посоветуйте ЦАП
Сообщение koteika »
здравствуйте товарищи :beer: , посоветуйте недорогой ЦАП, скорость не важна главный критерий низкая цена. Необходимо регулировать напряжение 0-5в без пульсаций (именно по этому не использую ШИМ)
заранее благодарен
Сообщение Maykill »
R-2R...проще не бывает
http://radiohlam.ru/teory/dac_r-2r.htm
Сообщение BOB51 »
Тогда уж лучше "цифровой резистор" от Микрочипа или другого производителя.
:roll:
Сообщение koteika »
думал о таком решении, но ног не хватает :(
а i2c шина свободная висит
Сообщение BOB51 »
Это для двух управляющих линий лап нехватает?
21945e_MCP4021_2_3_4.pdf
(3.23 МБ) 223 скачивания
8)
Сообщение koteika »
BOB51 писал(а):Это для двух управляющих линий лап нехватает?
это был ответ на предложение R-2R, а насчет цифрового резистора - тема интересная и цена приемлемая, но доступен только под заказ и доставка в течении 3-6 недель.
но все-таки, хотелось-бы, попробовать ЦАП - я с ними еще не работал, любопытство знаете-ли :))
Сообщение Jurkin »
...не дёшевый, но и не шибко дорогой, и одной ноги хватит - LTC2644
Сообщение BOB51 »
Тогда вот такое
DAC-08CN.pdf
(227.97 КБ) 221 скачивание
плюс сдвиговый регистр/защелка а-ля 595 (берем здесь http://radiocom.dn.ua/ ).
Как вариант какой-нить ПИК с выведенным наружу выводом Vref при достаточном диапазоне изменения значений оного и соответствующей самодельной программулина взаимообмена между тем ПИКом и основным устройством.
8)
Сообщение balmer »
А я бы присоветовал чтонить с SPI интерфейсом, например DAC121S101
Хотя конечно взять сразу микроконтролер со встроенным DAC будет дешевле.
Сообщение Morroc »
AD5301/AD5311/AD5321 - I2C, если в китае заказать - недорого
Сообщение koteika »
пока остановился на DAC5311IDCKT, поправьте меня если я не прав (плохо понимаю пиндосский язык): управление у него как у сдвигового регистра?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac6311.pdf
Сообщение BOB51 »
Неплохая микруха. :hunger: Управление как вариант сдвигового регистра плюс строб.
Подобная система у ЖКИ индикаторов на основе KS0035P/NJU6432BF.
8)
Вернуться в «Периферия»
