"Прикуяльник" или прикуриватель в роли паяльника
nikin_n
Re: "Прикуяльник" или прикуриватель в роли паяльника
Сообщение nikin_n »
Подключите в место прикуривателя лампочку 12v 5w , для экономии полевиков, на время отладки..
Alex62
Сообщение Alex62 »
Вообще то "пружина" от прикуривателя короткая слишком. У меня на фотках в статье спирали куда побольше. Через такие короткие термобарьеры запросто может припой плавить. Но тем не менее регулироваться должно бы было
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Ak_volkov
Сообщение Ak_volkov »
nikin_n я сейчас маленький движок подключаю.Не регулирует.
Alex62 Это самый первый запуск.Сейчас рога по 10см.
Буду пробовать снова по немного другой схеме.
Ak_volkov
И так,я отмучался.Остались 2 диода,2 резюка,2 кондёра,irfz44n,ne555,и подстроечник(заменил на 50к).На максимально открытом мосфете нагрев около 40-50 гр.,руки не жжёт.Печатку буду перетравливать,так-как пятаки поотдирались у мосфета.Буду удлиннять за счёт избавления от кт-шек,дабы подсадить маленьки радиатор на мосфет.Пусть будет.
С шимкой ничего не вышло,так-же не регулирует.Но это уже другая история.Скоро обзаведусь простеньким осциллом,там уже и помучаем.
Всем спасибо!
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Что есть
от кт-шек
Ak_volkov
nikin_n КТ817,КТ816
Ak_volkov
С прикуяльником на шиме тоже разобрался.Прикупил себе С1-73 старенький,но он не понадобился.Вместо рекомендованых сопротивлений впаял подстроечник на 5к.Подпаял движок на контакты.3 минуты,и дело в шляпе)Ещё раз всем спасибо.
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Давно собирался, и наконец руки дошли...
Спаял я вчера версию на UC3843. Вместо нагревателя прикуривателя лампа накаливания 12 В 20 Вт. Заменил ввиду отсутствия 2N2222 на BC547B. Резистор R3, как и показано на схеме, впаял из двух постоянных. R6 отечественный, малогабаритный типа СП (марку не помню).
Проблема в следующем. Лампа разгорается практически в конечном правом (по часовой стрелке) положении. Планирую найти подстроечник на место R3 и попробовать его покрутить. Но в чем кроме его разрегулировки может быть проблема? Осциллографа нет, чтобы глянуть сигнал
Ak_volkov
serg_svd тут видимо строго индивидуально получается.У меня регулировка была в пределах 0,5 вольт при данных автором номиналах.
Вчера промерял,с подстроечника у меня вышло 1к,и 4к3.Теперь регулируется на весь диапазон.
serg_svd
Ясно. Ищу подстроечник и буду подстраивать.
PS. Меня еще при прочтении статьи смутили номиналы резисторов для замены R3. Помнится подумал, неужели настолько стабильные параметры и повторяемость у данной микросхемы
serg_svd
Нет, не выходит пока каменный цветочек... (
Впаял вместо двух постоянных R3 подстроечник 4,7 кОм. Поставил в центральное положение. R6 в крайнее правое (по часовой стрелке) положение. То есть на максимум. Начал крутить подстроечник. Нашел положение в котором лампа загорелась на максимуме. Начал крутить R6 в сторону уменьшения. Лампа плавно начала гаснуть, и, примерно, через 1/3 оборота резистора погасла. То есть 2/3 оборота просто пропадают зря. Ладно, довел до минимума и начал крутить в сторону максимума. И тут меня ждал сюрприз. Лампа не загорелась ни на 2/3, ни на 3/4 оборота от минимума. Лишь почти в крайнем значении лампа резко зажглась.
Эффект повторяется стабильно. Нет ни плавного уменьшения, ни увеличения яркости на полный оборот резистора. В чем может быть проблема?
PS резистор R6 менял, транзистор BC547B заменил на отечественный КТ3102Б. Куда копать не знаю. Схему и монтаж проверил. Грешу на саму микросхему UC3843B
serg_svd
Блин! Непруха..
Прицепил параллельно лампе 12 В 20 Вт вторую такую же. Перестало работать совсем. Q1, Q2 проверил. Живые. По ходу UC3843B сдохла. Вот только отчего?
serg_svd
Тишина в теме. Сегодня по идее должен забрать новую UC3843, если привезут.
Проверил уже все элементы, включая резисторы и конденсаторы. А также дорожки на обрыв. Кроме как на UC3843 больше грешить не на кого. Неужели она такая нежная? Я вторую лампу подключал не выключая питание на изделии. Неужели резко возросший ток убил микросхему? Просто не пойму через какие ноги этот ток мог протечь.
ЗЫ. Еще раз внимательно прочитал статью. Возник вопрос. На последнем фото в статье куда-то исчез резистор R2 100 кОм. Может автор впаял смд поближе к выводам микросхемы? или с обратной стороны платы? Но картинка заставляет задуматься
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Думать это полезно... :)
А вот здесь микросхема исчезла... НО работает... :))
http://img.radiokot.ru/files/86058/medium/ap03kel5h.jpg
serg_svd
Да тут видно, что плату отзеркалили видимо случайно.
Ну у меня новости более чем печальные. взял еще 2 микросхемы UC3843. Впаял, соплей и кз нет, проверил. Включаю. лампа плавно разгорается. Начинаю крутить резистор, лампа вспыхивает и откуда-то идет волшебный дымок. Микросхема горячая палец невозможно держать. вот такие-то пироги. даже не знаю что это.
Причем при подаче питания лампа плавно зажигается. но ничего не регулируется
Alex62
Сообщение Alex62 »
А я вот и не знаю, что ответить на творящиеся у вас в трёх деталях чудесатости. R2 конечно же и присутствует, и прекрасно виден на фото в статье. Волшебному дыму появиться при правильном монтаже совершенно неоткуда, если только ты не подключаешь "лампочку" прямо к 6 выводу самой микросхемы. Ну или полевик у тебя неверно подключен или п.........данутый на всю голову. Попробуй прозвони омметром 6 ногу микросхемы на питание и на землю (естестттно при выключенном питании).
Если нехватает диапазона регулировки, можно попробовать уменьшить вдвое номинал R2.
serg_svd
Впаял последнюю микросхему (третья уже). Заработала схема. Неужели нарвался на брак? три микросхемы покупались в одном магазине. Регулировки действительно не хватает. та же лампа гаснет уже на 50 % оборота R6.
Попробую уменьшать номинал R2.
ЗЫ. Прозвонил микросхему, которая грелась. Между 5 и 6 выводом 0 Ом. Между 6 и 7 выводом - 10 кОм
И еще заметил, поигравшись, схема по-разному ведет с себя с если менять величину нагрузки. То есть с одной лампой 12 В 20 Вт I=1,7 А регулировка идет в одних границах оборота переменного резистора. А, добавив нагрузку второй лампой, I=3,5А, регулировка смещается. Так что окончательно надо с рабочей нагрузкой проверять
nikin_n
Сообщение nikin_n »
А БП у вашей конструкции какой ?
serg_svd
Лабораторный БП с регулировкой до 30 А и током до 5А.
Я пока сам прикуриватель не покупал. Не успел. Как чувствовал, что надо проверить схему, а потом использовать ее по назначению.
Лампочка конечно не показатель, нужен осциллограф, чтобы видеть сигнал. Но за неимением...
sio
Сообщение sio »
Всем привет, штука интересная, сразу захотелось сделать. Но я искал схему для регулировки накала нити выжигателя. Порекомендуйте как в вашей схеме использовать нить от выжигателя, я так понимаю нужно на нить через транзистор подавать напряжение как в выжигателе 2В, земли соединить, схему питать от 12В малой мощности, получиться что-то из этого? И какое сопротивление у прикуривателя?
1,5-2 Ома я так понимаю?
