Как сделать бездисковую рабочую станцию?
Сообщение Bear2011 »
Господа Коты
Может кто-нибудь разжевать про настройку программы TFTP32?
Сам сломал уже несколько бубнов :)))
В общем имеется мощный комп на Core i5 с двумя сетевыми картами. По одной заведена выделенка интернета со статическим IP - эти настройки менять НЕЛЬЗЯ. Хочу сделать удаленную загрузку по сети через вторую карту. ОС Win7 с заменой пары dll чтобы была возможность нормально подключаться к рабочему столу. Сам TFTP32 постоянно скачет и сбивает настройки сетевух. Кроме того периодически ругается на то что 67 или 69 порты заняты. Далее Удаленный бездисковый комп находит DHCP и получает IP тут все нормально, а вот дальше довольно часто выдает то TFTP timeout, то TFTP cann't open и т.д
Уже отключал одну из сетевых, антивирус и прочее...
Кто-нибудь может по шагам рассказать что нужно делать?
Сообщение Муркиз »
Не помню, чтобы она под семерку адаптирована была. Хотя, есть шансы, что с 32 разрядной версией и сможет работать. Только вот консольная вында для сетевых дел никогда приспособлена не была и всегда приходится ее "уламывать" для достижения результата.
Во-вторых IP6 отключи и все адреса карт выставляй вручную.
Адреса для загружаемых станций в соответствии с MAC номером сетевых карт можно дать в списке файлом.
Подробности остались на работе, так что подробности, извини, дать не смогу, года три назад последний раз этим занимался.
Так. По порядку. IP обеих карт забиты вручную. На бездисковом забить некуда (для этого и нужен DHCP)
В TFTP32 в качестве адреса DHCP указываю IP сетевой карты (192.168.0.1) Ставлю галку "Bind DHCP to this addres" (192.168.0.1)
Для TFTP-сервера тоже ставлю галку "Bind TFTP to this addres" (192.168.0.1)
Безопасность пока вообще отключил (None)
И вот с такими настройками оно грузиться через раз. Разбирался вот по этой статье http://ab57.ru/erdcnet.html
С DHCP коннектится четко и IP-адрес я получаю. А вот TFTP сервер не всегда позволяет загрузить GRUB4DOS
Сообщение Муркиз »
Не должно быть обоих местных подсеток для двух сетевых карт!
Одна из карт должна иметь валидный IP адрес.
Муркиз
Поподробнее можно.
У одной карты через которую заведен Интернет адрес 176.*.*.*
У второй 192.168.0.1
Вроде все правильно
Сообщение Муркиз »
Да не могу я сейчас поподробней - на даче я сейчас отдыхаю, и ничего, кроме головы, при себе нет.
Впрочем, и на работе далеко не уверен, что осталось - по весне остатки старой техники списал и сдал на склад.
Так, потихонечку вспоминается, постепенно- сейчас припоминаю, что на станциях тоже пришлось в реестре править несколько ключей сетевых настроек, чтобы сеансы не закрывались.
И в политике сетевой безопасности тоже правка была, но что вот именно - ....
Муркиз
Так я пока только про IP спросил - пойдет так как выше написал. Ведь все местные подсети это 192.168.*.* вроде так. Соответственно вроде как конфликтовать не должны :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Да, так нормально.
Вопрос - а еще в сети 176. другие подсетки локальные есть? С ними конфликтов нет? Других DHCP серверов нет?
Муркиз
Не знаю :dont_know: Это выделенка Интернет - мне что провайдер дал то и забил в конфигурацию сетевухи. А кто там еще в это сети 176.* у провайдера не узнать - не даст он такую информацию
Но я ее в Винде выключал (сетевую карту) не помогло :dont_know:
Сообщение Муркиз »
У нас было, что внешний DHCP сервер давал ответ быстрее, чем TFTP. Из-за этого и получались сбои присвоения адресов и срыв загрузки образов станций.
Но кстати, все время упускаю сказать - в конечном итоге мы все же ушли на Мандриву тогда.
Удобней и надежней.
Муркиз
Вот-вот Сколько не копал информацию - все в основном или *nix'ы или Windows server
Господа Коты
Продолжают потихоньку воевать со своей станцией. Получилось нормально без сбоев загружать Linux или как это назвать. В общем теперь имею на экране надпись bash: и мигающий курсор. Как я понял это Linux в чистом виде (командная строка без всяких оболочек) Подскажите учебник по командам пожалуйста. И вообще можно командами Linux подключиться к удаленному рабочему столу Win7?
Сообщение Муркиз »
В Интернете до чёрта литературы по линуксу и в частности, по серверным решениям.
И в сундучке нашего Кота, между прочим, тоже много...
Сообщение Cheba »
Bear2011 писал(а): И вообще можно командами Linux подключиться к удаленному рабочему столу Win7?
Можно, но для этого сначала нужно будет на линуксе поднять X Window и на нем любой легкий оконный менеджер ( а после этого и нужда в windows во многом отпадет :) ) Потому что и xfreerdp и rdesktop, которые по rdp позволяют подключаться к windows, требуют наличия запущенного X Window.
То есть нужен винт который я как раз и не хочу ставить :(
Сообщение Reloader »
не нужен тебе винт!
тебе нужно это : thinstation - специально разработанная ОСь для тогких клиентов на основе линукса, и полностью бесплатная.
Устанавливаешь на флэшку, правиш конфиг, и всё работает, как часы
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
А флешка это не винт. Thinstation пробовал не смог даже загрузиться по сети. Уж не знаю что нужно еще в конфиге править :dont_know:
Bear2011 писал(а):Thinstation пробовал не смог даже загрузиться по сети.
Давно я с Thinstation не возился..
Попозже попробую вспомнить, как её ковырял. (Сегодня - завтра) да выложу в картинках как и чего..
Загрузка с CD-ROM рассматривается?
Мой Youtube канал
Нет. Все по сети
Я вот по этим статьям делал
http://habrahabr.ru/post/136921/
http://linuxfree.ru/blog/adm/38.html
Еще хотел попробовать вот это
http://www.it-advisor.ru/faq/117-thinstation-50.pdf
Но как понял это целый сервер (опять же с диском) который хранит и раздает образы загрузки Thinstation
P.S Может есть возможность сначала установить Thinstation на локальный жесткий диск, а потом сделать с него "слепок" для загрузки по сети? Просто у меня не получилось такого :dont_know:
Дружище, прости, завалили работой, не удалось самому все поиспробовать ((
Вот описание установки и настройки сервера PXE ТырЦ (на буржуйском)
Мой Youtube канал
Вернуться в «Интеграция с ПК»
