 здесь будет лишним и всё можно реализовать на одном только МК?
Спасибо.
Сообщение Gudd-Head »
Может, просто ФНЧ? Отфильтровать меандр — будет синус.
Сообщение igor-x »
МК измеряет частоту входного синала, а на выходе
поставить нормальный ЦАП. или резисторный. , можно кондером сгладить выходной сигнал.
Порывшись в инете, нашел схему, частично реализующую поставленную задачу, а именно синус на выходе (с дальнейшей раскачкой пуш-пулл).
http://www.yysup.narod.ru/schem/1fase_g.html
Схема
(9.68 КБ) 718 скачиваний
Только здесь частота генерируется самим МК и задается потенциометром, а не синхронизацией внешним сигналом.
Выходная часть полностью устраивает. Но ведь ассемблер...
;	ГЕНЕРАТОР УПРАВЛЯЕМОЙ СИНУСОИДЫ.
.include	"tn13def.inc"
; управление частотой с помощью OSCCAL.
;	 ИМЕНА РЕГИСТРОВ.
 .def	ZER		= r14	;
 .def	TMP_0	= r16	;
 .def	TMP_1	= r17	;
 .def	POL		= r22	;
 .def	FASE	= r23	;
 .def	SOST	= r24	;
 .def	AD_H	= r25	;
;	ВЫХОДЫ/ВХОДЫ.
 .equ	Out_A	= 0		;
 .equ	Out_B	= 1		;
 .cseg
 .org		$000
 		rjmp	Reset		;
; .org		TIM0_OVF0addr	; по переполнению Т0.
 .org		TIM0_COMPAaddr
 		rjmp	ObnA		;
 .org		TIM0_COMPBaddr
		rjmp	ObnB		;
 .org		ADCaddr			;
 		rjmp	Speed		;
 .org		$00A
 Reset:		; инициализация.
		ldi		TMP_0,low(RAMEND)	; указание
    	out		SPL,TMP_0			; вершины
		clr		ZER					; =0.
		clr		SOST				; =0.
		clr		FASE				; =0.
		clr		POL					; =0.
		out		OSCCAL,ZER			;
		clr		ZH					;
		rcall	Pio					;
		rcall	T_0					;
		rcall	AD_u				;
		sei
 Main:
 		rjmp	Main				;
 ObnA:
 ObnB:
		ldi		ZL,low(2*Sin)		;
		add		ZL,FASE				;
		lpm							;
		sbrc	POL,0				;
		rjmp	Negat				;
; положительная полуволна.
		out		OCR0A,r0			;
		rcall	Sos_t				;
 		reti
 Negat: ; отрицательная полуволна.
 		out		OCR0B,r0			;
		rcall	Sos_t				;
 		reti
 Sos_t: ; ФАЗИРОВКА.
		inc		SOST				;
		mov		FASE,SOST			;
		cpi		SOST,25				;
		brsh	Neg_fa				;
 		ret
 Neg_fa: ;
 		ldi		POL,$01				;
		ldi		TMP_1,(1<<OCF0B)	;TOV0 |
		out		TIFR0,TMP_1			;
		out		TIMSK0,TMP_1		;
		ldi		TMP_0,(1<<COM0B1|1<<COM0B0|1<<WGM01|1<<WGM00);
		out		TCCR0A,TMP_0		;
		cpi		SOST,49				;
		brsh	Nach				;
		subi	FASE,24				;
 		ret
 Nach: ; зацикливание.
; 		clr		SOST				; =0.
;		clr		FASE				; =0.
		ldi		SOST,$01			;
		ldi		FASE,$01			;
		clr		POL					; =0.
		ldi		TMP_1,(1<<OCF0A)	; 1<<OCF0B|
		out		TIFR0,TMP_1			;
		out		TIMSK0,TMP_1		;
		ldi		TMP_0,(1<<COM0A1|1<<WGM01|1<<WGM00);
		out		TCCR0A,TMP_0		;
 		ret
 Speed: ; ПРЕРЫВАНИЕ АЦП.
; установка частоты синусоиды.
		in		TMP_1,ADCH			;
		lsr		TMP_1				;
		out		OSCCAL,TMP_1		;
 		reti
;	ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ.
 Pio:
 		ldi		TMP_0,(1<<Out_B)	;
		out		PortB,TMP_0			;
		ldi		TMP_1,(1<<Out_A|1<<Out_B);
		out		DDRB,TMP_1			;
 		ret
 T_0:
		out		GTCCR,ZER			;
		out		TCNT0,ZER			;
		out		TCCR0A,TMP_0		;
		out		OCR0A,ZER			;
		out		OCR0B,ZER			;
		ldi		TMP_1,(1<<OCF0B)	;TOV0 1<<OCF0B|
		out		TIFR0,TMP_1			;
		out		TIMSK0,TMP_1		;
		ldi		TMP_0,(1<<CS00)		;
		out		TCCR0B,TMP_0		;
 		ret
 AD_u:
		out		DIDR0,ZER			;
		out		ADCSRB,ZER			;
		ldi		TMP_0,(1<<ADLAR|1<<MUX1); вход 2 РВ4.
		out		ADMUX,TMP_0			;
		ldi		TMP_0,(1<<ADEN|1<<ADSC|1<<ADATE|1<<ADIF|1<<ADIE|1<<ADPS2|1<<ADPS1|1<<ADPS0);
		out		ADCSRA,TMP_0		;
 		ret
.org	$60
 Sin:	; таблица синуса.
 .db	1,33,65,96,125,152,177,198
 .db	217,231,241,248,250,248,241,231	;
 .db	217,198,177,152,125,96,65,33
 .db	1
Осцилограмма
(23.14 КБ) 691 скачивание
Сообщение КРАМ »
Автор не привел никаких требований к качеству синуса и диапазона частот в котором синус может меняться.
КРАМ писал(а):Автор не привел никаких требований к качеству синуса и диапазона частот в котором синус может меняться.
Точность не ювелирная.
Это генератор для УЗ-ванны.
В настоящее время меандр приходится преобразовывать в синус с помощью пассивных LC-фильтров в силовой цепи.
А с чем, и главное зачем надо синхронизироваться с каким-то сигналом?
Сообщение КРАМ »
Memorized писал(а): В настоящее время меандр приходится преобразовывать в синус с помощью пассивных LC-фильтров в силовой цепи.
Излучателем является пьезо или магнитострикционный преобразователь?
Вообще то ШИМ-синус практически мало чем будет отличаться от меандра в предложенном применении. Фильтр все равно потребуется.
Если фильтр перенести ДО выходного драйвера, тогда сам драйвер перестанет быть ключевым и станет классическим линейным усилителем с бесподобно низким КПД.
На мой взгляд, задача поставлена без предварительного обдумывания.
:dont_know:
Сообщение kren700 »
:dont_know:
Ага, мне кажется спалит всё нахрен.
Я некоторое время занимался эхолотами на пьезокерамике (а именно излучателями и приёмниками + индикация) и чуть-чуть изучал магнитострикцию. Там многое строится на резонансе.
Если из него выйти - мощность падает, либо усилитель горит.
Совершенно верно, очень важен резонанс. Просто в случае готового синуса сильно упрощается настройка и отладка, чем колдовать над меандром и делать из ужа ежа.
http://youtu.be/Vs4FD8Ot96Y?list=PLQhIa ... 97yQbfzY4a
Для интересующихся оставлю документ в аттаче на несколько страниц, там всё расписано от и до. С осциллограммами и симуляцией.
Если очень вкратце - для несинусоидального сигнала пьезокерамический преобразователь представляет собой чисто ёмкостную нагрузку.
По теме - и всё же какие варианты могут быть? Сам МК потянет синус 40 килогерц? Совсем-совсем идеальный синус не нужен, нужен максимально похожий на него.
Изучаем ППК по шагам.pdf
(632.58 КБ) 780 скачиваний
Сообщение B@R5uk »
Два интегратора на ОУ решат задачу на ура и не будет никаких проблем с АЦП, ШИМом, синхронизацией. После первого интегратора будет пила, после второго -- куски парабол склеенные гладко при пересечении нуля (на глаз на осциллографе не отличите от синуса -- сам проверял). Амплитуда будет зависеть от частоты (обратно пропорционально), но не думаю, что для вас это будет проблемой.
Сообщение kren700 »
B@R5uk писал(а):Амплитуда будет зависеть от частоты (обратно пропорционально), но не думаю, что для вас это будет проблемой.
АРУ сделает.
Memorized писал(а):Сам МК потянет синус 40 килогерц? Совсем-совсем идеальный синус не нужен, нужен максимально похожий на него.
Разве ШИМ сейчас не встроен в МК ?, или таймеры ?
Разве МК сейчас работают не на 20-100 МГц ?
Я занимался декодировкой Манчестера-2 с частотой 15 кГц на проце частотой 2 МГц.
А вам надо всего лишь тупо генерить меандр. Ну вы даёте.
Gudd-Head писал(а):А с чем, и главное зачем надо синхронизироваться с каким-то сигналом?
Для АПЧ.
Пьезокерамика уз-ванны в качестве нагрузки имеет высокую добротность. Несовпадение частоты генератора с резонансной частотой ППК выводит систему из режима. Туда-сюда 100-150 герц и устройство не работает.
Частота плавает постоянно из-за банальной болтанки жидкости и неравномерного заполнения ванны предметами, которые в ней.
Вот рабочая схема в общих чертах, ток через транзисторы при правильном согласовании нагрузки с генератором - синус.
2153 построена на базе ne555, тот синхронизируется аналогичным образом.
Сообщение Аlex »
Синус синусу рознь. Ровно как и микроконтроллер микроконтроллеру.
Для примерного подсчёта :
Берёте частоту синуса и умножаете её на кол-во шагов при желаемом разрешении. Это будет частота дискретизации для прорисовки вашего синуса. Далее, учитывая, что частота ШИМа должна быть хотябы раз в 10 выше частоты дискретизации, умножаете эту величину ещё на 10. Получите частоту ШИМа. Далее, умножаете эту частоту ещё на битность ШИМа, получаете частоту тактирования таймера ШИМа.
Пример для 8-ми битного синуса и 8-ми битного ШИМа :
40000 Гц * 256 (8 бит синус) * 10 * 256 (8 бит ШИМ) = ~26.2 ГГц :)
Вот и прикиньте, потянет ли МК или не потянет...
Спасибо. С шимом понятно - 8 бит захлебнется.
А что по поводу этой статьи скажете?
http://avr-start.ru/?p=749
Если грубо подставить в текст статьи мои условия и взять 8 МГц, то на частоту 40 кГц придётся 200 значений на период.
Есть смысл тогда смотреть в сторону AD9850?
https://www.youtube.com/watch?v=ea3G5N8-Mxo
Сообщение kren700 »
Синус синусу рознь.
В МЕМОРИЗ :))
Memorized писал(а):Спасибо. С шимом понятно - 8 бит захлебнется.
В МЕМо... А-а-а, ты сам так и называешься. Поняяяятно. :))
Memorized писал(а):Если грубо подставить в текст статьи мои условия и взять 8 МГц, то на частоту 40 кГц придётся 200 значений на период.
Ну ёёёлки-пааалки.
Подумать только. В 1960-е годы придумали оптическое БПФ, Прямой синтез, Голографическую осциллоскопию.
И тут - такое...
В Мемориз... :))
Котаны, не поступайте так же. В универе - Учитесь , напьётесь ещё за свою жизнь.
Сообщение kren700 »
две обезъяны стучат электронным микроскопом по кокосу.
Рад, что как обезьяна смог сделать вам смешно.
Есть область знаний, в которой вы так же плаваете, как и я в программировании - человеку сложно быть специалистом во всём.
Можно козырять номерами манчестера (я даже не знаю что это, наверное потому, что мне это не надо было), можно было просто ответить по существу.
Спасибо всем отписавшимся.
Модераторы - тема на ваше усмотрение.
Сообщение bad2cat »
Memorized писал(а):Можно козырять номерами манчестера (я даже не знаю что это, наверное потому, что мне это не надо было), можно было просто ответить по существу.
Ну эмблему-то Циски наверняка видели?
Это и есть спектр Манчестера-2. И номеров там других больше нет.
Стыдно не знать элементарные вещи. Это как не знать про существование RS-232 или Centronics.
Я тоже, в некотором роде, радиоинженер...
Сообщение Foton-4n »
А разве для генерации на резонансной частоте не аналоговые генераторы делают? Которые как раз генерят на резонансной частоте? Ведь тут оно на порядок проще. В цифре тут надо крутой АЦП и ЦАП и ядро шустрое, тут DSP я думаю справится с задачей. В тему заглянул по причине что мне надо генератор синуса но правда до 2КГц. Но я буду на принципе сделаю, пила и на неё накладывается табличные значения можно получить любую форму.
Вернуться в «AVR»
