Антенный усилитель.
Сообщение DJ_club »
Да, я понимаю, что монтаж не ахти. Значит придется делать усь отдельно на ДМВ, и полностью на СМД деталях. :solder:
По методу Жутяева или как лучше?
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение Денис »
Когда то давно я делал усилитель по такой схеме.
http://www.radiolamp.ru/library/files/v ... mer90.djvu
Транзисторы были КТ372. Просто они у меня были в наличии. Монтаж само собой с соблюдением всех правил ВЧ монтажа. Входной фильтр делал по упрощенной схеме с одной катушкой.
ДМВ он тянул.
Особо обратите внимание на монтаж цепей эмиттеров транзисторов.
Принцип монтажа можно взять и у Жутяева. Там у него в книжке описана так же методика, что написана в этой статье про отверстия для транзисторов.
(32.17 КБ) 3351 скачивание
(24.33 КБ) 4288 скачиваний
Сообщение DJ_club »
Спасибо :beer: Я так понимаю, С1 и С4 - 5,6 пФ?
Сообщение RA3WSI »
Да в ПФ.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение DJ_club »
В моем случае (смд монтаж ) резисторы 75 ком значительно меньше расстояния между выводами транзисторов, пятачки получаются длиной по 5 миллиметров. Может, эти резисторы использовать не смд, чтобы пятачки были небольшими? Или габариты МЛТшки сведут на нет все бонусы монтажа по Жутяеву?
As
Сообщение As »
nifashev писал(а):...имеется в машине телевизер плазменная панель...
:shock: Самая маленькая серийно выпускаемая "плазма" - 40", чуть более метра диагональ экрана, потребляемая мощность - около 200 ватт... Хороший у Вас автомобиль... Наверное, и небольшой бассейн тоже поместится? :))
nifashev писал(а):...все хорошош работает, но без антенны толку от него нет...
Как мне кажется, извращаться с приёмом аналогового вещания в автомобиле особого смысла нет, "цифра" в формате DVB-T2 принимается уже почти повсеместно. Автомобильные версии приставок для приёма "цифры" существуют, хотя, в большинстве случаев годятся и обычные бытовые.
nifashev писал(а):...В магазине мне заганяли антенну с усилителем за 600р.
Вас жестоко обманули! Качественная автомобильная антенна для приёма TV такой дешёвой быть не может! А вот усилитель - лишний элемент. Антенный усилитель устанавливается тогда, когда требуется компенсировать потерю сигнала в длинном антенном кабеле, в данном случае, длина кабеля вряд ли будет больше трёх - пяти метров... :dont_know:
Сообщение DJ_club »
Небольшие непонятки по антенне. Думаю сделать из медной проволоки диаметром порядка миллиметра и припаять ее прямо к плате. Сначала хотел диполь соорудить, но длина для средней частоты диапазона 230-470 подучается довольно большой, если это полуволновый диполь. В антеннах не разбираюсь, поиск в интернете меня только запутал. Нужна простая антенна типа диполя, при этом небольших размеров. Планируется прием ТВ, поэтому широкополосность должна быть соответственной: чтобы изображение не срывалось в диапазоне хотя бы 250-400 мегеров. Что посоветуете?
As
Сообщение As »
Из миллиметровой проволоки трудно сделать достаточно широкополосную антенну... :dont_know: Лучше использовать достаточно широкую шинку, сантиметра два шириной. Простейшая антенна - кольцо из такой шинки с разрезом, прикреплённое прямо к клеммам усилителя-"пластинки". У меня торчит именно такая антенна над домом, приём устраивает (70 км!) :dont_know:
Сообщение DJ_club »
А что, если в качестве антенны применить лист баночной жести шириной сантиметра 1,5 - 2? Широкополосность должна увеличиться? Или это просто дурь
Сообщение svic »
Сообщение DJ_club »
Применение больших, объемных антенн в моём случае невозможно, поэтому пришлось дово
льствоваться куском проволоки. Временно.
Собственно, усь нужен для приема сигналов кабельного телевидения через железобетонную стену. На портативку прием канала звука отличный, а вот с усилком ничего не принимается!
Сопливый Китаенвуд с куском провода, подключенным вместо антенны ловит, а телек и усь на двух гт341 - нет! Как так?! Неужели столько трудов на смарку?! :facepalm: :solder: :facepalm:
Сообщение VIRGO »
DJ_club писал(а):Собственно, усь нужен для приема сигналов кабельного телевидения через железобетонную стену.
Не понял... А каким образом сигнал КАБЕЛЬНОГО телевидения попадает в пространство?
R3Dio 73!
Сообщение DJ_club »
Да очень просто! В подъезде проходит кабель с разветвителями, а через стенку нахожусь я с приемником. Приём звукового сопровождения отличный, проверял портативками 136-174 и 400-470. :solder:
Сообщение RA3WSI »
Ну сравнил чутьё приёмника портативки с чутьём тюнера ТВ. :))
Усилитель не поможет.
Сообщение DJ_club »
Да, реально чуйки телека недостаточно! Проверил вариант с заводским усилителем SWA-7, результат тот же :(
Сообщение Stierlitz »
Профильной темы не нашел, пришлось создавать новую
Нужен антенный усилитель с питанием 3в на диапазон вещательного УКВ 65...108МГц
Сильно мощьный не желательно (по потреблению), что-то типа 1...2 транзистора, ток около 1мА
Или меньше
Тема дубль.
Сюда перенес.
Что ж после просмотренного нашел такой вариант
Как я понял, транзистор должен быть порядка 500...700 МГц граничной частоты
Коэффициент услинения по вкусу
Желателен с нормируемым кожффициентом шума как можно меньше
(Оригинальная статья Радио 2001 #1)
http://img.radiokot.ru/files/116836/11hj2p6f2t.png
Последний раз редактировалось Stierlitz Вс авг 14, 2016 18:33:06, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение aen »
Транзистор с Fт 700 МГц, это нижний предел. Такие приходилось ставить раньше, т.к. не было выхода.
Сейчас же не проблема взять транзисторы с Fт 2 ГГц и больше.
Вот именно их и нужно ставить в усилители на данные частоты.
Итого:
Есть КТ3120А - выводной, частота приличная 1800МГц, h21э - 40
КТ368АМ - выводной, частота 900МГц, h21э - 50
BFR93A - smd, частота толи 4,5 толи 5,0 ГГц h21э - 25
Ну допустим я потренеруюсь на ломаных устройствах и научусь паять smd
Так ли кртично 5,0 ГГц и не маловат ли h21э - 25
Ну и компановка
http://img.radiokot.ru/files/116836/11kqiptvou.jpeg
Сообщение aen »
Stierlitz писал(а):Ну и компановка
На данных частотах подобный монтаж недопустим.
Так делают только в УНЧ.
После вашей разводки реальная схема у Вас получилась такая.
Сравните с исходной.
Они совершенно разные. :)
(26.97 КБ) 3370 скачиваний
