DAEWOO KR29F1-MT
Уважаемые коты! Снова приходится просить у вас совета... У этого тв отсутствует управление, ни с пульта, ни с панели не включается.. Светодиод-индикатор сети не горит, а моргает с частотой примерно 1Гц.. Что с ним такого могло произойти..? Заранее благодарен всем, кто откликнется..
[url=http://nick-name.ru/sertificates/571218/][img]http://nick-name.ru/forum/al777.gif[/img][/url]
по симптомам замык на щинах проца...
или кнопки или память или датчик ИК
проверка выпайкой НАХ поочереди
а память заменой
если не поможет возможно и сам поцих уже дает ДУБа... он масочный и прошивка может слететь через несколко лет от деградации ППМ в верхнем(прощивочном слое)
иногда лечится выдержкои микры завернутой в фолгу при 250г в паялной печке от 15мин до часа...но можно и совсем ДОБИТЬ доходягу
ПС перед заменной -проверить ВСЕ ПИТАЛА и литы ....
в 5 и 12в яб литы поменял сразу ...ну малоли...
а память заменой
Последний раз редактировалось musor Ср июл 29, 2015 07:32:24, всего редактировалось 1 раз.
Он мог неожиданно сломаться, без замеров сказать трудно.al777 писал(а): Что с ним такого могло произойти..?
а измерь ка ты 3.3 вольта на I804
3.3 ВОЛЬТА...
Есле нет запуска блока питания и при этом питания занижены до дежурного
питания(то есть в 2-3 раза) Поломка кроеться в утечке стабилитрона на 2 ноге
I802 D 899 (5,6v)
или на 3 ноге
D822 на 6.2в.
I802 D 899 (5,6v)
или на 3 ноге
D822 на 6.2в.
