регулятор на кт 818г
Сообщение Alimurad »
это схема работает у кого нибудь?
подключение так: резистор переменный 5ком,транзистор кт818г,
далее подключаем первую ножку резистора к источнику питания и на коллектор , далее вторую ножку резистора паяем к базе,
ВОПРОС можем ли мы изменять напряжение на эмиттере этого транзистора,
(отвечайте только те кто по настоящему собирал этот или же аналогичный регулятор)
Последний раз редактировалось Alimurad Чт июл 30, 2015 22:30:52, всего редактировалось 1 раз.
вглядываешься в карбюратор,а карбюратор вглядывается в тебя
не молчите друзья ответьте или может мне забыть про кт и перейти на лм? но вопрос останется!!!
Сообщение NEO2 »
Сообщение RadioSanta »
Можно, это регулятор тока. И в чем вопрос ?
Привет П. Ну все поняли...
паял так сяк но извините за выражение ни хрена неработает
Рисунок, схему и что питать надо. Плюс-минус не перепутали?
Alimurad писал(а):это схема работает у кого нибудь?
Весьма сумбурное описание, проще нарисовать.
Я нарисовал ВОТ ТАК:
Это- обыкновенный ЭМИТТЕРНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ, аналогичная схема, только с транзистором n-p-n ,была сделана мной для регулировки оборотов шпинделя- "сверлилки" для станка ЧПУ
Отличие этой схемы от схемы СТАБИЛИЗАТОРА в том, что выходное напряжение зависит не только от положения движка переменного резистора, а и от входного напряжения регулятора. Если к этой схеме добавить постоянный лезистор и стабилитрон- то получится РЕГУЛИРУЕМЫЙ СТАБИЛИЗАТОР из серии "проще не бывает" :))) :)))
дорогой друг собирал этакую схему.
у меня вопрос: зачем использовать переменный резистор в виде нагревательного элемента? я думаю это обычное кз,
не так ли?
вот
(5.86 КБ) 1234 скачивания
Alimurad писал(а):зачем использовать переменный резистор в виде нагревательного элемента? я думаю это обычное кз,
не так ли?
КЗ- это КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, а резистор, даже в ОДИН ОМ- это уже НЕ кз.. - это уже "нагрузка".. Никто же не "плачет", что у динамиков АС сопротивление 4 Ома?. Поставьте резистор 5 кОм - и какой мощности получится "нагревательный элемент"? - при входном напряжении, допустим, 20 вольт- просто сумасшедшая цифра- 0,08 ватта.. :shock: :shock:
Alimurad писал(а):вот Изображение
А вот так у вас какая- то фигня и получится.. Если изменять резистор от бесконечности до нуля- то в какой- то момент (который будет определяться коэффициентом усиления транзистора, поступающим напряжением и сопротивлением нагрузки- транзистор откроется, и подключит вашу нагрузку к источнику.
Сообщение DC-AC »
Для регулирования напряжения необходимо подключать именно 3 конца резистора, чтоб получить изменяемое напряжение на базе, иначе работать не будет. А величину резистора выбирают исходя из максимального тока нагрузки и коэффициента транзистора по току, чтоб была минимальная просадка, можно и использовать составной транзистор, и лучше сунуть конденсатор между базой и коллектором, от паразитной генерации.
Схема не откроется никогда, тогда уж ее надо между Б-К.
Сложнее схема нужна.
спасибо что помогли, очень вам благодарен
нифига не пашет говорю же кз у меня, непойму у меня что все резисторы проклятые?
киньте схему с транзистором пнп
и очередной резистор отправляется к своим друзьям на свалку
делал так
(12.56 КБ) 1477 скачиваний
ТС не в теме )
так обозначения транзистора кт 818г такие: (1Э 2К 3Б)
так эмиттер это выход, коллектор вход, а вот база идет на среднюю ножку переменного резистора
все правильно же?
резистор брал 5ком и подавал 12V
менял положение резистора ничего не менялось показывало так и 12V
мерял мультиметром и все
ответьте плиз в чем моя ошибка?
RadioSanta писал(а):ТС не в теме )
зачем это? что не так?
Сообщение Martin76 »
Alimurad писал(а):очередной резистор отправляется
Alimurad писал(а):делал так
Если 1:1 как на схеме, с такой же полярностью, но транзистор пнп КТ818, то в крайнем положении движка резистор обязан сгореть, при замыкании плюса на минус через коллекторный переход транзистора, в этой полярности работающий мощным диодом :tea: Для пнп нужно изменить полярность диодов моста и конденсаторов, подавать минус на коллектор КТ818.
ага получилось благодарен большое спасибо :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
