Мелкие вопросы по теории
Сообщение dr.kastorkin »
хм..... а как обеспечить эту самую защиту ? Надеюсь параллельно вставленного резистора хватит ? Или придётся идти по дорогому пути и делать ещё и стабилизатор тока ? :shock:
Сообщение hybroid »
dr.kastorkin писал(а):Надеюсь параллельно вставленного резистора хватит ?
А как это от КЗ защищает?
Шунт и с шунта глушить транзистор.
та-ак ! А шунтировать чем и как ? 1 амперным диодом- вставив его между базой и коллектором ? ( как то на схемке приведённой постами выше обозначено ? ) или пойти дальше- и в качестве гасящего- применить транзистор, который будет выполнять функцию автостабилизатора режимов работы основного ?
Сообщение El-Eng »
Посмотрите как это сделано у Евгения Карпова (R8+VD1). Правда, для тока в 1А на R8 (его нужно взять равным 2.2 Ома) будет рассеиваться больше 2Вт. (Я не рекомендую эту схему для повторения, у нее сравнительно невысокий коэффициент стабилизации и есть проблемы с устойчивостью.)
да вот я думаю вообще не стоит заморачиваться на всякие примочки. Потому, что в описании к приведённой схеме замедления анодного включения- схемку которого я привёл в посте на прошлой странице- написано : Схема плавного пуска обеспечивает задержку около 2-х секунд, что позволяет плавно зарядить конденсаторы большей емкости без скачков напряжения и моргания лампочки дома. Ток заряда ограничен величиной: I=220/R5+R6+Rt.
Где Rt — сопротивление первичной обмотки трансформатора постоянному току, Ом.
Сопротивление резисторов R5, R6 можно принимать от 15 Ом до 33 Ом. Меньше — не эффективно, а больше — увеличивается нагрев резисторов. С номиналами указанными на схеме, максимальный пусковой ток будет ограничен, приблизительно: I=220/44+(3…8)=4.2…4.2А.
в моём случае я поставлю 1 резистор вместо R5, R6 на 220 ом х 5вт, а сопротивление входной обмотки моего транса 3,8 ом. Таким образом входной ток составит менее 1 А.
в моей схеме я составлю блоки так : замедлитель включения, анодный транс, диодный мост, фильтр, стабилизатор, гасящий параллельный резистор.
Сообщение RadmirT »
Делаю одну схему на ОУ КР140УД608. У него имеются 2 вывода 1 и 5 которые согласно даташиту нужны для балансировки нуля.
Но в разрабатываемой схеме эта блансировка мне не нужна. Подскажите куда их подключать, или допустимо оставлять их в воздухе?
Сообщение Slabovik »
Если ни балансировка, ни коррекция не нужны, то они, эти ноги, никуда не подключаются.
Может знает кто : на какое напряжение нужны кондёрчики, которые установлены в цепь анодов ламп 6н2п и 6н6п в усилителе сергиевского ? Тем более что они ставятся между анодом- сеткой ? Кондёрчики 1,2 и 1,5 пф соответственно. В первом случае я купил китайские подстроечники 1- 3 пф х 200в. А во втором случае решил не рисковать, т.к. думаю что на 6н6п напряжение побольше будет.
Рабочее напряжение этих конденсаторов должно превышать напряжение питания схемы.
ого ! Ну хорошо что предупредили.
Сообщение Kep2077 »
Подскажите пожалуйста.
Пытаюсь починить мультиметры. Что из явного уже заменил и заработали мультиметры в режиме вольт\амперметра, а вот остальные режимы не работают. измеритель диодов и омметр выдают бред, показания скачут. Подробнее с фотками тут.
Куда копать дальше?
Сообщение ypppu »
Я не стал бы ремонтировать электронные измерительные приборы. Особенно с неизвестной причиной поломки.
Купите новый прибор, научитесь им пользоваться, а от старых можно оставить корпуса для какой-нибудь поделки.
Сообщение Nick F11 »
Здравствуйте, коты и кошки) Вот у меня вопрос по теории назрел. В схеме имеются индуктивности L4,L5,L7; L8,L9,L10. Я так понял, что одна из трёх в каждом случае, с конденсатором образует LC фильтр, а остальные зачем я что-то не догнал. Может кто-то объяснит? Заранее Спасибо.
(105.21 КБ) 296 скачиваний
Сообщение neon »
L4, L5, L7, C11 необходимы для коррекция АЧХ на верхних частотах. L8, L9, L10, C18 — фильтр для согласования выхода усилителя с устройством сложения сигналов.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Денис »
Nick F11 писал(а):а остальные зачем я что-то не догнал
Это же антенный усилитель на 1 - 5 каналы ТВ и на 6 - 12 канал.
Все катушки совместно формирую примерно такую АЧХ усилителя.
(29.34 КБ) 482 скачивания
Сообщение Kep2077 »
ypppu писал(а):Я не стал бы ремонтировать электронные измерительные приборы. Особенно с неизвестной причиной поломки.
С таким подходом вообще зачем морочиться с паяльником, что-то там делать и так далее, ведь куда проще: купил и работает, сломалось - выкинул, купил новое! Зачем вы даёте такой совет, я просто отказываюсь понимать.
Мне интересно их отремонтировать, попутно получить какие-то знания и навыки, что для меня куда важнее чем эти говёные мультиметры сами по себе. Эти приборы выбраны как подопытные для препарирования и только.
Сообщение Андрей Бедов »
Тогда меняйте АЦП.
Сообщение просто КОТ »
Вам всего лишь хотели сказать, что ДО поломки он гарантировано был ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ прибором. Который точно отображал искомую величину. И не всегда он остаётся таковым после...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение hybroid »
Если уж докопаться, то.. Без поверки и сертификата это не измерительный прибор.
Ну, как-бы по дефолту заводская поверка действует 12 месяцев.
Если не совсем уж махровый Китай. :dont_know:
А так - да.
Валяются у меня два горелых - даже и не дотрогался до них.
Лежат на запасные индикаторы и контакты переключателя режимов. :)
Вернуться в «Теория»
