Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разгон AT MEGA 8
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:05:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  1,
 Заголовок сообщения: Разгон AT MEGA 8
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 06:19:06
Рейтинг сообщений: 6
Собственно ковыряния с дисплеем от сименса привели меня к такой необходимости в разгоне меги. При 16 МГц тактовой, частота SPI получается всего 8 МГц и видно фликер при смене кадров. Собственно начал с замены кварца на 20 МГц, все запустилось и работало скорость возросла. Потом решил прицепить кварц на 24 МГц, отрисовка получалась примерно с 22-24 FPS (SPI-12 Mhz). Интерес к максимуму разгона не позволил остановиться :) подцепил внешний генератор от мобилы на 26 МГц, и опять все работало. Тут я окончательно обнаглел и прицепил генератор на 40 МГЦ!!!! Все запустилось, а скорость оказалась такой что дисплей не успевал делать отрисовку за мегой, подправил задержи и оставил на час. Мега не зависла!!! Интересно, а кто ни будь еще пробовал заниматься таким экстремальным разгоном ? :) и сколько удалось выжать максимума частоты?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 10:27:51
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 33
Я максимум до 24-х поднимал и долго ее поьлзовал в этом режиме - не виснет. не глючит.
Однако! Есть подозрения, что некоторые компоненты меги могут сойти с ума, всякие UART, TWI, ADC.
Надо DOOM портировать на AVR :)
Долой идиотизм!
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 10:36:11
Проверил АЦП - работает, но заметил глюки в небольшом уплывании частоты. Те если отрисовывать на экран постоянно одну и туже картинку и скролить её, то картинка начинает через время плавать :( Попробую снизить частоту до 36 Мгц.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 11:10:18
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
где-то встречал упоминание о том, что attiny26 разгоняли более чем до 36 МГц - у нее же есть встроенный PLL 64МГц и можно корректировать частоту задающего RC-генератора... т.е. получается, прямо программно управлять частотой, и кварц не нужен :).
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 11:30:24
Удивительно - такой потенциал наращивания частоты и производительности, из 16 Мгц в 36 без особого труда т.е в 2.25 раза!!
Жаль, нету встроенного синтезатора частоты =( Можно былоб поигратся... Кстати вставил другую мегу, разгон удался и на ней. Вообще они эти меги странные какието, надпись почти не видно. Были до этого с очень хорошо читаемой надписью..
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 12:05:16
Рейтинг сообщений: 5
поставьте 1 ггц
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 12:41:37
Зачем гигагерц?
Хватит подогреть кристалл.
В пекарне при внешних 50 цельсиях (внутри прибора около 70) меги и на штатной частоте сбоили.
 Заголовок сообщения: Re: Разгон AT MEGA 8
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 14:08:29
Карма: 98
neonix писал(а):
Собственно ковыряния с дисплеем от сименса.....
давно хочется заняться такими ковыряниями, но как же не хочется ковыряться в чужом софте!
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 17:53:45
Все куда проще чем, кажется на самом деле, два раза фактически с нуля начинал заниматься с этим дисплеем, достаточно любого описания регистров и команд инициализации. Но имхо для такого дисплея меги маловато... Надо хотя б что-то вроде AT91SAM7x32.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 19:51:39
Надо и себе попробовать разогнать Мегу8, я вот работал с диспом от Siemens S65 ls020 дык там тоже видно заливку диспа, а чтобы картинки на него выводить надо сотреть в сторону ММС и FAT.
PS. Есть такой вопрос, имеется Мега32L - ёё разогнать можна, может кто пробовал? хотя и так отладочную плату под нёё хотел давно сдеалть, так как проводками не катит - QFP, а теперь прийдёться сделать из-за разгона :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 20:22:04
L серии некоторые гонятся тоже неплохо вплоть до 24 мгц, при номинальном напряжении питания. Хотя конешно зависит от экземпляра :)
Кстати я тоже с ls020 какраз ковыряюсь, еще есть два диспа от sl55, надо будет посмотреть в сторону даташита на него...
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 09:23:31
Рейтинг сообщений: 28
А если напряжение поднять до 6V, разгонится лучше?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 10:47:11
Тогда еще радиатор и водоблок нужно сделать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 11:12:58
попробуйте mega88 :)
она по дефолту до 20 МГц
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 21:50:03
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
20Мгц на любых камнях с любыми кварцами, отказов не замечено на количестве уже около тысячи штук. Вообще потолок для кварца - 30МГц, но и то потребуется подбирать пару камень-кварц скорее всего. Наилучшие результаты при применении генераторов.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 23:49:51
Вот по поводу кварца какраз я забыл сказать, с ним то частоты плавать начинают от 28-30 Мгц, весьма заметно кстати а от генератора все нормально вплоть до 36 мгц(кстати самый высокий номинал кварца что я нашел - 40 Мгц). Понравились генераторы из старых материнок от epson и новые от телефонов разных марок, правда цены на них... :cry: и почти всегда надо оптом заказывать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 02:11:22
neonix, ПАВ-резонаторы ставьте.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 02:17:20
Эм разве подойдут ??? :shock: У меня сомнения по этому поводу... Хотя не пробовал спорить не буду...
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 02:22:27
А почему нет? Частотный диапазон выпускаемых очень велик.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 02:31:11
Хм спасибо за наводку :) Посмотрю какие ПАВы есть, с частотами порядка 36 мгц.. Хотя думаю уплывание частоты не из-за них, а из-за глюков генератора AVRки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
