Мелкие вопросы по теории
Kep2077
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Kep2077 »
Ну а всётаки? Отчего может колбасить омметр при работающем вольт/амперметре?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
ИОН или ИОТ накрылся...
И ты врёшь!!! © Vladisman
ypppu
Сообщение ypppu »
Кто-то мог омметром "измерить" омы в розетке.
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
просто КОТ писал(а):ИОН или ИОТ накрылся...
:oops: Расшифруйте пожалуйста аббревеатуры.
ypppu писал(а):Кто-то мог омметром "измерить" омы в розетке.
Вполне могло быть и так. На одном даже дорожка испарилась с текстолита, правда она соответствует положению измерения 200мА.
просто КОТ
Источник Опорного Напряжения, или Источник Опорного Тока. Посмотри другим прибором какое напряжение/ток выдают эти в режиме омметра.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Нет там ИОТ.
При измерении тока, падение на шунте сравнивается с ИОН.
просто КОТ
А разве режим омметра это не подача известного тока на резистор и измерение напряжения на нём?
neon
Сообщение neon »
hybroid писал(а):Без поверки и сертификата это не измерительный прибор.
можно обойтись калибровкой, в зависимости от сферы применения.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
DJ_club
Сообщение DJ_club »
Читаю "Физику" Эллиота и Уилкокса, мучает вопрос, на который авторы не дают ответа. Они пишут, что катушка в цепи переменного тока сдвигает фазу на 90 градусов. Разве индуктивность не имеет значения?!
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
В идеальных условиях (сопротивление катушки и источника равно нулю) не имеет. Если будет активное сопротивление — угол будет меньше 90°. И будет тем меньше, чем выше сопротивление и ниже индуктивность.
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Всем привет!
Есть транзистор 40N03P. Зачитал даташит до дыр, но всё никак не вкурю откроется-ли он полностью при напряжении ~5В между G и S? При этом напряжение между S и D может достигать 35В. Проще говоря может-ли им управлять 555 напрямую или надо через нпн биполярник включать его? В общем какой параметр в даташите смотреть, чтобы понимать откроется он или нет?
просто КОТ
Там же на третьей странице есть график. При 5 вольтах на затворе его сопротивление будет 20мОм.
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
просто КОТ писал(а):При 5 вольтах на затворе его сопротивление будет 20мОм.
Тоесть 0.02 Ом? Я правильно понимаю, что 555 его сможет? Rg и пулдаун резисторы вообще обязательны? ))) Если в даташите нет такого графика, то куда в таблице смотреть, чтоб понять, если что?
просто КОТ
Gate Treashold Voltage -- напряжения НАЧАЛА открытия. А по графику, который всегда должен быть, смотрим точную ситуацию.
И да, 20мОм это 0,02 ом.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Если речь идет о переключательном (с некоей частотой) режиме, то работа с напряжением на затворе ниже номинального (10 вольт) и без учета ЧАСТОТЫ переключений может привести к существенным динамическим потерям в канале ключа.
Относительно высокое выходное сопротивление 555-го в сочетании с высокой входной емкостью ключа с низким порогом включения даст такой наклон фронта переключения, что статические потери на оных 20 мОм окажутся фигней по сравнению с потерями активного режима.
Поэтому вопрос о достаточности 5 вольт - это вопрос НИ О ЧЕМ.
просто КОТ
Ну, 555 не такая уж и высокоомная по выходу... И многие считают ключ опосля неё избыточным. На какой частоте хоть планируем работать?
hybroid
Сообщение hybroid »
В absolute maximum ratings пишут, что выход 225мА. В мире полевиков это мало.
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
КРАМ писал(а):Если речь идет о переключательном (с некоей частотой) режиме, то работа с напряжением на затворе ниже номинального (10 вольт)
А где там эти самые номинальные 10В обозначены?
просто КОТ писал(а):На какой частоте хоть планируем работать?
Частоту планирую регулировать 1к-20к Гц в идеале, но пока не расчитывал обвязку 555.
hybroid писал(а):В absolute maximum ratings пишут, что выход 225мА. В мире полевиков это мало.
Иными словами нужно полевиком управлять через какой-нибудь биполярник аля C945? Правильно-ли в таком случае Э-G и К-D и Б-555? Пулдаун в таком случае тоже ведь нужен? Или для этого нужно городить драйвер нпн+пнп?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Kep2077 писал(а):А где там эти самые номинальные 10В обозначены?
Как выяснилось, это все таки низкопороговый МОСФЕТ:
Полный заряд затвора - 12 нКл (весьма мало, кстати) - это неплохой транзистор.
Если полагать, что ток короткого замыкания у 555-го составит 200 мА (и на втекающем и на вытекающем токе), то время переключения будет равно 12 нКл/200 мА=60 нс. То есть активный режим будет длиться 120 нс за период.
На частоте 20 кГц период составляет 50 мкс. Значит динамические потери составят всего 0,12% от мощности рассеиваемой нагрузкой этого транзистора. Полагаю, что этим можно пренебречь.
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
КРАМ писал(а):Значит динамические потери составят всего 0,12%
Здорово, это всё упрощает.
Вернуться в «Теория»
