транс был еле тёплымsa-ta писал(а):зря вы в таком состоянии гоняли его по 10 минут... транс должен был адски греться.
Ремонт осциллографа Н313
Межвитковое замыкание в высоковольтной обмотке-типичная неисправность для этой модели...Спасибо.
на трансе:
накал - врятли с ним может быть проблема.
150В - со сдвоенным кондером - могу высохнуть, но редко так бывает. + заменить его красиво не получиться, придется колхохить из 2 банок.
~250 - наиболее проблемная часть - может или "действительно подгореть" - или проблема дальше - как правило сохнут бумажные кондеры умножителя и тянут за собой диоды. проверять в первую очередь !
~26x2 - выпрямитель питания 2х12 вольт - желательно заменить на нем емкости С4, С5 - емкость только не завышайте намного, иначе хана будет диодам.
паленым лаком могут вонять наверное и бумажные кодеры ..
Последовал совету, заменил стабилизаторы +/-12В на L7812CV,L7912CV, разместил все это на родной плате.Pinky2 писал(а):Да, был у меня когда то сей девайс... тоже не желал балансироваться. Лечится заменой стабилизатотов +/- 12 вольт на крен-ки 7812 и 7912 соответственно.
Радиаторы для 7812, 7912 отпилил от игольчатого радиатора, радиатору 7912 немного мешает стойка соединения резисторов R26, R25 пришлось чуть уменьшить нижние 2 иголки. Стойку удалять нельзя, тк нужна для калибровки канала верт. отклонения.
Снизу приклеил новую плату из 0,5мм стеклотекстолита, в местах отверстий удалил дорожки на родной плате. Новую плату соединил со стойками на родной плате перемычками, также перемычкой кинул общий провод.
Принципиальная схема двухполярного стабилизатора и печатка в формате .lay, по вложении.
- Н_313_стабилизаторы.7z
- (78.78 КБ) 965 скачиваний
описан процесс. но совершенно не раскрыта тема результата . стало лучше?Lokky писал(а):Последовал совету, заменил стабилизаторы +/-12В на L7812CV,L7912CV, разместил все это на родной плате.
уже несколько раз просил разных пользователей сделать снимки обратной стороны плат.
если осталась такая возможность сделайте пожалуйста (желательно без вспышки - на улице, у окна, с большим разрешением)
и че ото кренки уж так прям сильно грелись, что им нужны были радиаторы?Lokky писал(а):Радиаторы для 7812, 7912 отпилил от...
извини фотика нет. а так бы запросто затоталsa-ta писал(а):уже несколько раз просил разных пользователей сделать снимки обратной стороны плат.
Ну я забыл просто снять видео экрана, как работал до переделки. Если на словах, то периодически горизонтальный луч смещался от нулевой координаты, то вниз, то вверх, иногда на несколько делений, иногда совсем чуть-чуть уползал с нуля. Прогрев 1 час ситуацию не менял.sa-ta писал(а): описан процесс. но совершенно не раскрыта тема результата . стало лучше?
Был дрейф напряжений +/-12В:
по +12 было: 13-16,5;
по -12В было: -12,4--12,6.
После замены на 7812, 7912 луч стоит четко там, куда его поставишь, по +/-12В стабильно +/-11,95В, соответственно
Фото плат в архиве: https://yadi.sk/d/JNIJWqnhiEWxA
Я, если честно, не пробовал без радиаторов, место на плате позволяло, поэтому решил сразу ставить с радиаторами. В работе радиаторы слегка теплые, мб 35-40 градусов, вполне возможно, могло бы работать и без радиаторов.RusikOk писал(а): и че ото кренки уж так прям сильно грелись, что им нужны были радиаторы?
отличные снимки. спасибо!Lokky писал(а):Фото плат в архиве: https://yadi.sk/d/JNIJWqnhiEWxA
Да незачто, только будьте внимательны, надписи вытравленные с обратной стороны могут не совпадать.sa-ta писал(а):отличные снимки. спасибо!
Из того, что мне удалось обнаружить на плате развертки половина контактных стоек, пронумерована как попало, я по дорожкам отслеживал. На фото я отметил правильную нумерацию стоек.
Еще изображение диода у тунельника VD4, было не в ту сторону, но я его уже откарябал от платы, после того, как разочек неправильно запаял.
___________________
Могут быть еще косяки, все платы не проверял.
Здравствуйте ! Всех с прошедшими праздниками! Не так давно мне подарили осциллограф Н-313 и я пытаюсь его довести до ладу! Подскажите пожалуйста при подключение генератора прямоугольных импульсов на экране отрисовывается только горизонтальная линия,а вместо вертикальных идет пропуск,где искать причину? При настройке осциллограф не реагирует на УРОВЕНЬ не как. Благодаря форуму уже по крайней мере запустил его,но все ровно идет срыв синхронизации и бывает при показаниях черта расплывается,грешу на МБМ-ки которые пока не поменял.
такая ж проблема как и у меня. прочитайте внимательно инструкцию
Перечитаю завтра по новой! Вычитал на форуме по поводу VD6,поменял,картинка перестала сама по себе показывать графики,вот думаю может их все в развертке поменять или не стоит? Да и диод звониться как целый!RusikOk писал(а):такая ж проблема как и у меня. прочитайте внимательно инструкцию
Работал осциллограф работал и все,перестал ! Теперь на экране точка которая не разворачивается! Блин перерыл вроде все,но не могу найти что нае! Точка во всех режимах и линия не разворачивается! Подскажите,блин где копать?
выходные транзисторы развертки проверял?
Все разобрался,сгорел туннельный диод VD4,заменил другим временно так как марку его не знаю,с виду такой-же,а там виг его знает!Буду искать родной.Теперь развертка работает,но синхронизация чет мне не нравится,ставлю прямоугольный импульс,синхронизирую все нормально,потом меняю скважность импульса и синхронизация уходит.Может я сильно много от него хочу?
как ты его проверил?mustang21 писал(а):сгорел туннельный диод VD4
Да полазил по форумам,парень писал что мультиметром не выпаивая проверял,ну так как всю плату уже перековырял и все целое,все напряжения на месте,то терять мне уже было нечего! Я сразу вместо него впаял простой диод и оба-на появилась линия,правда не большая ну появилась,а после замены диода на туннельный все заработало.Да и теперь есть отклик на ручку "уровень" ,правда не уверен что это тот диод что стоял с завода.
Всем привет. Приобрел я себе этого ослика (Н313) лет надцать назад. Недавно заменил в нем все электролиты и заработал он лучше прежнего. Но есть одно но, которое меня очень напрягает - он гудит
. Вернее гудит стальной экран, с частотой 50Гц, который закрывает трансформатор. Как считаете, можно ли заменить этот экран на алюминиевый или любой другой не магнитный металл? Или он обязательно должен быть из магнитного металла?
Здравствуйте. у этого осциллографа Внимание на задней стенке стоит предохранитель-переключатель 127/220 вольт. 220 вольт стрелочка на колпачке предохранителя вверх к слову ПР тогда будет включен на 220 вольт. Это поможет сетевому трансформатору и деталям в его цепи не гудеть сильно и не сгореть. просьба может у кого есть Руководство по эксплуатации на Н313 1979 года выпуска слева у ручки отбит знак Олимпиады 80 года, это мой аппарат купил без схем. пересмотрел все в инете но именно этой схемы не нашел, а надо ремонтировать. Разница в схемах каждого года есть и при том значительная. спасибо.
