Какие вещи для вас самодостаточны и не подлежат замене?
m.ix
Re: Какие вещи для вас самодостаточны и не подлежат замене?
Сообщение m.ix »
это прошивку клаве нужно менять, что бы как у дроида зумировалась.
а вот выделение не выделяется
только один файл в итоге изо всех выделяется.
вот такие гапу выделения
Пилот
Сообщение Пилот »
m.ix писал(а):гапу
Вспоминается китайские грузовички с надписью Фenix :))
только тут все так r (R)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Зум зависит не от клавиатуры и её прошивки, а от поддержки на уровне системы.
As
Сообщение As »
Скорее, на уровне драйвера этого, довольно нестандартного, "девайса"... :))
Андрей Бедов
А я бы такую приобрёл... :P
Понравился дизайн и touchpad.
Чтобы клава планшетная пол-экрана не загромождала при вводе: :cry:
Хотя с другой стороны - теряется преимущество "всё в одном" (будет уже два устройства).
As писал(а):Скорее, на уровне драйвера
Не представлю, каким образом драйвер клавиатуры может сделать zoom Рабочего стола в Семёрке, допустим. :dont_know:
Пилот
Сообщение Пилот »
А зачем рабочий стол зумить? :shock:
Андрей Бедов
Ну или окно... Или ещё что-нибудь. :dont_know:
В Семёрке по-моему нету такого, как у планшета, допустим. Произвольного увеличения.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
в смысле там, где увеличение таки есть - управлять им планшетными жестами. Да хоть тупо Ctrl+"+" и Ctrl+"-" передавать, что почти де-факто стандарт.
Андрей Бедов
А где в Windows есть увеличение произвольной области экрана?
"Инвалидные возможности" - не в счёт. Их включать надо.
arkhnchul
а зачем призвольная область? только та, для которой в текущем окне в фокусе предусмотрено изменение масштаба. Так-то любая произвольная область нигде не зуммируется - ни в винде, ни в никсах, ни в андроиде, ни в яблооси.
Martel-
Сообщение Martel- »
Вспомнил я :)
Я знаком с главным гитарным мастером нашей немалой области.
Так вот, у него мобильный без СИМ карты. Старый какой-то. Один из первых. Из доСИМочной эры. Маленький, с гнущейся антенкой.
Он дядя здравый, толковый и в части гитарных премудростей, и в части электроники.
Помню только, что он принципиально не меняет этот свой старый, без симки телефон :) Потомучто у него есть какие-то преимущества перед новыми. Не помню какие :)
Андрей Бедов
Это аналоговый стандарт NMT-450.
Дальнобойность до пятидесяти километров от Базовой Станции.
Будет шипеть, но поговорить удастся.
GSM в этом случае будет только квакать, ничего не разобрать слов.
Martel-
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Дальнобойность до пятидесяти километров от Базовой Станции.
Значит и радиоизлучение сильнее.
GSM , наверное, был принят как более безопасный вариант.
Андрей Бедов
Да, излучение сильнее.
450 МГц, от Ватта и выше.
Видел и пятиваттные монстры, но они большие (как старые радиотрубки.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
аналоговых давно нет
есть цдма на 450мгц, там симки не надо
говорят покрытие больше при той же мощности по сравнению с гсм
As
Сообщение As »
kalobyte писал(а):...есть цдма на 450мгц, там симки не надо...
Неправда ваша, дяденька! Модуль идентификации есть и в этих телефонах, только он чуть иначе называется... :dont_know:
Андрей Бедов
Такие телефоны прошивают в головном офисе.
Даже тарив сменить - везти на перепрошивку.
Я чуть не купил такой (агитировал тут один меня). :facepalm:
Но, что характерно: когда ездили в лесы далеко от города, у никого телефоны GSM не работали, а у этого дядьки - без проблем! :shock:
Он давал всем позвонить.
As
Сообщение As »
Баловался я таким телефоном, несколько лет тому назад. Модуль идентификации в нём есть! Выглядит очень похоже на обычную СИМ-карту, так же ставится в слот. Называется иначе, но функции - примерно те же... Да, "пробивная способность" у этого стандарта выше, работает там, где "обычная сотовая" связь отказывает (например, в железном контейнере, или под землёй...), и дальность связи заметно выше, и качество... Один минус - цена... :dont_know:
Андрей Бедов
Вот адекватный NMT-450. Правда цена не очень адекватная.
Если хочется подешевле, то вот:
arkhnchul
As писал(а):Выглядит очень похоже на обычную СИМ-карту, так же ставится в слот. Называется иначе
RUIM.
До сих пор дома где-то валяется хуавей какой-то, бравшийся в качестве аварийного модема для всяких ебеней. Цены у аппаратов да, странные, как и тарифы на связь. Но ловит достаточно прилично в любой заднице.
