STM32F030 (STM32F103) и генератор до 40 МГц AD9850
Сообщение ave101 »
Рабочий код. Проверено в железе. Под CooCox. Аппаратный SPI.
// STM32F030 (STM32F103) + AD9850
// Автор: vk.com/zz555 (23.07.2015)
// Интерфейс SPI Master в STM32 - http://easystm32.ru/interfaces/45-spi-interface-part-2
// DDS generator ad9850 - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1688775
// Виртуальный осциллограф - http://www.zapisnyh.narod.ru/virt.htm
// PA0  - LED
// PC13 - LED (stm32f103)
// PA4 - NSS
// PA5 - SPI1_SCK
// PA6 - SPI1_MISO (Master In)
// PA7 - SPI1_MOSI (Master Out)
#include "stm32f0xx.h"		// stm32f030
#define CS_ON()				GPIOA->BRR |= GPIO_ODR_4					// stm32f030 CS - 0 (for Master)
#define CS_OFF()			GPIOA->BSRR |= GPIO_ODR_4					// stm32f030 CS - 1 (for Master)
#define LED_1				GPIOA->BSRR |= GPIO_ODR_0					// stm32f030 Управление LED
#define LED_0				GPIOA->BRR |= GPIO_ODR_0					// stm32f030
#define PC13_0				GPIOC->BSRR |= GPIO_ODR_ODR13				// PC13 OUT LED OFF		(stm32f103) Управление LED1
#define PC13_1				GPIOC->BRR |= GPIO_ODR_ODR13				// PC13 OUT LED ON		(stm32f103)
#define PC13_N				GPIOC->ODR ^= GPIO_ODR_ODR13 				// PC13 OUT LED INVERT	(stm32f103)
#define SPI1_DR_8bit		(*(__IO uint8_t *)((uint32_t)&(SPI1->DR)))	// stm32f030
//#define SPI_I2S_FLAG_BSY	((uint16_t)0x0080)							// stm32f103
uint8_t 	i;
uint8_t 	data;
uint8_t 	SPIData;
uint8_t 	led_st;
uint32_t 	TimingDelay;
uint32_t 	freq;					// dds частота Hz
union un_dataword {					// 5 Байт, объединение  содержит данные для передачи AD9850
uint32_t 	dataword_freq;        	// 32 бит слово,  для управления частотой
uint8_t 	dataword_byte[5];   	// массив для побайтного доступа
}un;
// Обработчик прерываний от SPI1 (for spi slave)
void SPI1_IRQHandler(void) {
	SPIData=0;
	if ((SPI1->SR & SPI_SR_RXNE) == 1) {								// Прерывание вызвано приемом байта?
		SPIData = SPI1->DR; 											// Читаем то что пришло, clear flag
		if (led_st == 1) {LED_0; led_st=0;} else {LED_1; led_st=1;} 	// Инвертируем состояние светодиода
		SPI1->DR = SPIData; 											// Отправляем обратно то что приняли
// Обработчик прерывани¤ системного таймера, прерывани¤ каждую 1 ms
void SysTick_Handler() {
	if (TimingDelay != 0) TimingDelay--;
// Функция временной задержки в милисекундах
void Delay_ms(uint32_t nTime) {
	TimingDelay = nTime;
	while (TimingDelay != 0) {}
void Delay_us() {
	uint8_t i;
	for (i=0; i<1; i++) {i++; i--;}
void SPISendByte(uint8_t data) {
//	CS_ON(); 												// Подаем сигнал CS слейву
//	while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE));      					// убедиться, что предыдущая передача завершена (STM32F103)
	SPI1_DR_8bit=data;										// (STM32F103) вывод на индикатор
//	SPI1->DR=data;											// (STM32F103) вывод на индикатор
//	while (!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE));     					// ждем окончания обмена (STM32F103)
	while (SPI1->SR & SPI_SR_BSY);							// ждем конец передачи (STM32F030)
	if ((SPI1->SR & SPI_SR_RXNE) == 1) SPIData=SPI1->DR; 	// если данные пришли, читаем принятые данные (STM32F030)
//	CS_OFF(); 												// Снимаем сигнал CS
void SetFrequency(uint32_t frequency) {
	uint8_t i;
	un.dataword_freq = (frequency*4294967296)/125000000;
	un.dataword_byte[4] = 0;
	CS_OFF();						// FQ_UD 1
	Delay_us();
	CS_ON();						// FQ_UD 0
	Delay_us();
	for (i=0; i<5; i++) SPISendByte(un.dataword_byte[i]);
	Delay_us();
	CS_ON();						// FQ_UD 0
	Delay_us();
// Инициализация  SPI1 for STM32F030
void stm_init() {
	SystemInit();
	SysTick_Config(48000);			// Запуск прерываний на системном счетчике при частоте 48 MHz - 1ms
	RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN;
	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN;
	// PA4 - SPI_NSS
	// PA5 - SPI1_SCK
	GPIOA->MODER   	|= (GPIO_MODER_MODER0_0 | GPIO_MODER_MODER4_0 | GPIO_MODER_MODER5_1 | GPIO_MODER_MODER6_1 | GPIO_MODER_MODER7_1);
	// MODER 32 разрядный
	// 00 - по умолчанию вход
	// 01 (GPIO_MODER_MODER0_0) - выход
	// 10 (GPIO_MODER_MODER0_1) - альтернативная функция
	// 11 (GPIO_MODER_MODER0) - аналоговый режим
	GPIOA->PUPDR 	|= (GPIO_PUPDR_PUPDR0_0 | GPIO_PUPDR_PUPDR4_0 | GPIO_PUPDR_PUPDR5_0 | GPIO_PUPDR_PUPDR6_0 | GPIO_PUPDR_PUPDR7_0);	// подтяжка к "+"
	// OPUPDR 32 разрядный
	// 00 - без подтяжки(по умолчанию)
	// 01 (GPIO_PUPDR_PUPDR0_0) - подтяжка к "+"
	// 10 (GPIO_PUPDR_PUPDR0_1) - подтяжка к "-"
	GPIOA->OSPEEDR 	|= (GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR4 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR5 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7);	// 50МГц
	// OSPIDER 32 разрядный
	// x0 (GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR0_1) - 2МГц
	// 01 (GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR0_0) - 10МГц
	// 11 (GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR0) - 50МГц
	GPIOA->AFR[0] = (GPIOA->AFR[0] & ~(GPIO_AFRL_AFRL5 | GPIO_AFRL_AFRL6 | GPIO_AFRL_AFRL7)); // AF0 for SPI1 signals
	// Настройка SPI1
//	SPI1->CR2 = 0x0000;				// (STM32F103)
	SPI1->CR2 = (SPI_CR2_FRXTH | SPI_CR2_DS_0 | SPI_CR2_DS_1 | SPI_CR2_DS_2);		// (STM32F030) 8 бит данных (0x1700)
//	SPI1->CR2 |= SPI_CR2_SSOE; 		// (for slave) NSS - используется как выход управления slave select (0x0004)
//	SPI1->CR2 |= SPI_CR2_RXNEIE;	// (for slave) Включаем прерывание по приему байта (0x0040)
//	SPI1->CR1 = 0x0000;				// Slave (0x0000)
	SPI1->CR1 = SPI_CR1_MSTR;		// 1 - Мастер, 0 - Slave (0x0004)
	SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BR;		// Маленькуя скорость SPI Baud rate = Fpclk/256	(0x0038) (2,4,8,16,32,64,128,256)
//	SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BR_2;		// скорость SPI Baud rate = Fpclk/32 (0x0020)
	SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SSM;		// Программный режим NSS (0x0200) (0 - for slave)
	SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SSI;		// NSS высокий уровень, иначе мастер стане слейвом (0x0100)
	SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE;		// Разрешить работу модуля SPI (0x0040)
//	SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_CPOL; 	// Полярность тактового сигнала (CK to 0 when idle) (0x0002)
//	SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_CPHA; 	// Фаза тактового сигнала (|= SPI_CR1_CPHA - по второму фронту) (0x0001)
//	SPI1->CR1 |= SPI_CR1_DFF; 		// (STM32F103) 16 бит данных (0x0800)
	SPI1->CR1 |= SPI_CR1_LSBFIRST;	// 1 - сначала передается младший бит, 0 - сначала передается старший бит (0x0080) for dds
//	NVIC_EnableIRQ(SPI1_IRQn); 		// Enable SPI1_IRQn
int main(void) {
	stm_init();
	LED_1;										// stm32f030
	Delay_ms(100);
	LED_0;
	Delay_ms(300);
	LED_1;
	Delay_ms(100);
	LED_0;
//	while(1) {} 								// все работает на прерываниях (for spi slave)
	data=0;
	freq=0;										// dds
	while(1) {									// for dds
		freq=freq+100;
		SetFrequency(freq);
		LED_1;									// stm32f030
		Delay_ms(10);
		LED_0;
		Delay_ms(90);
		if (freq==20000) {
			freq=0;
			SetFrequency(freq);
			Delay_ms(2000);
	while (1) {									// for spi slace
		SPISendByte(data); 						// Передаем байт через SPI1
	    if ((data-1) == SPIData) LED_1;			// Пришли правильные данные?
	       	   	   	   	   	   	   	 			// Возможно тут есть неочевидный момент. Отправляем data, а ожидаем (data-1).
	       	   	   	   	   	   	   	   			// Это связано  с тем, что слейв не может передавать данные пока мастер не
	       	   	   	   	   	   	   	   			// инициирует обмен данными. Таким образом если мастер сейчас передает
	       	   	   	   	   	   	   	   			// число 123, то оно ему вернется когда он будет передавать следующий байт (124).
	    data++;
	    Delay_ms(10);
	    LED_0;
	    Delay_ms(200);
Сообщение Gudd-Head »
ичо?
Cat
Сообщение Cat »
ТС решил похвалиться. Собсна наверно все. :)))
Если по теме, то спасибо, слизал в копилку, и отдельная благодарность за нормальную инициализацию путем обращения к регистрам, а не всякие там CMSIS-овские initStructure
Боевой ватник.
Сообщение amv2000 »
Cat писал(а): а не всякие там CMSIS-овские initStructure
Это и есть CMSIS, структуры в SPL.
Сообщение dosikus »
ave101 писал(а):
Рабочий код.
Реально? :)))
И собственно - на кой здесь прерывания да еще и слейва ?
Сообщение ave101 »
dosikus писал(а):
ave101 писал(а):Рабочий код.
Реально? :)))
Реально.
Все, что закомментировано, относится к созданию связи по SPI между двумя контроллерами.
Прием осуществляется в прерывании.
Этот код шпаргалка для разных случаев.
Сообщение ave101 »
Сообщение s_black »
Дабы не плодить новую тему, спрошу у уважаемых знатоков здесь...
Ситуация такова. По какой-то невыясненной причине недавно приобретённый ST-Link V.2 не "видит" камень STM32F030P4. При том, что он отлично "видит" STM32F100C4, STM32F100RB, STM32F103C8. Это из ST_Link утилиты и из Кейла и из Кокоса. Но в то же время Jet Link 8 прекрасно "видит" все перечисленные выше камни из J_Flash и Кейла. Как такое может быть? Вывод BOOT F030 подключал и на землю и на питание - ничего не меняется. Осциллографом наличие, что SWCLK, что SWDIO подтверждается. Можно было бы погрешить на партию F030, но ведь J_Link-ом программируется и работает нормально. ST-Link проапгрейдил до последней версии. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать? Спасибо.
Сообщение Z_h_e »
Тему Вы конечно "удачную" выбрали для своего вопроса.
Попробуйте стереть камень прогой STM32 ST-LINK Utility. Я как-то что такое залил в 103 и кокос перестал его видеть :dont_know: , когда стер этой утилиткой то все опять заработало.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение dosikus »
s_black писал(а): ST-Link V.2 не "видит" камень STM32F030P4.
VDDA подключен?
Сообщение s_black »
VDDA подключен?
Конечно подключен! Вот я прямо на месте вытыкаю шлейф из ST-Link-а и втыкаю его в J-Link ничего не меняя на макетке. В итоге J-Link прекрасно всё читает, пишет и пр. Даже не знаю, что и думать (((
Сообщение s_black »
Z_h_e писал(а):Тему Вы конечно "удачную" выбрали для своего вопроса.
Так вот именно эта утилита и не видит камня (((
Сообщение dosikus »
s_black , STLink конечно же огрызок с али.
Я дообновлялся , пришлось сдувать чип и ставить 103ий
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t ... A%EB%EE%ED
Сообщение s_black »
dosikus писал(а):s_black , STLink конечно же огрызок с али.
С Али, конечно же! ))) Но не огрызок - нормальный "брелок". Остальные камни читает без проблем.
Сообщение dosikus »
Огрызок потому что у него нет транслятора уровней.
Пробовать обновить STlink utility , затем обновить прошивку STLink.
Но возможен печальный исход- придется перекатывать чип и шить ...
Сообщение s_black »
Не знаю, вроде бы это http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-New- ... 94909.html не огрызок, хотя...
Сообщение dosikus »
s_black, нет этот полноценный. Здесь есть транслятор уровней.
И вот здесь нужно обязательно подавать на Vtarget ( Если не ошибаюсь PIN1 разъма) напряжение питание с отлаживаемой платы.
Так же как и на JLink8.
Сие сделано?
Ну и как выше писал - поставить STlink utility свежую и проапгрейдить прошивку STLink.
Сообщение s_black »
Да, всё так и делаю: и питание, и свежая утилита, и апгрейд. Говорю же - остальные камни отлично определяются, читаются и пишутся, только 030, как заколдованный. Попробую завтра с другим камнем из этой же партии.
Сообщение dosikus »
s_black . а что куда подсоединяем?
Было неоднократно что соединяли длинным шлейфом, коннекта не было.
У меня что JLink и V8 и 072 что STLINK подсоединяю одиночными проводами 15см - полет норамльный.
И что пишет в лог STLink?
Сообщение s_black »
Я ж Вам говорю - работаю с 030 через J-Link Кейле - всё шьёт и читает. Отсоединяю шлейф ТОЛЬКО от программатора, ничего не меняя на макетке и перестыковую его на СТ-линк, а на выходе болт. Утилита пишет, что не может законнектить таржет и просит выбрать коннект анде ресет. После такового выбора всё равно ни фига.
Вернуться в «ARM»
