Доступ к LPT из под vmware
Позволяет ли данная виртуальная машина получить физический доступ к порту LPT из под гостевой ОС?
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
а в первоисточнике ?
https://www.vmware.com/support/ws3/doc/ ... ices2.html
правда на вражеском языке
To add a parallel port to the virtual machine's configuration, take these steps with the virtual machine powered off.
Windows Hosts
Open the Configuration Editor.
Settings > Configuration Editor
Click Add to start the New Hardware Wizard.
Select Parallel Port, then click Next.
Make the appropriate selection to use a physical parallel port or connect the virtual parallel port to a file. If you want the parallel port output to go to a file, enter the path and filename or browse to the location of the file.
Click Finish.
может он спрашивал про доступ на уровне драйвера для прямого доступа? на уровне файла оно может и работает
Ну ёпт.
Там можно выбрать и физический хоста (все драйверы уже встроены до нас):
ты не понял
софт может использовать порт и открывать его как файл
а может через специальный драйвер, который загружается от имени пользователя и обращается на физический адрес
трансляция адреса может работать криво
Зачем это делать?софт может использовать порт и открывать его как файл
Гостевая система напрямую видит LPT хоста через драйвер vmware.
ну например ком порт открывается как файл, используя винапи и стандартный драйвер
для лпт тоже есть такой и вмварь ставит свой в гостевую, заменяя стандартный
какой-то софт древний может использовать лпт как файл и гнать данные напрямую
например принтер матричный
а можно через драйвер
например для ком порта если работать через драйвер, то есть полный доступ к регистрам мелкасхемы юарт
я помню софт, который работал напрямую с железом из 98, а в хп не работал
так была написана прога для трансляции адреса стандартного лпт в адрес пци карты с лпт
так оно не заработало
так же не заработало и на железном лпт со стандартным адрес 378
у меня вон усб принтер не заработал
81 видит даже его как принтер, но драйверов нет
гостевая хп увидела, но не печатает
пришлось использовать принтсервер в роутере
vmware может делать проброс USB, LPT и COM портов из физической машины в виртуальную. Никаких драйверов внутрь виртуальной машины vmware при этом не ставит. Можно запустить MS DOS 3.3 с дискеты 1.44 (виртуальной), а в нем софт, которой занимается ногодрыжеством, оперируя портом напрямую через регистры, и этот софт будет работать. Как это сделать, Андрей Бедов вот здесь писал. При этом на физической машине (хосте) LPT1 может быть вовсе не LPT1, и даже совсем не LPT, но гостевая система будет считать, что у неё есть полноценный стандартный LPT1. Эта хитромудреная штука поэтому и называется виртуальной машиной, потому что гостевая машина - это как бы полноценный компьютер со всем набором своих памяти, процессора, портов ввода/вывода и всего прочего, что подобает иметь компьютеру. А ещё есть другие супервизоры, например QEMU, которые на интеловской х86 архитектуре эмулируют Raspberry Pi, PowerMac, майнфрейм IBM и телефон с андроидом, и более того, это все вполне может работать одновременно, причем каждая гостевая машина будет считать, что её пустили на голом железе.
Недостаток один - снижение быстродействия и невозможность строго выдержать тайминги внутри гостевых систем - в реальности все плавает, хоть гостевая машина считает, что у неё все Ок.
