Как бы сделать ваккуумный компрессор?
XEK
Сообщение XEK »
Решил сделать пистолет-оловоудалитель.
Вроде все детали есть, осталось придумать как сделать ваккумный компрессор.
По идеее достаточно простого варианта с "разрядной" (тоесть не постоянной, а рывками) компрессией. Рабочий вариант такой: http://gsmservice.ru/accessories/item.html?id=2552. Вот только на складе нету и врядли будет).
Поэтому собсно сабж - как выдумаете он работает и как бы повторить в самом простом варианте. Судя по всему разряд импульсный.
Интересно, не горит мотор ли от пиковых токов...
yaroslav
Сообщение yaroslav »
Как всегда задам вопрос: не проще ли купить обычный оловоотсос за $5 и не мучаться с компрессорами всякими?
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
компрессор - это нагнетатель, вакуумными назвают насосы. Можно использовать водоструйный насос - он не дорогой или ручной вакуумный - на пистолет похож.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
И в сети полно ссылок на изготовление компрессора/вакуумного насоса из компрессора от бытового холодильника.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Аквариумный не пойдёт. Нужен достаточно мощный, т.е. производительный насос. Но учтите, что при непрерывной работе он охлаждает жало. Нужно и мощность нагревателя порядка 40 ватт.
XEK
Сообщение XEK »
Купить оловоотсос не проще, у меня он есть. задолбал страшно. А ссылок никаких не подкинете где бы продавалось все о чем вы говорите?)
Дмитрий М
Я себе купил такой http://gsmservice.ru/accessories/item.html?id=745 . Очень доволен. есть и РАСЕ профессиональный с вакуумным насосом из медицинского отсоса. Но насос подарили. А из компрессора http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=4784 . Но гиморно всё это, своими руками. если так, для забавы....
XEK
Сообщение XEK »
спасибо буду мучиццо
corj
Re: Как бы сделать ваккуумный компрессор?
Сообщение corj »
Прошло много лет,но и сейчас попадаются люди,которые хотят получить ответ на этот вопрос.
Я делал долго ,много прогуглил. Если вакум нужен небольшой,то может достаточно пылесоса.
Насос велосипедный можно использовать переставив поршень на 180 град.,
Продаются вакумные мешки целофановые с насосом-отсосом.
Насос для надувания и сдувания матрасов и кругов для плавания.
Ну а если нужен ваккум помощнее,то надо взять компрессор от старого холодильника.
Вернуться в «Практика»
