Мелкие вопросы по теории
Сообщение Kep2077 »
Спасибо выручили! :beer:
Сообщение КРАМ »
Частенько в радиочастотных схемах емкости менее 10 пФ так же обозначают без указания размерности. В таких случаях размерность следует из контекста схемы. Понятно, что контур на УКВ не может содержать емкость 2,2 мкФ и речь идет о 2,2 пФ...
Сообщение Kep2077 »
Всем привет еще раз!
Подскажите пожалуйста по схеме
Canon AC adapter k30270
(212.63 КБ) 1464 скачивания
Хотелось-бы помимо предложенной в схеме регулировки напряжения еще повысить выходное напряжение блока питания насколько это возможно.
Сообщение Kep2077 »
Slabovik
Вот эта схема как-то не особо соответствует таким критериям.
Не, ну конечно, я понимаю, что полярные кондёры это электролиты с ёмкостью в uF, а вот остальные? pF?
Сообщение Света »
Kep2077 писал(а):...я понимаю, что полярные кондёры это электролиты с ёмкостью в uF, а вот остальные? pF?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 8#p2441248
Сообщение aen »
Про пищалку сюда перенес, что бы не повторять уже написанное другими.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=32779
Сообщение baghear »
Добрый день, оу tl084 в даташите написано
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Каким напряжение его надо питать?
Вопрос снимается разобрался.
Сообщение vladds94 »
Всем привет ! Пытался собрать вот такую мигалочку http://uchifiziku.ru/2012/07/30/na-dvux-tranzistorax/ , но я не использовал рекомендованные транзисторы, а использовал :S9012 p-n-p и D965 n-p-n . Собирал вторую схему на одной лампе, в моем случае на диоде (Как показатель работоспособности). Диод горит и все, если поиграться с номиналами обвязки то может получится что он плавно загорится. Питал кроной, собираю на макетке. Почему не мигает ? Спасибо .
P.S Возможности и желания купить подходящие элементы нет, дабы дома полно доноров .
Сообщение Kep2077 »
vladds94
Вы транзисторы используете кремниевые вместо германиевых, это тоже имеет значение. Похоже транзисторы не срабатывают из-за низкого напряжения на базе меняйте номиналы кондёра и резюка, но и это может не сработать.
Пробовал. Может можно модернизировать как-то схему ?
Сообщение Денис »
vladds94 писал(а):в моем случае на диоде
Не будет эта схема работать со светодиодом.
Эту попробуйте собрать.
http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/
Т.е есть разница ? А если последовательно диоду резюк подцепить, который будет имитировать нить накала ? И без нагрузки получается схема не заработает ??
Сообщение Андрей Бедов »
Светодиод отпирается при определённом напряжении. У лампы накаливания этого нет.
Поэтому, хоть пять резисторов ставьте последовательно светодиоду - он останется светодиодом.
Хорошо все учту, попробую собрать еще схему которую посоветовали. А первая схема получается не работает без нагрузки ? Я просто проверял работу мультиметром.
Сообщение Kep2077 »
Первая схема будет работать даже со светодиодом, если вы используете германиевые транзисторы. Просто моргать будет очень часто, нужно подбирать номинал резюка и кондёра.
Сообщение Денис »
Kep2077 писал(а):Первая схема будет работать даже со светодиодом, если вы используете германиевые транзисторы.
Да не работает она со светодиодом.
В ней нагрузка должна быть очень маленького сопротивления, например лампочка или динамик и работает она с любыми транзисторами.
Вот здесь такая же сделана на КТ315 и КТ361(красным обвел)
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2#p1703652
Но нагрузка опять же динамик на 8 Ом.
Кстати даже с лампочкой или динамиком R1 нужно тщательно подбирать. Лучше для настройки поставить переменный.
Картинка оттуда.
Только там вместо резистора R1 стоит схема на транзисторе, но это нужно для той схемы, что бы менялась частота.
Там просто "детектор аномалий", т.е. чем ближе к аномалии подходишь, тем чаще начинает "стучать"
Вот так она работает при приближении и удалении от аномалии.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=153822
(7.21 КБ) 857 скачиваний
(38.87 КБ) 970 скачиваний
Сообщение Kep2077 »
Денис
Ну да.
New Project.rar
Proteus sp2
(14.61 КБ) 124 скачивания
Сообщение FireProoF »
Всем привет. Подскажите, можно ли управлять скоростью вращения вентелятора с помощью вот этого диммера?
В моторах не разбираюсь, но имеется потолочный вентилятор, скорость вращения которого задаётся с помощью смены лампы накаливания, подключенной в разрыв цепи питания вентилятора. Да, и мощность вентилятора 75 Вт.
Двигатель (асинхронный) будет перегреваться, т.к. регулятор скорее всего фазо-импульсный (виден симистор).
К тому-же: зависимость оборотов от напряжения - крайне нелинейна.
Говорю, потому-что пытался сам. С оконным и напольным вентиляторами.
Значит надо сделать блок управления как на напольном вентеляторе? Прост хотелось плавно менять обороты.
Вернуться в «Теория»
