ВСЁ про DipTrace
Ruzik
Re: ВСЁ про DipTrace
Сообщение Ruzik »
Галочку снять, появится немного другое окно, там изменить диаметр отверстий и выбрать "Все такие же".
aaleksander
Сообщение aaleksander »
Ruzik писал(а):Галочку снять, появится немного другое окно, там изменить диаметр отверстий и выбрать "Все такие же".
Благодарю, все получилось. :beer:
aaleksander
Еще вопрос возник:
Как сделать так, чтобы заливка не заливала надписи?
aleks.shal
Сообщение aleks.shal »
Если надписи делаются в слое проводников, то заливка в этом слое их не заливает.
aaleksander
aleks.shal писал(а):Если надписи делаются в слое проводников, то заливка в этом слое их не заливает.
Спасибо, разобрался. Но, оказывается, этого не достаточно. Нужно еще, чтобы тип у надписи был указан "Проводник".
(53.98 КБ) 678 скачиваний
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
aleks.shal
aaleksander писал(а):Но, оказывается, этого не достаточно. Нужно еще, чтобы тип у надписи был указан "Проводник".
Это и имелось ввиду. По умолчанию надписи создаются в слое графики. Чтобы перенести ее в слой проводников нужно как сделали Вы - указать в свойствах тип "Проводник".
Но можно перед созданием надписи указать слой установки...
... и сразу работать в нужном слое. Для создания большого числа надписей лучше подходит.
RADAR62 писал(а):Пайка плат в DipTrace
Теперь все платы будут выглядеть просто идеально :)!
Последний раз редактировалось aleks.shal Вс июл 26, 2015 11:19:58, всего редактировалось 1 раз.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
RADAR62
Обрезки выводов в 3D нет?
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
Все зависит от длины выводов модели, «обрезка» - корректировка по высоте, пока только так ….. :))
Heathcliff
Сообщение Heathcliff »
Здравствуйте, у меня такая проблема, ставлю diptrace, затем русификатор и часть слов просто пропадает, появляются только если их выделить, можете помочь?
yurgenfon
Сообщение yurgenfon »
Heathcliff писал(а):часть слов просто пропадает, появляются только если их выделить
Скриншотик бы. А так навскидку, ваш комп виноват.
Heathcliff
вот, и комп тут не причем, на втором компе такая же шняга
Изображение, Изображение
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Здесь попробуй поменяй..
Хотя мало вероятно, но вдруг? :)
Heathcliff
Ruzik писал(а):Здесь попробуй поменяй..
не помогло
Ruzik
Сообщение Ruzik »
А откуда качал, ссылки можно?
Это еще попробуй.. http://diptrace.com/rus/updates/
Heathcliff
Ruzik писал(а):А откуда качал, ссылки можно?
последний раз качал с офф сайта (дело было вчера), до этого с разных обменников, обменники не помню, давно это было (пришлось руками рисовать), а офф сайт думаю не нужен
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Винда, линукс?
Heathcliff
Ruzik писал(а):Винда, линукс?
на моем рабочем ноуте 8.1, на стационарке и на другом ноуте 7 стоят
fsem
Сообщение fsem »
Вот здесь возьми, всё рабочее: https://yadi.sk/d/58_9AlyNhsnrK
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Heathcliff
Винда 32 или 64?
Если 64, то в каких папках находятся сам DT и русификатор?
Возможно программа установлена в "Program Files", а русификатор в "Program Files (x86)"
Еще вопрос, а без русификатора как работает, также слова пропадают?
