светодиодная лампа своими руками
kalobyte писал(а): вот еще вопрос по этой картинке
а как определить нижнее напряжение на синусоиде? Еср
Я тоже на эту картинку насмотрелся, - решил попробовать.. Ну, сигнал от фотодиода мой осциллограф не увидел, поэтому я взял фотоэлемент от "садового светильника" типа такого: http://mikro33.ru/image/cache/data/tova ... 00x500.jpg Параллельно осциллографу повесил ещё мультиметр, и по экрану осциллографа считывал "амплитуду синусоиды", а по мультиметру "среднее напряжение".. Считать ничего не считал- просто сравнивал амплитуду синусоиды с экрана.. У самодельной светодиодной лампы БЕЗ драйвера, сделанной из 30 "кусочков" ленты, включённых последовательно, и запитанной от выпрямителя с конденсатором получилось 0,05 вольта "синусоиды" и 4 вольта "постоянки", от светодиодной ленты с промышленным "питальником"- 0,02 вольта амплитуды синусоиды, и те же 4 вольта "постоянки", от старой китайской светодиодной лампы- 2 вольта постояник и почти 1 вольт "синусоиды"... а от люминисцентной лампы мне даже экрана осциллографа не хватило, хотя люминисцентная лампа- с ЭПРА.. :dont_know: Может, помеха такая от неё была?
Сообщение jonpim »
короче глаза стали кровоточить через минуту
Тут главное вовремя стаканы подставить , чтобы пол не испачкать 8)
Сообщение kalobyte »
Martin76 писал(а):Сейчас начнут тебя быдлонаучной ересью грузить.
быдлонаучная ересь это интеграл на том листке
нормальная методика описывает что откуда берется в этой формуле и как считается
АлександрЛ писал(а):и по экрану осциллографа считывал "амплитуду синусоиды", а по мультиметру "среднее напряжение"..
типа это среднее считать как-то надо?
вот я загуглил http://tel-spb.ru/rms.html
если бы написали, что это рмс, то не было бы вопросов :facepalm:
Сообщение m.ix »
сегодня на зонопе точнее двух купил длинющую лампу точнее линейку
только радиатора по неё ни где нету
она уже и светодиоды в два раза короче
Сообщение m.ix »
поэкстриментировал на короткой лампешке
без ёкости -206в
1мк - 250в
4.7мк - 290в
без ёмкости глаза на лоб налезают от моргучести, даже если не смотреть на лампешку.
я тоже поковырял
у меня не зоноповский - схема совсем не совпадает и на мелкасхеме висит один резистор 4.7 ом
поставил 50м - ток упал на 3ма и вообще ток там 30ма был, а говорят рабочий все 100
вобщем я так и не понял, что за драйвер там, но похоже херня какая-то
балласт сделан на конденсаторе смд и резисторе 50ом + эта со8 и все последовательно
придется резистор на 100ом ставить и электролит вешать
жду зоноповские диски
m.ix писал(а):купил длинющую лампу точнее линейку
сколько ватт/диодов и цена?
хочу запилить себе светильник из 2х таких палок
видел на ебее, но жаба давит 100 платить
http://www.ebay.de/itm/LED-Deckenleucht ... 418eed0378
Сообщение m.ix »
81мА без литов -17.8вт
85мА 1мкф - 18.7вт
117мА 4.7мкф -25.7 вт
люменометра нет
а охлаждение в норме и цветовая температура?
Сообщение m.ix »
включал без радиаторов на минуту
цветовая температура холодная
в продаже есть и тёплая.
за 250-300 длинную покупал.
допилил свою лампочку
поставил резистор на 100ом вместо 50 и конденсатор на 10мкф параллельно диодам, там 130в, а кондер на 250
ток 26ма где-то, так что 3вт всего и лампа не греется, тем более я ей спилил колпак
цвет конечно довольно унылый, светодиоды на ленте получше светят, но кпд у них херовый и мощность
по яркости чуть меньше матовой 40вт лн
вобщем лампы эти не стоит ставить в жилые помещения
лучше покупать хорошие диоды и лепить свои светильники с балластом без развязки, но балласт индуктивный с корректом
упд
заметил, что это мой 10000й пост :shock:
Сообщение diesel170 »
kalobyte писал(а):
упд
А где пузырь?
Сообщение Андрей Бедов »
я не отравляюсь алкогольным ядом
зато вчера сожрал целый арбуз и 2 дыни
А ночью как спалось? :)))
Арбузы люблю, дыни тоже, но у нас пока ничего хорошего не появилось в продаже, только "кормовые" от кавказских друзей. :(
нормально спалось
я лег спать уже переваримши его
Сообщение m.ix »
kalobyte писал(а): зато вчера сожрал целый арбуз и 2 дыни
смирноффка и два путь инка и 100500 закусонов
Вернуться в «Умные мысли»
