Ремонт. "Рига 104"
Сообщение TIGR »
redish писал(а):Точности для отбраковки вполне хватит.
Какое минимальное ESR он определяет?
:dont_know:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение Талгат7174 »
Действительно необходимая вещь. Оценил.
По поводу диодов в преобразователе. Там по схеме стоят КД105Б. У нас таких нет, предложили 1N4007. Не знаю как насчет совместимости.
Сообщение redish »
"Какое минимальное ESR он определяет?"
Около 0.1 ома. Этого вполне достаточно для отбраковки. Всё-таки это пробник,а не измерительный прибор...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение redish »
подойдут, даже с запасом
Сообщение TIGR »
redish писал(а): Около 0.1 ома.
Спасибо.Еще один вопрос,если можно.Как он на маленьких емкостях?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение 6ф1 »
Талгат, позвольте небольшую подсказку. В далекой юности, когда энти ЕСРы не все еще знали как мерять, делалось проще. Берем подходящий кондер, заведомо исправный, соблюдая полярность прикосаемся со стороны печатки паралельно подозреваемому. Малейшие изменения к лучшему - 90% приговор подозреваемому, и скорее всего - к высшей мере... :))
А с пробником, конечно, все быстрей и проще.. :music:
6Ф1 За совет спасибо. Уже использую в работе. Как правило, практически на 100% срабатывает.
Меня больше заботит схемное решение по питанию и если со стабилизатором все понятно: там выходное напряжение, подаваемое на преобразователь (5,2 вольта) получается из подаваемых к стабилизатору 12 вольт (с контакта №15 платы УПЧ через R29 и так далее по схеме стабилизатора). То непонятно как те же 5,2 вольта, судя по описанию к схеме преобразователя, приходят на преобразователь с контакта 3 платы УПЧ. Нет картинки, показывающей откуда к контакту 3 приходит 5,2 вольта.
Сообщение Borodach »
Отлично ... :)
Кто силен в работе преобразователя на этой Риге 104? Напряжение на него со стабилизатора поступает 5,2 вольта. Транзисторы и диоды там заменил. Тем не менее "скачет" входное напряжение, причем в виде постоянного роста до двухзначных цифр. Для проверки отцеплял входной провод с которого подается на преобразователь 5,2 вольта - идет стабилизированное напряжение без проблем. Как только подключаю питающий провод к клемме №3 (вход напряжения в преобразователь) начинаются проблемы - постоянно растет напряжение, какие-то "срабатывания" идут, похожие на то, когда бывает неисправен элетролит. Далее не рискую - выключаю диапазонную кнопку УКВ - не хочу сжечь ). На выходе нет не то что 22 вольта, вообще ноль.
Последний раз редактировалось Талгат7174 Чт июл 30, 2015 12:31:31, всего редактировалось 1 раз.
А транзисторы в каком состоянии, особенно Т5 ?
Т5 - МП41 я как раз с него начал замену полупроводников, затем КТ315Б (Т2 и Т1). После выпайки их проверил мультиметром MY-68- нормальные оказались детали, но все равно заменил. Этот преобразователь работает только на УКВ диапазон. Остальные диапазоны нормально работают, так как этот преобразователь включается только когда нажимаешь на кнопку УКВ.
А питание приходит на преобразователь?
Да, питание стабильное 5,2 вольта приходит со стабилизатора. Но поведение самого преобразователя я описывал выше. Параметры напряжений на транзисторах никакие (милливольты), кроме, естественно, коллектора Т2, где оно повышается прямо на глазах, так что приходится через минуту отключать диапазон УКВ, чтобы не сжечь плату.
Тогда остаётся только трансформатор ... :)
(51.64 КБ) 2782 скачивания
Вот этого я и побаиваюсь.... На первичной должно показывать 4,15 ома, на повышающей обмотке (с отводом) 31 ом.
Последний раз редактировалось Талгат7174 Чт июл 30, 2015 14:18:16, всего редактировалось 1 раз.
Там обычный блокинг, проверяй обмотки и всё будет понятно ... :)
Интересно, а с чего бы ему "накрываться". Напряжения там не критические.... Как-то не совсем понятно а паспорте написано: " 1-2 ПЭВ-2 0,1 106
3-4-5 ПЭВ-2 0,1 (60+106)+294) "
Это я про повышающую обмотку, где выводы обозначены как 3-4-5. Вроде 2 секции должно быть... почему на второй 60+106 ? и еще 294
"Накрываются" чаще всего не от "режимов", а от времени, влаги и коррозии ... :)
Кстати, а какие напряжения на выводах Т5?
Присмотритесь к печатной плате преобразователя, где расположен Т3 (со стороны дорожек) (стр. 21, рис. 14). Схему я выкладывал выше в первом сообщении. По схеме там получается задействоаны база и эмиттер. Коллектор никуда не идет. А судя по рисунку платы там задействован только один вывод. Два отверстия у Т3 без дорожек просто для "хохмы" ? ))).
