Индукционное питание светодиода (индикатор)
Здрасти господа! Захотел сделать для своего авто индикатор работы свечей зажигания, схема такая: На каждый высоковольтный провод наматываю тонкую проволку примерно витков 100 (запарился! оч сложно!) вывод этой катушки цепляю на + светика а второй тупо на массу! Т.Е при прохождении по проводу тока (~20000V) в катушке наводится ЭДС и светодиод вспыхивает! Но проблемма в том что светодиоды вспыхивают очень слабо! Их почти не видно! Я пробовал матать более тонкий провод совсем как волосок!!! И пробовал светики самого малого вольтажа! Без резюков естественно! Но ничего не помогло! Вот я и думаю как это можно сделать? Может можно как нить приспособить к выводу каждой катушки например транзистор или что то вроде реле, чтоб он от малого напряжения кратковременно замыкался и сразу размыкался! Я незнаю естьли такие слаботочные реле да и время сработки реле наверна очень велико для такого дела! Присоветуйте чтонибудь! Зарание спасибо!
Да насчет неонки я знаю! Пробовал но неонка это как то не солидно!
но дело в том что мотор низко оборотистый к томуже 8 целиндровый поэтому максимальные обороты примерно 5000! я пробовал гонять эту конструкцию на всех режимах и на маленьких и на больших оборотах! Они работают и их видно! но тока очень слабо! тускло точнее! вот и нада придумать какойнибудь усилитель чтоли! или как я говорил какоенибудь реле или транзистор (с подобным алгоритмом работы) чтобы от катушки давался слаботочный импульс а реле или транзистор с такой же частотой и длительностью поступающего импульса замыкали цепь питания светика на нормальное рабочее напряжение! P.S А неонка как раз наверна не успеет отдуплица проста будет мерцать но не гаснуть полностью! А у светодиода наверна энертность сработки выше!
А какое напряжение получается на обмотке - не пробовали мерить?
Сэр Мурр писал(а):Скорее всего, проблема в том, что импульс на катушку зажигания и соответственно на цилиндр, очень короткие, и потому плохо видно. Надо делать схему , которая по приходу короткого импульса зажигания будет выдавть более длинный импульс- т.е. делать ждущий одновибратор. Например, на NE555.
Ну да, мерить здесь только если осциллографом...
Идея с задержкой - стоящая, надо попробовть.
Схемы на NE555 были в статьях (таймер 555, 2 части)
На индукционной обмотке возникают импульсы обоих знаков, поэтому, попробуйте сделать следующее. К обмотке вокруг провода подключите через диод конденсатор примерно на 0,1-1 мкФ, не менее чем на 50 В. На этом конденсаторе можно будет при работе двигателя из мерить максимальное напряжение одной полярности на обмотке. Потом сделайте то же самое перевернув диод. Так получится напряжение противоположной полярности. Далее можно сделать какие-то выводы.
Блин как рас только сегодня у меня была такая идея! попробую конечно но...... почему то есть сомненияБоб писал(а):На индукционной обмотке возникают импульсы обоих знаков, поэтому, попробуйте сделать следующее. К обмотке вокруг провода подключите через диод конденсатор примерно на 0,1-1 мкФ, не менее чем на 50 В. На этом конденсаторе можно будет при работе двигателя из мерить максимальное напряжение одной полярности на обмотке. Потом сделайте то же самое перевернув диод. Так получится напряжение противоположной полярности. Далее можно сделать какие-то выводы.
Ну и ничего!!!! Ради такого дела и подождать можна!!! Зарание спасиба!!! P.S Тока хотелось бы чтоб он был не особо сложным.... типа я тока начинающий! Ой.... мож конечно у меня много запросов но желательно чтоб там было наименование деталей (чтоб прийти в магаз и сказать мне нужно то то и то то!) и соответственно схема пояснее, чтоб можно было понять куда что!Сэр Мурр писал(а):Нарисую, но завтра! В онлайне рмсовать не с руки, да и все необходимые материалы на работе.
Можно попробовать такую схему.Напряжение с индуктора подаётся на вход ждущего мультивибратора,стабилитрон Д1- защитный,для защиты от перенапряжения по входу.
По отрицательному спаду напряжения на индукторе срабатывает одновибратор, и генерирует
одиночный импульс, длительность его определяется произведением Р1 на С2.Этот импульс засвечивает светодиод. Р2 иР3 ограничивают ток через светодиод. С1- не критичен, можно от 1 до 100 нанофарад.
Рекомендую прочесть статью о применении микросхемы 555 в нашей обучалке http://www.radiokot.ru/articles/01/ . Сначала попробуйте собрать и наладить схему, а уж потом- закупка необходимого количества деталей.
- (6.42 КБ) 1151 скачивание
Послушайте, Fantomas, а что Вы, собственно говоря, хотите получить в конце? То есть, для чего эта моргалка? Ведь, как уже говорилось, при любом нормальном режиме работы двигателя Вы увидите постоянное свечение.
Огромное спасибо! Буду пробовать! если что то не получиться буду по ходу обновлять тему!Сэр Мурр писал(а):Можно попробовать такую схему.Напряжение с индуктора подаётся на вход ждущего мультивибратора,стабилитрон Д1- защитный,для защиты от перенапряжения по входу.
Моргалка для определения наличия наприжения (разряда) в высоковольтном проводе! Да и ктомуже мне нравяться такие штучки!!!Боб писал(а):Послушайте, Fantomas, а что Вы, собственно говоря, хотите получить в конце? То есть, для чего эта моргалка? Ведь, как уже говорилось, при любом нормальном режиме работы двигателя Вы увидите постоянное свечение.
