LM2576 преобразователь 24в->12в 15а
Сообщение Телекот »
кт867
Сообщение Viktor B »
Телекот
Нет, я имел в виду не прямая замена на аналог.
Как думаешь как поведет себя КТ808, может 2-3 шт, просто валяются, ТIP35 нужно заказывать.
Сообщение Телекот »
Одного КТ808 мало надо соединять 3 штуки, простое соединения биполярных транзисторов параллельно недопустимо. Надо уравнивать токи через транзисторы, но использование уравнивающих резисторов повлечёт большое возрастание потерь в ключе. Можно конечно немного изменить схему, но это её усложнит. Зато можно использовать диоды менее мощные диоды.
Телекот
Наверное откажусь от этой идеи, усложнение схемы не напрягает, больше 3 дросселя.
Если делать с "нуля" какой посоветуешь, не наворочаный и функциональный, на полевике наверное лучше ?
Сообщение Телекот »
Это не 3 дросселя, а один намотанный в 3 провода.
Я понимаю, но уже настроился на одну "косичку" из 10-15 0,3мм.
Та и радиатор для трех 808 будет не маленький.
Сообщение Телекот »
Так надо всего расплести косичку с одной стороны по 5 проводов. А размер радиатора не зависит от количества транзисторов, он зависит от выделяемого тепла.
Это понятно, но ты же сам сказал что параллельное применение транзисторов с выравнивающими резисторами
повлечет увеличение выделения тепла на переходе...
Сообщение Телекот »
Я что говорил про выравнивающие резисторы?
Я говорил что у дросселя надо расплести один конец косички и разделить её на 3 части по 5 проводов, Для этого даже не надо перематывать дроссель.
Телекот писал(а):Одного КТ808 мало надо соединять 3 штуки Надо уравнивать токи через транзисторы, но использование уравнивающих резисторов повлечёт большое возрастание потерь в ключе. Можно конечно немного изменить схему, но это её усложнит. Зато можно использовать диоды менее мощные диоды.
С дросселем понятно, я пока его не мотал.
Сообщение Телекот »
Уравниваться токи будут через отдельные обмотки дросселя и отдельные диоды. Я для чего схему рисовал?
А, значит по твоей схеме дополнительного тепла не будет.
Как думаешь по 100 на каждый транзистор хватит ?
Да, почему говоришь что нужно 808 3шт, вроде максимальный ток коллектора 10А, может 2 хватит ?
LM хочу посадить на отдельный радиатор, как думаешь целесообразно, на какой ?
Можно наверное использовать сдвоенные диоды с БП ПК ?
Сообщение Телекот »
1. Дополнительного не будет.
2. Я данный блок не собирал, но автор рекомендует 1000см^2. Значит по 330 каждому.
3. импульсный ток больше выходного, плюс запас.
4. Обязательно радиатор.
5. Да, только у них обычно катоды соединены.
Реальный необходимый ток около 10А.
ЛМ на какой примерно радиатор ?
Резисторы по 33 по 1Вт хватит ?
С диодами, я имел в виду применение, просто есть в наличии.
Сообщение Телекот »
1. Хватит 2х.
2. В дотащите смотреть надо.
3. Резисторы не 33, а 3.3 ома. Пойдут 0,5вт.
4. Применяйте.
Спасибо, буду пробовать.
Сообщение rivald61 »
Как изменить схему для использования irf3205? Схема на TL494
