ШИМ и ФНЧ
Закрыто
Сообщение Malipuha »
Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать номиналы для ФНЧ?
Реализуем ЦАП на основе ШИМ и ФНЧ. Частота ШИМ-сигнала микроконтроллера в итоге равна 31250 (Гц). Мы взяли активный ФНЧ второго порядка. Так вот, какая частота среза будет? как выбрать резисторы и конденсаторы!??
Сообщение Snipe »
Гы. А какую надо-то?
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
В том-то и дело, что не могу понять! Задание вообще изначально: вводятся с клавиатуры значения напряжения, диапазон изменения сигнала 0-5В, надо сформировать сигнал. Ну вот.. используем ШИМ и ФНЧ... и никак не могу понять.. надо же выбрать элементы для ФНЧ:) Где-то читала, что частота должна быть в 2-3 раза меньше....
помогите,а? :cry:
Сообщение Пухич »
Частота среза в первую голову должна зависеть от частоты изменения основного сигнала - т.е. частота среза должны быть больше этой частоты. Если у вас "вводится с клавиатуры", то видимо частота изменения сигнала - герцы. АЧХ RC-цепи известно, в связи с чем - вперед и с песней!
Знание - сила!
Сообщение Digital »
См. в аттаче Пример 14.
RC-PWM.zip
(122.27 КБ) 436 скачиваний
Закрыто
