Велосипед с мотором.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Upgrader
Re: Велосипед с мотором.
Сообщение Upgrader »
Сергей-13 писал(а):А если серьёзно то подумай ,что будет если на скорости тормознуть одним передним колесом???
На велосипеде это делаю. Колесо юзом идет, но перевернутся даже при желании не удавалось. Наверное дело в центре тяжести (и хорошо, зачем его смещать вперед), или в плохо тормозящих шинах (тоже выходит что хорошо) :)
Я понимаю если с горки спускаться отвесной, передним лучше не тормозить :))) И без заднего не обойтись. Но при обычной езде и тем более по асфальту, задний имхо нафиг не нужен
m.ix
Сообщение m.ix »
Варианты тормознуть передним колесом
1 ногу вставить между вилкой и колесом
2 вмазаться во что то высокостоящее.
И только тогда получите неповторимые очучения.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Upgrader писал(а):А кстати, нужен ли задний, если есть передний?
А передним на скорости пробовал тормозить ? :)))
m.ix
Сообщение m.ix »
Кардан перевешивает, по этому передним приходится тормозить :)))
Вчера какое то (чё за кино было не знаю) кино шло по телеку.
Дитё к маме подходит и говорит.
У него как настоящая палка в верх как у дерева ветка.
Upgrader
Кот-Кот писал(а):А передним на скорости пробовал тормозить ? :)))
Именно, потому и вопрос. Тормозит - быстрее, и не переворачивается. Легче контролировать усилие за счет большей нагрузки на тормоз.
m.ix писал(а):У него как настоящая палка в верх как у дерева ветка.
sugirt
Сообщение sugirt »
А ничего не будет, во первых оно не так резко останавливается, во вторых если резко, то скорее вилка погнется чем велосипед перевернется да и сам вылетишь, и это не зависит заднее или переднее.
Перевернуться можно только с горки.
А что касательно мотора, то он остановится при торможении, так как в контроллере встроен датчик перегрузки по току и он отключит мотор.
Правда про киловатники не знаю, у меня 240 ватт.
Upgrader
А рекуперация в веломоторах не предусмотрена? :) Ну или на крайний случай просто динамическое торможение без рекуперации.
А то еще один повод не пользоваться механическими тормозами вовсе. :)
bad2cat
Сообщение bad2cat »
sugirt писал(а):Правда про киловатники не знаю, у меня 240 ватт.
Вес мотора? Вес батареи и ёмкость в ватт-часах какая?
Я тоже, в некотором роде, радиоинженер...
Vanadiy
Re:
Сообщение Vanadiy »
Alone Wolf писал(а):Стопудово! Интересно, сколько в них лошадок? А то может можно по тому же принципу себе такую хрень смастерить...
Вот я себе такое собрал, классная штука
(221.05 КБ) 858 скачиваний
Morroc
Сообщение Morroc »
sugirt писал(а): А ничего не будет, во первых оно не так резко останавливается, во вторых если резко, то скорее вилка погнется чем велосипед перевернется да и сам вылетишь, и это не зависит заднее или переднее.
Ну не знаю... мы с братом в прошлом году по разу вылетали таким образом, я так вообще на скорости 5 км/ч решил попробовать передний, просто не ожидал такого эффекта - через руль на асфальт (или мне так показалось, в любом случае приятного мало), с тех пор вообще его не трогаю :)) Ощущение было такое как если бы въехал в столб.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Некоторые просто тормоза по разному понимают, если сразу нажал и встал на этом же месте как вкопанный - это тормоз и если нажал и через 10 метров встал это тоже тормоз :) Эффекты только разные от таких тормозов.
Morroc писал(а):я так вообще на скорости 5 км/ч решил попробовать передний, просто не ожидал такого эффекта - через руль на асфальт
У меня такой эффект на гидравлике был, поехал проверять, нажал передний и моментом через руль вылет :))) Скорость смешная была и тем не менее.
Upgrader
Кот-Кот писал(а):Некоторые просто тормоза по разному понимают
Ага. На автомобилях кстати тоже самое.
По моему если колеса колом не встают в движении - тормоза фигня. :) С плохими тормозами за машинами нужно держать большую дистанцию - есть риск поцеловать.
Morroc писал(а):поехал проверять, нажал передний и моментом через руль вылет :))) Скорость смешная была и тем не менее.
Ну я удивляюсь как это получается. На моем велосипеде такой трюк в принципе невозможен, если не смещать жопу к рулю. С совершенно свободно торможу передним тормозом всегда, не боясь.
Morroc
Сообщение Morroc »
Хрен знает... рамы разные, посадка. Заднее колесо тоже как нефиг делать остановить можно полностью, но его только ведет немного при этом, а с передним такая вот фигня. Хотя... может на скорости попробовать ? :))) :))) :)))
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Себе передний завел на торможение плавное а вот задний что-бы сразу колом вставал. Думаю что оптимально.
Upgrader
Да, кстати в отличии от заднего, когда переднее колесо на юз идет - велосипед становится почти неуправляемым, крутишь руль в одну сторону, а он едет (скользит) совершенно непредсказуемо в другую. И в таком состоянии нужно уметь держать равновесие чтобы не упасть. Иногда замечал такое явление и без торможения, когда переднее колесо бросает в стороны на земляной жиже после дождя.
MIF
Сообщение MIF »
Достался мне моторчик Sanyo Dynamotor 36 Вольт 250 Ватт и из него выходят три толстых в разъёме, шесть тонких включая утолщённую землю, некий неизвестный отдельный непойми-что.
Фото из любопытной статьи:
С тремя толстыми всё ясно. Набор из шести тонких, благодаря инфо от какого-то немца, удалось опознать как выход датчиков Холла.
Pin 1: nicht verbunden / Funktion unbekannt
Pin 2: Versorgungsspannung +5V
Pin 3: Hallsensor 1; Open-Drain-Ausgang o. ä., d.h. Pullup-Widerstand wird benötigt
Pin 4: Hallsensor 2; Open-Drain-Ausgang o. ä., d.h. Pullup-Widerstand wird benötigt
Pin 5: Hallsensor 3; Open-Drain-Ausgang o. ä., d.h. Pullup-Widerstand wird benötigt
Pin 6: GND / Masse
Вот здесь на фото видно такой же чёрный "проводок", выходящий из мотора и "вроде залепленный" на конце - он не доходит до 6х-разъёма и вообще отдельный.
Что бы определиться с этим "отростком", попытался зачистить кончик изоляции, которая оказалась довольно тягучей типа резины, вообщем кончик с неё я удалил, а под ней пусто... :dont_know: Начал гнуть этот отросток - он вроде вообще пустой.
Кто встречался с такими выводами, что это за тоненькая чёрная трубка? :dont_know:
baroom
Сообщение baroom »
может это трубка для смены магнитной жидкости или масла , если это мотор с планетаркой?
MIF
Сообщение MIF »
Да, с планетаркой.
А про трубочку ума не приложу, может и для смазки... разве что шприцем и если смазка будет совсем жидкой.
Была у меня версия про отдушину для поступления воздуха(проветривание\конденсат) и про слив избытка масла.
И я не понял, кончик трубки был забит грязью или закупорен. Ладно, буду её игнорировать.
Ещё мне не понятно как этот мотор вставляется в переднее колесо, когда передняя вилка уже. Есть настолько широкие передние вилки?
У меня получается, что вилка должна быть минимум шириной 130-135 мм..
baroom
Сообщение baroom »
может для таких велов моторчик?
MIF
Сообщение MIF »
baroom :)
Понял, буду широкую вилку искать.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
