WinAvr в вопросах и ответах
Сообщение TICLIR »
Добрый вечер, помогите разобраться. Из 32 бит пытаюсь собрать что нибудь, вот массив складывается из 4 байт, пытаюсь собрать собрать 32
битное слово, получается ерунда. Где я не прав?
volatile uint32_t sostr=0;
 unsigned char cod_slow[4]={0,0,0,0};
 void sost32b(volatile unsigned char nbt){
volatile unsigned char nn=0,bb=0;
 nn=nbt/8;
 bb=nbt%8;
 cod_slow[nn]|=(1<<bb); //здесь складывается
 sostr|=(1<<nbt);           //здесь нет
Сообщение WiseLord »
1 - 16-битная константа (тогда как 1L и 1UL - 32-битные), 1<<x посему будет давать 16-битный результат.
А вообще, если честно, непонятен смысл всех этих действий. Код чуть менее чем полностью - бред. Например, при nbt≥32 получится nn≥4 - выскакиваем за пределы индекса массива.
Попробуйте более внятно объяснить, что Вы хотите получить.
Сообщение TICLIR »
Я хочу из 32 бит принятых с эфира( радиоуправление) получить 32 битное слово, для дальнейшей обработке.
Т.е. sostr|=(1<<31), к примеру, так не пойдёт?
Нет. Нужно 1UL<<31. Потому то просто 1<<x при любых x больших 15 будет гарантировано обращаться в ноль, т.к. оба операнда (1 и x) - 16-битные, как и результат операции.
Что-то вроде
uint8_t i;
uint32_t result;
result = 0;
for (i = 0; i < 32; i++) {
  if (getBit()) {
    result |= (1UL << i);
Сообщение TICLIR »
Спасибо заработало как надо, вот про такие нюансы где можно прочитать??
Вообще-то это базовые вещи, а не нюансы. Разрядность результата операции равна максимальной разрядности операндов. Так было всегда, и удивлять это не должно.
Поэтому 1<<x - разрядность int, а 1L<<x - разрядность long.
Сообщение TICLIR »
WiseLord писал(а):Вообще-то это базовые вещи, а не нюансы.
Может это в высших учебных заведениях базовые вещи, а для простых самоучек это нюансы, так как я сейчас поискал по инету
и ни чего подобного не нашел.
Сообщение TechMike »
Доброго дня.
Подскажите есть ли в winavr счетчик количества компиляций или как его можно реализовать без внешнего IDE или из avr studio 4?
Например нужно чтобы после каждой перекомпиляции проекта, счетчик инкрементировался на единицу и этот счетчик можно было вывести в программе в usart.
TICLIR писал(а):поискал по инету и ни чего подобного не нашел
Вот, например, первая же табличка.Там же, про преобразования типов при вычислении выражений.
Сообщение _dark »
пользуйтесь структурами
for(i=0; i<4; i++) stFloat.Byte = bufByte(ofs++);
где
union{uint8_t Byte[4]; float DWord;}stFloat; //структура для слова Float
Сообщение _dark »
TechMike писал(а):Доброго дня.
Зачем считать все компиляции? это просто ананизм какой-то,
делаются десятки компиляций в день, зачем знать что она 1276-я сегодня или вообще 16464235-я?
Заведите номер версии ПО (удобно в виде ascii массива или как сочтете нужным) и правьте руками младший байт если нужно знать что релиз изменился...
А запрос версии ПО одна из стандартных команд "уважающего себя" девайса...
Сообщение _dark »
TICLIR писал(а):про такие нюансы где можно прочитать??
Почитайте любой внятный учебник по Си, для начинающих лучше "Голубого Си" еще ничего не написали...
Последний раз редактировалось _dark Пн июл 27, 2015 09:38:53, всего редактировалось 1 раз.
Мне так проще, чтобы не следить за версией во втором знаке. Компиляций у меня пару за день и то если было время заниматься разработкой.
Сообщение _dark »
Тем паче нет никакой проблеммы кроме лени :))
ps
Дату и время компиляции в некоторых компиляторах можно вставлять автоматически (IAR например), а вот менять версию автоматически не встречал ни разу...
если кто это и реализовал, то навярняка в виде костылей...
ps
Лень - двигатель прогресса (С)
winavr тоже может вставлять дату и время компиляции - __DATE__, __TIME__ или __TIMESTAMP__
Создавать переменную с кол-вом компиляций можно вроде через скрипт указанный в makefile, который по сути будет при компиляции создавать подлинкованый к проекту файл с тестом инкрементированной переменной (при компиляции проекта). В деталях пока не разобрался...
Сообщение _dark »
Если разберетесь, черкните пару строк, думаю многим ленивым будет интересно :))
ARV
Сообщение ARV »
решение для windows может быть таким (для линуксоидов не привожу, ибо там все элементарно делается башем)
1. создается файл ver.h, в котором вводится начальный номер версии, например, 0. то есть только 1 символ '0'
2. этот файл инклюдится в вашем исходнике в нужном месте, например, так
int version =
#include "ver.h"
3. создается файл increment_version.bat следующего содержимого
@echo off
set /p version=<ver.h
set /a version=version+1
echo %version% >ver.h
4. если вы компилируете проект из IDE, то задаете этой IDE команду запускать increment_version.bat после успешной сборки проекта. если для компиляции используется makefile, то аналогично в нем заставляете исполнить этот батничек после успешной сборки проекта
5. радуетесь и ликуете, поднимая тосты за мое здоровье :)))
Сообщение _dark »
ARV писал(а):.... радуетесь и ликуете, поднимая тосты за мое здоровье :)))
:beer: пьем валерьянку кружками за здоровье ARV!!! :))
Ну и поскольку сюда заглянул уважаемый ARV, то подниму старый вопрос, который вдруг возник опять...
Как корректно перенести массивы из резидентной RAM во внешнюю SRAM, (т.е. объявить линкеру, что располагать их нужно в SRAM)?
камень mega128A, 32 kB внешней SRAM
ARV
Сообщение ARV »
вот это http://www.simple-devices.ru/attachment ... 3_2011.pdf не проливает свет на ваш вопрос о внешнем ОЗУ?
Сообщение Gudd-Head »
Номер компиляции это круто. А можно также заливать рандомное число или текущее время?
Вернуться в «AVR»
