Бесперебойник "IPPON" неисправности.
kirey71
Сообщение kirey71 »
Бесперебойнику лет 10. Все эти годы нареканий не было. Как-то на днях отрубили свет, БИП бипнул, пискнул и отрубился вместе с компом и монитором. Первая мысля - сдох аккумулятор. Вскрыл БИП, проверил акк. Был заряжен полностью (12в.), заряд держал несколько часов (подключил лампочку от автомобильной фары). Причину так и не нашёл, запускаю теперь так: выдёргиваю шнуры от ПК и монитора, включаю БИП, загорается зелёный светодиод. После втыкаю шнуры на место, всё работает. С дрожью жду следующего внепланового отключения электроэнергии, ведь так и можно ПК запороть! В чём причина может быть? Новый БИП покупать хлопотно...
jonpim
Re: Бесперебойник "IPPON" неисправности.
Сообщение jonpim »
А что за модель ? Может калибровка батареи требуется .
За 10 лет не меняли аккум ?
kirey71
Сообщение kirey71 »
10 раз Q!
RadioSanta
Сообщение RadioSanta »
А неисправность какая? С нагрузкой не включается? Тогда по заряду смотреть надо, там LM317+транзистор, это по модели Max Pro
Привет П. Ну все поняли...
Borodach
Сообщение Borodach »
Чаще всего выходят из строя переключающие релюшки и электролитические конденсаторы, вот с них и надо начинать проверку ... :)
RadioSanta
Особенно одна емкость на ШИМ, по питанию, жесть просто ) :))
kirey71
Сообщение kirey71 »
Спасибо всем, я тоже на кондёры думал, звук у пищалки какой-то хриплый стал. Как будто фильтрации нет, с примесью 50 Hz. Сейчас попробую все проверить...
Borodach
Конденсаторы желательно проверить с помощью пробника esr.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=12264
kirey71
Сообщение kirey71 »
Такого пробника не имею. Проверяю обычным омметром.
RadioSanta
Не ленитесь, возьмите, обалденная вещь. Это если ремонтом будете заниматься) .
kirey71
Сообщение kirey71 »
Да я не ленюсь, просто про такой пробник впервые слышу. Может обрисуете, что за вещь?
RadioSanta
Прямо в плате измеряем, чтобы не выпаивать емкости. Работает на уровне меньше 0.6 вольт, так что соседние транзисторы не могут открыться.
Набираем в поиске - esr ali
Покупаем. Я брал за 2000, сейчас цены выше, берите дороже, чтобы точнее было, без глюков.
As
Сообщение As »
Если аккумулятору более трёх лет - начинать надо с его замены... То, что от него светит лампочка - не аргумент, преобразователь потребляет больше! :dont_know:
Borodach
kirey71 писал(а):Да я не ленюсь, просто про такой пробник впервые слышу. Может обрисуете, что за вещь?
Эти пробники проверяют внутреннее сопротивление конденсаторов.
Его можно не покупать, а собрать - в теме же всё есть ... :)
RadioSanta
Неее, только покупать )))
Телекот
Сообщение Телекот »
Borodach писал(а):Его можно не покупать, а собрать - в теме же всё есть ...
Полностью согласен. Схемы простые, откалибровать можно по резисторам. Конструкция выходного дня.
Borodach
+100500% ... :beer:
