Лабораторный с ОУ
Сообщение shiva »
Набросал схему включения (надеюсь, что правильно?):
(67.3 КБ) 1570 скачиваний
точки подключения X5:1 и X5:3 -- по оригинальной схеме.
интересует как расчитывать сопротивление и мощность резисторов?
Сообщение Galizin »
Еще нужно размножить R21 - по 1 резистору на каждый транзистор. Подключать к эммитерам. Вторая точка - общая.
Cветодиод зеленый или даже синий на эмиитерный переход bd139 для исключения пробоя эммитерного перехода
R23 я бы подключил к базам дарлингтонов, а между базами дарлингтонов и выходом поставил 1-2 шт 1n400x , убрать R18 - это для ускорения выключения.
На шунты нужно ставить резисторы 0.33 - 0.47 ом лучше 2 ватта
Еще возможно между коллектором vt2 и pwr- нужно будет поставить резистор ом 100 что бы ограничить ток через этот транзистор при выключении.
Попробовал просимулировать. Показывает, что будет возбуждаться на малых нагрузках :( . Как я понимаю из-за снижения частотных свойств дарлингтонов при малых токах.
Нужно нагрузить источник постоянной нагрузкой миллиампер в 50-100 в обход измерительных резисторов. Как это сдклать нужно думать.
Сообщение shiva »
поправил схему. диоды правильно поставил?
(7.88 КБ) 833 скачивания
в качестве нагрузки -- резистор ом 500 между эмитером и минусом блока питания пойдёт?
если с биполярными транзитсорами не всё так хорошо, может лучше на полевых?
какие тогда выбрать и как их включать?
если к примеру взять те-же IRF530N?
Сообщение Galizin »
Вот я уже рисовал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1247719 . Транзисторы там разные, специально, что бы показать эффективность схемы выравнивания. В Вашем случае нужно будет поставить не 2 а 4 транзистора типа irl540, irf540. В последнем случае напряжение питания нужно увеличить до +- (10-15) вольт.
Я могу сказать, что это не очень эффективное решение для больших мощностей. У Леонида Ивановича более сложная схема но и более эффективная с несколькими уровнями напряжения.
Еще интересное решение от koyodza. Он перед основным регулятором сделал предрегулятор по типу тиристорного регулятора мощности (то есть основанного на фазе открытого транзистора).
Сообщение touchmetouch »
Здравствуйте! Хотелось бы собрать вашу схемку вот только в место выходного транзистора поставить fm50dy-9 http://www.datasheets360.com/pdf/7104192336990935633
Хотелось бы узнать как подключить?
Меня зовут - Себостьян Перейро, торговец чёрным деревом!
Сообщение Galizin »
touchmetouch писал(а):Хотелось бы узнать как подключить
Исток туда где должен быть исток, затвор, туда где должен быть затвор, сток, туда где должен быть сток согласно схеме. Я думаю Вам нужна цоколевка Вашего транзистора. Вот открыл гугл нашел https://www.usbid.com/assets/datasheets/37/420669.pdf. В интернете есть сведения что это igbt. Вот Вы заодно проверите как оно с igbt.
Сообщение Grishanenko »
Я правильно понимаю что все подобные схемы обречены на низкую стабильность?
Я собирал такой БП:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2349
По сути, он такой же.
В теме его обсуждения народ мучается уже 54 страницы, с переменным успехом.
Я его использую несколько лет, периодически вылазят косяки. Вот и сейчас, не смог зарядить через него телефон Lenovo, с установкой ограничения тока 0.5-1.0 А. Китайский лабораторный БП делает это без проблем. Мой БП на ОУ с отключенным ограничением, но через резистор 0.33-0.47 Ом - тоже заряжает. А вот если просто выставить ограничение тока - зарядка прерывается каждые 20-30 секунд. Похоже что это из-за медленной работы ограничения.
В той же 54-страничной теме упоминается эта схема:
http://radio-kits.ucoz.ru/index/lbp_odnopoljarnyj/0-21
И тоже склонна к возбуждению.
А может, сделать на их основе два отдельных стабилизатора, включенные последовательно? ОУ+биполярник = стабилизация напряжения, а потом ОУ+полевик (для уменьшения падения напряжения) для ограничения тока. Или будет еще хуже? :)
Сообщение Galizin »
Я не понял что Вы имеете ввиду под подобными схемами.
Я вероятно упоминал что схемы с транзистором с усилением по напряжению (ОЭ ОИ) склонны к возбуждению. Причина здесь в том что такие схемы имеют высокое выходное сопротивление. А это значит что сопротивление на выходе определяется нагрузкой. Значит нужно ОС подбирать таким образом что бы при изменении нагрузки был правильный фазовый сдвиг. А это сделать проблематично - C у нас в испточнике а R - в нагрузке. Вот и плавают частотные характеристики с изменением нагрузки. И таким же образом должны плавать элементы обратной связи. А они стоят на месте.
В схемах с 1 усилением выходное сопротивление низкое по сравнению с нагрузкой. Влияние нагрузки незначительно. Частотные свойства изменяются незначительно с изменением нагрузки.
Сообщение mnsergey »
to Galizin
Здравствуйте,
Хочу попробовать масштабировать Ваш стабилизатор до вариантов 30-50В и 3-5А. Питание стабилизатора предусматривается от регулируемого источника переменного напряжения, поэтому рассеиваемая мощность регулируемого транзистора не должна превысить 10-20 Вт.
1. В этом стабилизаторе меня волнует ОЧЕНЬ большой номинал шунта R17=1Ом. P=R*I^2=1*5*5=25Вт, да еще и 5в падения на нем, что неприемлемо.
Есть-ли возможность уменьшить его до 0,1 а лучше до 0,05 Ом ? Я понимаю, что при этом могут возникнуть проблемы в области регулировки малых токов. Ну а если поставить дополнительный усилитель сигнала шунта с К=1/0,05~20 ? Как поведет себя схема в плане устойчивости, пульсаций и тд ?
2. Так и не понял из обсуждения, решился ли вопрос по разрядному транзистору ? Ведь можно уменьшить емкость выходного конденсатора до минимума, или это повлияет на устойчивость ? Каковы тогда пределы ? По моему неудачный костыль с разрядным транзистором, хотелось бы как-то вывернуться поизящнее.
Сообщение Galizin »
mnsergey писал(а):В этом стабилизаторе меня волнует ОЧЕНЬ большой номинал шунта R17=1Ом
Уменьшите что бы падение осталось примерно таким же. Надеюсь все будет хорошо. Дополнительного усилителя ставить не надо.
mnsergey писал(а):решился ли вопрос по разрядному транзистору
А какие проблемы с разрядным транзистором? Выкиньте если мешает. На устойчивость не влияет. В нормальном режиме он всегда выключен.
Во первых спасибо, что отвечаете, тему не бросили.
Я привел схему к более читаемому виду, убрал триггерную защиту и разрядный транзистор. Кстати тут-же возникла аналогия с Шелестовым.
Дальнейшая нумерация подразумевается согласно новой схемы.
1. На 3-й ноге А2 при выведенном вверх R4 будет присутствовать напряжение около 0,5В. Соответственно для Imax=3A R14=0,5/3=0,167 Ом. Напряжение смещения ОУ TL082 это 7,2 мВ соответственно минимальный ток который сможет "держать" схема регулятора тока это что-то около 7мА. Многовато будет, хотелось что нибудь 0,5-1мА а лучше и того меньше, чтобы можно было тестить диоды и стабилитроны. Это цена за уменьшение R14. Решение вопроса вижу в применении ОУ с МЕНЬШИМ напряжением смещения, либо усилитель. Что скажете ?
2. Какие уставки определяют выходной ток схемы, понятно. Понятно, что работа схемы регулировки напряжения определяется параметрами резисторов R8 R9 R10, но какие соотношения, и что на что влияет, не совсем понятно. Не совсем понятно, изменением каких параметров в итоге определяется падение напряжения на регулирующем транзисторе.
3. А какая схема должна быть быстрее, токовая или регулировки напряжения ?
4. И еще, ускоряющая цепочка С5 R18 появилась не зря, на что она влияет ?
Спасибо заранее.
lab_OU_V01.rar
(31.87 КБ) 556 скачиваний
Сообщение Galizin »
mnsergey писал(а):аналогия с Шелестовым
Так то одна и та же схема. Я же не пишу что я ее придумал. Я указал даже откуда я ее содрал. Шелестова я увидел позже.
mnsergey писал(а):ОУ с МЕНЬШИМ напряжением смещения, либо усилитель
Поставьте какой либо ОУ из прецизионных. Но это совершенно не нужно. Дело в том что там есть резисторы обратной связи для напряжения. Через них тоже идет ток...
Усилитель ставить НЕЛЬЗЯ!!! Вернее тогда нужно корректировать схему как либо дополнительно.
mnsergey писал(а):работа схемы регулировки напряжения определяется параметрами резисторов R8 R9 R10
R7 R8 R9 R10 - падение на R10 равно падению на всех остальных. То есть на + ОУ должен быть 0.
mnsergey писал(а):3. А какая схема должна быть быстрее, токовая или регулировки напряжения ?
Разницы нет. Как только превысится ток - оу должен выйти из насыщения и включить цепь токовой связи. Обратной проблемы нет - скорость определяется скоростью заряда конденсатора.
По поводу ускоряющей цепочки - я моделировал и поставил ее по результатам моделирования.Моделька по моему приложена к статье.
Все понятно, за предыдущий ответ спасибо.
Провожу симулирование. Для чистоты эксперимента пока отрубил схему ограничения тока. Выяснилась интересная деталь. Использовал модели 324(ведет себя получше) и 358 операционников.
Как было сказано в статье, о возможности работы схемы с полностью "открытыми" входами , т.е. без корректирующих цепочек, у меня пока не пошло, схема возбуждается,
В С5-R18 пока не увидел необходимости, поэтому удалил, а вот А1 (регулировка напряжения) попросил коррекцию(ООС).
При R=20КОм с (-ОУ на общий) и С7=7-22 pF (с -ОУ на выход) возбуждение пропадает. Параметры цепи зависят еще от типа транзистора Q1, более дубовый(НЧ типа) просят меньшие параметры(Тау), а ВЧ соответственно большее время цепи коррекции. Операционники: 324 от 7пф, 358 от 10пФ. Так что не все так в шоколаде с этой схемой.
Положительные момент: После введения коррекции стало возможным БЕЗБОЛЕЗНЕННО для стабильности схемы снизить емкость конденсатора на выходе С2 до 4,7мкФ, соответственно сопротивление разрядного резистора тоже можно увеличить килоом эдак до 3-х что только благоприятно повлияет на тепловой режим.
В итоге охватил ООС весь стабилизатор включив корректирующий конденсатор на сток Q2, думаю так будет наиболее правильно. Продолжаю мучить схему дальше.
Сообщение Galizin »
Странно что 324 и 358 дают разные результаты. Вроде это один и тот же операционник в разных корпусах.
Я рекомендую смотреть диаграммы Боде. Там видно куда надо двигаться.
Galizin писал(а):Странно что 324 и 358 дают разные результаты. Вроде это один и тот же операционник в разных корпусах.
Модель есть модель, особенно если она от разных "изготовителей".
Я не пользуюсь Мультисим'ом а работаю в симуляторе LTSpice IV , там мне кажется о диаграмме Боде- ни слова :).
Также: при симулировании использовал Rш=0.1 Ом; Imax=3A, при этом пришлось уменьшить величину максимальной величины опоры на входе (+А2) с 0,5В до 0,3В.
При Rн=10 Ом и величине опоры равной 0В на(+) входе операционника, минимальное напряжение на выходе стабилизатора составило 0,2 В а ток соответственно 20мА, так что все теоретические предпосылки по поводу недостаточно малого возможного тока КЗ на все 200% оправдались. Для уменьшения минимального тока КЗ в данном случае вижу выход только в установке ОУ с малым напряжением смещения. Путь повышения падения напряжения на измерительном шунте не есть гут, я по этому пути не пойду. Или у Вас есть другие мысли ?
Сообщение Galizin »
На самом деле Вы не знаете в какую строну будет смещение. Поэтому что будет на самом деле - неизвестно.
Как альтернарива прецизионному ОУ, можно подстроить обычный операционник. Я не заморачивался с потерей нескольких миллиампер.
Можно еще поставить переключаемые шунты. например 0.1 и 10 Ом.
[quote="Galizin"]На самом деле Вы не знаете в какую строну будет смещение. Поэтому что будет на самом деле - неизвестно.
В какую бы сторону нибыло смещение, но чем оно меньше, тем лучше в данном случае. 7мВ для 358 и 0,01мВ для AD и иных специальных ОУ. Как говорится, почувствуйте разницу. Еще: в процессе симулирования обратил внимание на тот факт, что напряжение на выход ОУ всегда в положительном "квадранте", да и для открытия полевика нужен только +5В источник. В итоге убрал источник -5В, кинув ноги -Uип на общий, в итоге никаких изменений, как работала схема, так и продолжает работать.
Также применил схему токового зеркала для схемы регулировки напряжения и схемы регулировки тока и ввел диоды индикации режимов. В итоге получилась вот такая красота:
Существенным минусом считаю при выбранной схеме управления ключевым транзистором невозможность соединений общих шин регулируемого источника и источника схемы управления.
Схема прототип. По хорошему нужно добавить защиту входов ОУ А2 при КЗ, и фильтрующие конденсаторы по питанию.
Сообщение Galizin »
mnsergey писал(а):убрал источник -5В
Я думаю что в симуляторе будет работать даже если Вы уберете + питание тоже ;) А если серьезно то в этом случае нужно использовать ОУ c возможностью работы около отрицат напряжения LM358 например.
Ну и еще есть сомнения по поводу обратного БЭ напряжения транзистора.
Сообщение einstein1990 »
День добрый. Схему можно собирать с которой начали или есть улучшенный вариант?
Сообщение Galizin »
Здравствуйте. По моему на первой странице есть 1 улучшение - это дополнительные резисторы на ЦАП.
