Нестандартный блок питания. Ремонт. Нужна помощь
green_bear
Сообщение green_bear »
Здравствуйте, Гуру. Помогите мудрым словом пожалуйста. Есть БП
Ессно он не работает. :( Затык происходит на микросхеме IC1. В оригинале стояла KA7552, заменил на FA5311 (единственное, что удалось найти у нас). На пятой ноге не формируется напряжение. На всех остальных напряжение есть. Куда копать??? Что надо проверить??? На 6 ноге напряжение 13,8в. Короче ткните носом нуба.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A7552.html - что стояло
http://dalincom.ru/datasheet/FA5311.pdf - что поставил ( правда на корпусе без индексов, просто FA5311)
redish
Re: Нестандартный блок питания. Ремонт. Нужна помощь
Сообщение redish »
ну а полевичок с обвязкой проверен?
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
green_bear
redish писал(а):ну а полевичок с обвязкой проверен?
Q1 который?
Не выпаивал, на всех ногах 315в, D2 был пробит - заменил
redish
Сообщение redish »
на всех 315? Ему писец и новой микрухе возможно тоже...Сразу полевик проверять надо было. Схемку покрупнее можно выложить, не видно номера и номиналы...
redish
Сообщение redish »
green_bear писал(а): Q1 который?
который на 5-ом выводе микрухи
green_bear
Ок понял :( а на что его можно заменить? IRFPC50 mos-n-fet 600V 11A 180W подойдет?
redish
Сообщение redish »
если на всех его выводах 315, значит еще и в обрыве токовый датчик - резисторы по 0.2 ома.И проверь все детали вообще которые с ним соединены. Замены подбирай по параметрам, ДШ найти не проблема. Но скорее всего, микрухе уже кранты...
musor
Сообщение musor »
что за ламер двж озов не знает и лезет чинить ИБП
нвчать надо с чайников...
ПетроУД2
Сообщение ПетроУД2 »
Все мы были ламерами.
Martin76
Сообщение Martin76 »
green_bear писал(а): IRFPC50 mos-n-fet 600V 11A 180W подойдет
Если на 900В стоит, то на столько и нужно ставить, а не в полтора раза меньше.
musor
Сообщение musor »
ключь НЕ ХУЖЕ РОдного надо!
и проверитьвсю обвязку чипа
яб не впаивал ключ пока осликом не глянул чо ЩИМ гонит в затвор
1мосфет не горит прихватывае чип и кучи мелочей литы в первичке менять мелкие все
не забудте выхода проверить изза чегото он же погорел? возможно диоды или лит сухой
green_bear
За ламера не обижаюсь, даже и не отрицал с самого начала. Погорел скорее всего из-за пробоя напряжения, скакнуло оно уж больно тут в будке. На резисторах 0,2 Ом действительно отпрыгнули куски корпуса, остальные кондеры вроде как целые, проверял ESR-метром
