Т3, в данном случае, работает как стабилитрон, но даже если он будет и закорочен, то генератор должен вырабатывать напряжение, но вот стабильность его будет никудышная.
В любом случае, блокинг должен заработать.
Осциллограф есть?
мода использовать детали в лавинке.... была одно время... плохая идея ...отказ без вилимых причин а обрыв ООС НЕконтролируемый разгон инвертора- похож на ваш случай
яб тот транз.к заменил на кс175 и не парился
Талгат7174 писал(а):"скачет" входное напряжение, причем в виде постоянного роста до двухзначных цифр. Для проверки отцеплял входной провод с которого подается на преобразователь 5,2 вольта - идет стабилизированное напряжение без проблем. Как только подключаю питающий провод к клемме №3 (вход напряжения в преобразователь) начинаются проблемы - постоянно растет напряжение, какие-то "срабатывания" идут, похожие на то, когда бывает неисправен элетролит. Далее не рискую - выключаю диапазонную кнопку УКВ - не хочу сжечь ). На выходе нет не то что 22 вольта, вообще ноль.
как ЭТО понять???
кстати этот варикапный инвертор -управляемый блокинг -такие часто пихали на питание в калкуляторы тех лет изза КПД (выше 80%) тока на ключ ставили 1т321д-тока тут т3(315) как стаб на 7,5 работает в лавине яб его для начала кс 175 заменял ну некоторые более новые 315 вообще не работают в таком режиме...
а потом осликом смотрел генерацию...
впрочем там врядли транс- при РАЗГОНЕ- РАЗНОСЕ скорее пробьется ключ....
кстате там 2 лита в нем надеюсь ТС их заменил....
Попробую еще раз подобрать новые транзисторы с высоким hFE. Трансформатор проверил. Практически паспортные характеристики по сопротивлению обмоток (что весьма обрадовало). Электролиты заменил в самом начале.
В таком случае можно, действительно, установить стабилитрон вольт на 7-9, либо подобрать транзистор по напряжению стабилизации.
Но, в любом случае, необходимо найти то место, через которое это напряжение не доходит до блока регулировки ...
Психанул ))) и тотально еще раз заменил детали, на этот раз ВСЕ в этом блоке.
Заработало! 22, 11 вольта стабильно.
Проверил снятые транзисторы. Подозрение падает все же на МП41, поскольку hFE у него 14 мультиметр показывает, а у нового МП 41, который я поставил, свыше 100.
ну в общемто я так и думал-германий мпшшки
а метод БУЛЬДОЗЕРА ВСЕГДА РУЛИТ
Метод хорош, но для того чтобы голову включать, нужны приборы. Вот приобрел на форуме Г4-102, ищу провода для него.
Следующий этап. В прикрепленной схеме указано, что от стабилитрона идет 12 вольт. Непонятно. Там же должно держаться 9 вольт судя по характеристике стабилитрона. Залез в блок питания, там на выходе по факту 8,5 вольт (показывает мультиметр). Что в первую очередь смотреть? Стоящий там стабилитрон Д814 Б менять на 12 вольтовый? Или в схеме что то не то нарисовали ?
Не, не д814б = 9 в + 3 в на Р4, проверять мп37 -ой, крутилка Р2 может окислилась и не контачит. Кондеры-ж поменяны?
Г4-102 это хорошо, а самому кабель сварганить? Кусок Рк-75 медного, который можно паять, а штеккера - вообще копейки!
ЭТО ДРЕВНЯЯ СХЕМА КОМПЕНСАЦИОНОГО СТАБПА Д814-ОПОРА 8,5-9,3В НОРМА ДЛЯ НИХ
ЧТОБ ВЫСТАВИТЬ 12 ПОКРУТИ РЕЗИСТОР r2ВОЗМОЖНО ОН ИССОХ И НЕ КОНТАЧИТ СМАЗАТЬ ВАЗЕЛИЛИНОМ И ПРОКРУТИТЬ ТУДА СЮДА ПОТОМ ВЫСТАВИТЬ 12В ЕСЛИ НЕ ПОМОЖЕТ МЕНЯТЬ СНАЧАЛА РЕЗИСТОР ЭТОТ А ПОТОМ СМОТРЕТЬ МП37 (ЛУЧЩЕ СРАЗУ ЗАМЕНИТЬЕ ЕГО НА КТ603Б)
НО ДУМАЮ ХВАТИТ И ПОДКРУТКИ РЕЗИКОМ
Коллеги, добрался до печатной платы блока питания. Проверил (демонтировав) подстроечник R2. Все правильно кажет. Максимум 3.1 килоома по факту. Регулирует четко. Так что по нему вопросы отпали.
заменил МП37Б на имеющийся в наличии МП 37. Никаких сдвигов. Те же самые вольты на концах, что и при старом МП37Б (вместо 3 вольт на эмиттере и базе показывает 7.5 вольт). Тоже вопросы отпали.
Принципиально заменил К50-6 C1 на современный вариант - 22 микрофарады. Никаких измнений.
Каюсь, перепутал приемники, на этом не пониженное 8. 5 вольт, а повышенное 16 вольт после стабилитрона.
Остается тогда П213Б. Действительно ли из за него вместо 12 вольт идет 16 (см. схемку блока питания выше) ?
Поменял П213 Б. Через R2 установил 12,06 вольта, ровно 12 ну никак не получается. С течением времени напряжение скачет в пределах 12.06 - 12, 07 вольта.
Да не и не надо там 'сотки' ловить, плюс-минус полвольта особой разницы не дадут.
Шутка грузчиков : плюс/минус килограмм в рояле роли не играют...
Главное что зарабОтало!
на пробой(утек) п213 думал в последнюю очередь -сбило то что писали про пониженое выходное
оказалось наоборот.... есле выходное равно входному.... это или пробой регулирующих(силовых) или обрыв OOC
поздравляю
Еще раз извиняюсь с "пониженным". Это у меня на параллельной экспортной Риге-103 Astrad Solar такой факт. Вредно работать на два фронта ))). Для ремонтников Рига 104 - достаточно "тяжелый" аппарат по "ремонтоудобству" в блоке питания. К остальным платам легко добраться, а к этому........
Всем специалистам спасибо за конструктив!
Нужен совет: не могу разобраться куда припаивать провода с клемм 6 и 7 ( переменка с трансформатора 9 вольт, идущая по идее на питание лампочек освещения). Хорошо бы фото увидеть к каким родным клеммам на плате УПЧ они припаяны.
По схеме там задействован переключатель В5. Вот бы взглянуть на фото со стороны дорожек платы УПЧ к какому месту эти провода припаять.
В прилагаемом (скачано из интернета) фото видно. что зеленый провод переменки 9 вольт (он явно от блока питания) идет на массу, а белый куда то влево и вверх (если на переключатель В5, то на какие клеммы?)
На моей Риге104 таких длинных проводников не было. зеленоватый проводничок очень короткий - скорее всего идет на шасси, а белого вообще нет. Вот его то мне и надо приспособить.
Варианты могут быть разные... но по любому один из проводов идет на ' массу' , а втрой на кнопку включения подсветки шкалы. Проще всего проследить по дорожкам на плате.
Да, на освещение идут контакты 3 и 4 блока питания (переменка 9 вольт от трансформатора). Но если смотреть приложенные функциональные схемы, то сам черт ногу сломит. Так, смотрим в схеме на блок питания (БП4). И что же видим.... контакт 3 никуда не идет (я там знак вопроса поставил). Контакт №4 по приложенной схеме (я его красным фломастером обозначил) идет на лампы, затем идет (там есть продолжение схемы на другой странице) на кнопку В5 (это кнопка включения батарейного питания), на клемму 4. Как ни старался на плате нОмера клемм так и не нашел, просто провод был припаян и это здорово облегчило задачу. Так что теперь лампочки работают как положено: при включении в сеть - постоянно, а при батарейном питании кратковременно - при нажатии кнопки вклчения-выключения батарейного питания В5.
Но теперь окончательно запутался и не могу найти куда мне подцепить вывод 1 и вывод 2 блока питания. Это те злосчастные 12 и 18.5 вольт, которые я восстановил.
Если бы перед глазами была другая Рига 104, то по принципу "делай как я" припаял бы без проблем.
А если смотреть по схеме, то 12 вольт вроде бы подается на контакт 28 блока РЧ 1, причем через контакт10 кнопки В5.
А 18. 5 вольт на 33-ю клемму того же блока РЧ1. Может кто-то подскажет (фото приложит).
Путем длительного "мУчения" схемы вот такие выводы.
По имеющейся функциональной схеме переменка 9 вольт с блока питания на лампочки идет с контакта 4 БП на лампочки, далее на переключатель "В5" (контакт 4), далее идет на контакт 2 того же переключателя В5, далее на контакт 3 блока питания. Цепь замкнулась.
В нормальном положении (питание от сети) контакты 4 и 2 замкнуты, при переходе на батарейное питание (при включении кнопки В5) замыкаются контакты 4 и 6. При этом, при нажатии кнопки В4 (освещение шкалы) замыкаются контакты 3 и 5 переключателя В4 и лампочки загораются. Отпускаем кнопку В4 контакт размыкается. Таким образом, здесь с проводами все ясно и все включается и работает.
Непонятно, почему с контакта 2 "В5" провод отдельно идет еще и на клемму №33 . Для чего?
По одному варианту схемы, провод с клеммы 4 блока питания идет на лампочки и одновременно с нее же провод идет на клемму 31 блока РЧ-1 (31-й по схеме заземлен). Второй вариант схемы приведен вначале. Никакого 31 контакта там нет, но появляется клемма 33... и никакого заземления я не вижу.
Теперь по питанию 12 вольт с клеммы №1 БП. С него идут провода на В5 блока УПЧ на контакт 10 и платную клемму №15. Причем на плате УПЧ дорожками соединены контакты 3,8 кнопки В5, а также контакт 3 кнопки В4. Все это дорожкой соединяется с платной клеммой №15, которая затем идет R29 и через него - на стабилизатор.
Питание 18. 5 вольт. Контакт 2 блока питания БП.
По схеме идет на кнопку В5 (контакт 9).... и все. По схеме ничего непонятно. Немного больше информации по функциональной схеме. Там еще есть "отвод" на клемму 32 (блок РЧ-1). Но в самой принципиальной схеме никаких намеков на этот контакт нет. По факту - длины этого провода теоретически хватает до клеммы 32, а дальше идет провод от клеммы 32 до кнопки В5. Вроде бы "срастается". Непонятно, что с этой клеммы 32 куда идет, поскольку дорожки с нее никакой нет. Как вариант додумал- с клеммы 32 нужно провод протянуть до контакта 11 В5. Там дальше идет гнездо Гн4 внешний источник питания на 12 вольт). Тогда при включении кнопки В5 "Батарея" на батарею будет подаваться 18,5 вольт для подзарядки. Иначе другого смысла не вижу.
