BAKU BK-1502D+ доработка 30В...5А
Инсульт
Re: BAKU BK-1502D+ доработка 30В...5А
Сообщение Инсульт »
Чем выше входное напряжение тем нестабильнее работа при низких выходных. Если БП используется чаше на напряжения 5-12в то делать входное смысла нет больше 20. В дальнейшем я просто сделаю переключение обмотки если понадобится выходное больше 20в.
Спаривать транзисторы смысла нет, проще поставить 1 с нормальными характеристиками и на хороший теплоотвод.
Ток, а точнее защита по току R25 тот который на 5вт (стоковый стоит обычно 1-2вт) порог защиты регулируется на R18.
МК я не прошивал, да и не получится... его не прошить и не слить с него прошивку нужен спец самсунговский программатор за 2000$ :) у него не spi шина.
Обозначения на плате смотреть ненужно. Ниукого не совпадало еще :) А собран БП по стандартной схеме, китайцы они такие.
Debugged programm was unable to process exception.
tarikOk
Сообщение tarikOk »
Друзья, я тут нашел одну интересную штуку. И осмыслив всю переделку, решил ставить в БП новую плату. А точнее DC-DC преобразователь.
Характеристики:
- Входное напряжение: от 6 до 35 вольт
- Выходное напряжение: от 1.25 до 32 вольт (регулируемое)
- Выходной ток: от 0 до 5A (регулируемый)
- Выходная мощность: 75Вт
- Частота преобразования: 180кГц
- Микросхема преобразователя: XL4015
- Защита: от короткого замыкания, от перегрева, ограничение выходного тока.
- КПД: 96%
- Размеры: 60 х 26 х 17 мм
Очень компактная штука, вместо подстроечных резисторов поставить переменные и вывести на панель. Есть защита КЗ, и работает она как стабилизация по току. Ещё классная фишка, кроме светодиода обозначающего КЗ, есть ещё индикатор зарядки. То есть, если ставить какую-то батарею в нагрузку, то он покажет когда батарея будет полностью заряжена.
Кто что скажет про эту штуку?
Dr. West
Сообщение Dr. West »
Не всем питаемым от такого модуля схемам понравятся пульсации напряжения. Зарядить аккумулятор или проверить мощный светодиод пойдёт.
tarikOk
Сообщение tarikOk »
ну а допустим подать 3,3В и 5В на материнскую плату? И если ещё кандёр на выход?
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
tarikOk писал(а):Кто что скажет про эту штуку?
Нормальный модуль. Единственное, нужно учесть что 5 А он держит только кратковременно. Долговременно - около 3-3,5 А. Дальше сильно греется. Но, если поставить индуктивность чуть крупнее диаметром провода, или обдув платы, то греется меньше.
Ну и, электролиты, которые там на входе и на выходе, желательно тоже менять на нормальные низкоимпедансные.
В общем, если нужен долговременный ток 5 А, нужно просто покупать чуть более мощную модель такой платы (есть на 8 А, 12 А).
У меня два, кажется именно таких как на фото, модуля стоят в лабораторном БП, после них - линейный стабилизатор на LM350 (LM1084), никаких помех на выходе нету (не знаю, чего этих помех все так боятся, будто там не небольшие ВЧ-пульсации, а какой-то ужас ужастный прет).
Подстроечные резисторы заменяются на переменные - и вуаля - вот он, лабораторный БП, который не греется как сковорода, и не боится КЗ.
Dr. West писал(а):Не всем питаемым от такого модуля схемам понравятся пульсации напряжения. Зарядить аккумулятор или проверить мощный светодиод пойдёт.
Каким именно схемам не понравится? Сколько процентов таких схем вы собираете, из общего количества? При том, что пульсации такого импульсного преобразователя можно уменьшить 10-50 раз, даже чисто пассивными цепями.
Последний раз редактировалось Vovk_Z Ср июл 29, 2015 19:22:40, всего редактировалось 1 раз.
tarikOk
Сообщение tarikOk »
Можно поставить на ШИМку маленький радиатор, что б немного убрать нагрев при большой нагрузке. Для уменьшения пульсаций так же конденсаторы на выход и вход.
И что именно подразумеваеться под долгоременной нагрузкой?) Если запустить от БП ноутбук, минут на 10-15, то критичной перегрузки и нагрева не должно быть, даже при 4-5А.
И если можно по подробнее про LM350, если честно, то с такой никогда не сталкивался, чем она поможет в данной схеме? Перерегулирует и так регулируемое напряжение? :))
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
tarikOk писал(а):И что именно подразумеваеться под долгоременной нагрузкой?) Если запустить от БП ноутбук, минут на 10-15, то критичной перегрузки и нагрева не должно быть, даже при 4-5А.
Оно (5А модуль) за две-четыре минуты прогревается до 120 градусов, дальше я проверять не стал.
Для 4-5 Амперной нагрузки нужно брать 8- или 10-Амперный модуль, и не искать себе проблем на ровном месте.
В 5-Амперном модуле микросхема 5-Амперная, а все остальные детали - нет, или в притык. Если кому нравится, что отдельные части будут нагреты до 120-150 градусов, тогда можно хоть на пол-часа, хоть на сутки подключать ноутбук, желательно, который подороже.
(По принципу, если переходить дорогу через пешеходный переход, машины тоже не должны сбивать :-) ).
tarikOk писал(а):И если можно по подробнее про LM350, если честно, то с такой никогда не сталкивался, чем она поможет в данной схеме? Перерегулирует и так регулируемое напряжение? :))
LM350 - это то же самое, что и LM317, только мощнее (3 Ампера).
Я имел в виду, что модуль импульсного преобразователя можно использовать как пре-регулятор. На аналоговом регуляторе можно таким способом оставить 3-6 Вольт во всем диаппазоне нагрузок.
Способов - как минимум два. Один способ - используя обратную связь, стабилитрон, оптрон. Второй способ - примитивный - использовать сдвоенный переменный резистор (одна часть регулирует напряжение ИИП, другая - аналогового регулятора). Резисторы ОС ИИП модуля и LM317 позволяют сделать это легко, используя сдвоенный переменник, например, типовым сопротивлением 5 кОм (будет не 30 В, а напрмимер 27 В, но это тоже легко исправить).
