Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Martin76 »
сокол писал(а):что надо прописать в графе тип магнитопровода
Все, что душе угодно, как хочется, так и называйте сердечник.
Сообщение Starichok51 »
281278, а у сердечника всего ОДНО окно, а не два.
во вторую "дырочку" проходит тот же самый провод, а не другой...
сокол с вегалабом - это твои проблемы. там тебе помочь ни чем не могу.
там указывается название, а не тип.
назови, как хочешь. но лучше, чтобы название отражало размеры, как это уже сделано в программе.
Сообщение сокол »
Еще один вопрос.При добавление в базу данных ER ETD оба одинаковые формы сердечников.Чем отличаются друг от друга. Спасибо за ранее!
у компании TDK найди и скачай каталог ферритовых сердечников. и сам там по картинкам найди отличия...
в первый пост выложил исправленную программу RingFerriteExtraSoft_4.0
прошу скачать и заменить неработающую версию программы.
номер версии не стал менять.
взялся вносить одно изменение, но оказалось, что я его не доделал. и я не проверил, что в результате работоспособность нарушилась.
Сообщение MikeUR »
Доброй ночи Всем форумчанам!!!!!
Есть много вопросов по поводу расчёта транса.
Всё по порядку.
Нужно соорудить БП с очень интересными параметрами!!!
На выходе надо поиметь 3000 вольт с током до 2 ампер, и желательно стабильных!!!
Схему преобразователя беру за основу МОСТОВУЮ, выпрямитель МОСТОВОЙ,
частота 100 kHz, задающий tl494.
Есть в наличии кольцо CF139-T6325-C
Сердечник T63,0/38,0/25,0 Ui=2400 AL=6100nH,
хватит ли его для такой мощи?
Пытался расчетать в проге его параметры но чего-то я не понимаю!!
Огромная просьба помочь.
Сообщение embedded »
Добрый день.
Нужно добавить в базу сердечник PQ20/20
За основу нужно брать ETD как более похожий по конфигурации?
Заранее благодарен за ответ.
embedded писал(а):сердечник PQ20/20
embedded писал(а):За основу нужно брать ETD как более похожий по конфигурации?
С тем же успехом он на Ш образный и на чашечный похож. Что мешает ввести данные из даташита производителя сердечника , а не героически искать, кто на кого похож? Можно же вводить размеры, а можно параметры сердечника, такие , как площадь окна, площадь магнитопровода и тд.
Спасибо за подсказку
на PQ20/20 размеры ввести нельзя, можно ввести только данные из документации в форме "Другая".
Спасибо.
Сообщение MikeUR »
Добрый вечер всем!
Я так понимаю что не кто мне не поможет!!
Или просто нет интереса!!??
Или нужно создать новую тему?
добрый день.
Подскажите по резонанснику.
Параметр Отношение индуктивностей где изначально брать?
из головы.
по апноту на расчет резонансника рекомендуется от 3 до 10. а в примере расчета в этом апноте взято 5.
предлагаю и тебе ориентироваться на 5.
Благодарю за ответ и класные програмки.
Сообщение ST@S »
embedded писал(а):Отношение индуктивностей
Вдогонку
Разработка на IR27951-2.pdf
(4.22 МБ) 241 скачивание
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
выложил новую версию Forward_6.0.exe.
было сделано много изменений, которые вас порадуют.
1. увеличил высоту окна и добавил явный вывод большого числа результатов.
2. сделал управление наличием/отсутствием обмотки размагничивания.
3. устранил явный "брак" всех предыдущих версий. в результатах не было показано номинальное напряжение всех выходов.
а ведь из-за округления чисел витков до целого напряжение на выходах 2-4 может сильно отличаться от заданного номинального. и этого не было видно.
в связи со сделанными изменениями добавились сохраняемые параметры в файле Forward.ini. поэтому даю архив с этим файлом.
в папке программы следует заменить оба файла.
у меня оставались недоделки по работе с юникодом. поэтому, к сожалению, не все работало правильно.
поэтому названия русских ферритов и названия сердечников не правильно сохранялись и не правильно читались в ini-файлах.
наконец-то я разобрался, как из файлов читать юникод.
еще раз переделал все программы, пользующиеся текстовыми файлами.
выложил файл All_In_One_2.01.rar с новыми версиями программ.
сама оболочка не претерпела изменений и осталась All_In_One_2.0.
а также 5 программ, не пользующиеся текстовыми файлами, остались без изменения.
все текстовые файлы и ini-файлы теперь в юникоде.
файлы помощи ReadMe.txt - в том числе.
Сообщение programmeur »
Нет проблем с юникодом как раз и нет. Локаль UTF-8 работает нормально (скрин). Но больше раздражает, что ПО написано под win - негоже....
Что-то в программах не вижу расчета кол-ва витков для первичной.. одни вторички. - нашел первички в куче текста
Screenshot-All_In_One - Программы Владимира Денисенко - Все в одной (Версия 2.0).png
(22.71 КБ) 1056 скачиваний
Последний раз редактировалось programmeur Чт июл 30, 2015 23:01:50, всего редактировалось 2 раза.
какие, на хрен вторички и первички?
это оболочка для запуска всех программ. и это кнопки - каждая для запуска своей программы.
у тебя Windows XP и тема оформления "Классическая". поэтому кнопки "пустые и ничего на них не выводится.
этот глюк уже обнаружили на Казусе. причем, это глюк не моей программы, а глюк самой системы Windows XP.
поставь тему оформления "Windows XP", сразу все нормально будет работать.
