Помогите с фильтрацией ak4393
Сообщение sanya1144 »
Всем привет!
Ребята помогите пожалуйста перевести фильтр+сумматор на однополярное питание :cry: Уже весь гугл облазил!
Нужно послецаповый фильтр+сумматор сделать от +9 вольт(схема во вложении) Проблема заключается в том,что все устройства питаются от одного источника и сделать преобрезователь питания на двухполярный не получится так как искуственная земля опять возвращается на - питания :cry:
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО КТО ПОМОЖЕТ!!!!
AK4393 dac kit.pdf
(23.06 КБ) 137 скачиваний
Сообщение Maykill »
а сваять преобразователь полярости?
схем навалом
Да дело в том, что преобрезователь не прокатит!!! Всё питается от одного источника питания и земля опять возращается на - питания((( :cry: :cry: :cry:
Сообщение Martin76 »
sanya1144 писал(а):преобрезователь не прокатит!!!
Чем по Вашему минус например 9В , полученных с инвертора полярности, отличаются от минус столько же , полученного от выпрямителя?
Землю которая получилась после преобрезователя полярности опять нужно соеденять с минусом так как минус общий у умзч! Всё в машину ставится!!! Примерно нарисовал https://drive.google.com/file/d/0BxEf2m ... sp=sharing
Преобрезователь по такой схеме
(4.87 КБ) 339 скачиваний
Сообщение Maykill »
зачем огород городить
преобразуете + питания в меандр чем угодно и выпрямляете отрицательнуую полуволну
получаете минус питания, полюс питания и землю ( общую)
вот первый попавшийся
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp149.shtml
вот второй
http://isobol.ru/preobrazovatel-poljarn ... enija.html
Последний раз редактировалось Maykill Пт июл 31, 2015 15:40:14, всего редактировалось 1 раз.
Maykill писал(а):зачем огород городить
Обычный инвертор???????? :beer:
sanya1144 писал(а):Преобрезователь по такой схеме
Это вообще то не совсем преобразователь полярности, это умощненный делитель для создания искусственной средней точки. Имелись в виду микросхемные инверторы, например типа ICL7660 и более новые. Да хоть на том же 555м таймере можно сделать.
Ребята огромно спасибо за правельное направление :beer: А схемки нету? Ток в среднем 100мА и стабилизатор можно будет кинуть после инвертора? :beer: :beer: :beer: Точнее стабилизатор просаживать не будет?Ток выхода то маленький))
Сообщение Maykill »
а выше ссылки на?
а самому набрать " преобразователь полярности" в конце -концов?
Подлючил icl7660 на выходе писк! Как побороть? :o
Сообщение RadioSanta »
Не совсем понял что требуется, если нужно питание для операционников, то это это делается 2 резисторами одинакового номинала, например 1 кОм, получаем половину питания, итого питание будет +4.5 и - 4.5 вольт питания. И там не 100 мА, а единицы миллиампер. И оба резистора можно зашунтировать электролитами, для стабильности.
А если для всей схемы, то да, инвертор нужен, чтобы получить отрицательное напряжение 9 вольт, чтобы в итоге было +9 и -9 вольт.
Привет П. Ну все поняли...
