Друзья, взялся сделать лабораторный блок питания (повторить) есть блок от пк iw-p430j2-0 схема от iw-p350, по плате управления все понятно расписано у автора, к ней вопросов нет, но сам блок надо переделать и получить +19в до 10 ампер на линии +12, оставить 5в и -5в и убрать соответственно защиты, с блоками питания не сталкивался ранее, как проще его переделать?
Переделка блока питания
Все, извините, разобрался, +5В и -5В это было внешнее питание, в блоке можно от них избавиться, больше вопросов нет)
