+3 за креатив.
Электронный балласт для ЛДС
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Электронный балласт для ЛДС
Хороший монитор был...
+3 за креатив.
+3 за креатив.
Ремонтировал уф сушку для ногтей на СД . Подойдет для проявки фоторезиста ?предполагаю, для фотоспособа изготовления ПП
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Для проявки фоторезиста подойдет кальцинированная содаjonpim писал(а): Подойдет для проявки фоторезиста ?
- m.ix
- Друг Кота
в моей шайтан коробке их будет 8 и надеюсь 4 баласта.Martin76 писал(а): Для мелких ламп можно делать балласт на четыре лампы, 2Х2.
на один балласт 2 лампы
один раз пришлось делать как оказалось (не знал, пока не начал делать) большие часики.
- den2
- Сверлит текстолит когтями
вопрос такой, больше доработки касается. Нашел дома лампу TL2004A 8Вт,работала когда-то. Вскрыл, один из транзисторов (Q1) разлелся, второй (Q2) в обрыве по всем ножкам. Стоят 13001S. Хочу просто, ради спортивного интереса (не делал никогда),восстановить лампу.
На работе тестером для проверки емкостей прозвонил все кондёры. Входной, на 2.2 мкфХ400В. усох в усмерть.
Теперь собственно сам вопрос. На платке имеются не распаянные элементы: D10,D6,R7,D7,D8,D9,D11,C4,PTC.
D9,D6 находятся в цепи Б-Э транзисторов.
D10,D11 стоят параллельно спиралям нитей накала
С4 идёт последовательно с термистором (РТС) Ошибочка вышла. По печатке действительно РТС идёт последовательно с конденсатором, но это не С4 как я указал. Позиционного обозначения у него нет. Странно конечно.
R7,D7,D8 - пока не совсем понял, как соединены (нужно разрисовывать схему)
Имеет ли смысл доставлять элементы:D6,D9,D10,D11,C4,PTC. И ещё вопросы, можно ли заменить 13001 на 13002 без изменения схемы.Какие номиналы, хотя бы примерно, должны быть у С4 и РТС.
Для чего D10,D11 поставлены параллельно нитям?
Последний раз редактировалось den2 Пн авг 03, 2015 14:42:48, всего редактировалось 1 раз.
D9,D6 лучше поставить.
D10,D11 думаю не обязательно.
Позистор и С4 желательно, это продлит срок службы лампы.
13002 можно ставить вместо 13001, у них основные параметры (напряжение и ток) одинаковые.
- den2
Спасибо. Вычитал, что 13001 рассчитан на 7-8 Вт максимум,13002 держит до 15. Решил подстраховаться.
Как понял, термистор придётся рассчитывать, по максимальной мощности нагрузки.
Последний раз редактировалось den2 Пн авг 03, 2015 14:48:19, всего редактировалось 1 раз.
Насчёт того конденсатора трудно сказать, чаще всего позистор ставится просто параллельно резонансному конденсатору. Надо попробовать сделать именно так. Позисторы эти специально для балластов, вряд-ли их можно купить, только разве вытащить из другой сгоревшей лампы. Некоторые ставили четверть позистора от размагничивающей петли телевизора.
Диоды параллельно нитям тоже ставятся далеко не во всех лампах, назначение их неясно, вероятно для снижения тока прогрева (чтобы не перегорали нити).
Vladlog
- Это не хвост, это антенна
В корпусе ТО-92? Что-то сильно сомневаюсь. Тем более, в datasheet на KSE13001 говорится о 0,6Вт.den2 писал(а):Вычитал, что 13001 рассчитан на 7-8 Вт максимум,
- den2
Немного не так выразился,извиняюсь.Вот что имелось ввиду:
"С транзисторами чуть сложнее. От мощности транзистора зависит, какова мощность всей лампы (светильника). Транзисторы применяются высоковольтные, тип MJE или аналоги. Вот примерная таблица соответствия модели транзистора и мощности лампы:
MJE13001 (мощность до 7 Вт)
MJE13002 (мощность до 10 Вт)
MJE13003 (мощность до 15 Вт)
MJE13004 (мощность до 20 Вт)
MJE13005 (мощность до 40 Вт)
MJE13006 (мощность до 75 Вт)
MJE13007 (мощность до 100 Вт)
MJE13008 (мощность до 120 Вт)
MJE13009 (мощность до 150 Вт)
Мощности ориентировочные, лучше конечно брать с запасом."
http://www.samelectric.ru/lamp-osveshhe ... -lamp.html
- Starichok51
- Модератор
не надо путать рассеиваемую транзистором мощность с выходной мощностьюVladlog писал(а):Что-то сильно сомневаюсь. Тем более, в datasheet на KSE13001 говорится о 0,6Вт.
Vladlog
Starichok51, если бы я путал эти понятия, меня бы на этом форуме не было.
Вот den2 правильно все понял и пояснил, что он имел ввиду.
- den2
И ещё, поясните вот что. Можно ли на балласт рассчитанный под 11 Вт колбу, повесить например 10 или 12 Вт? Или всё-таки нужно тютелька в тютельку. Вчера разобрал сберегайку 12 Вт, с дохлой колбой. на работе лежит УФ лампа, на 11 Вт. Хочу попробовать подключить её.
Плюс минус ватт - не смертельно, особенно для попробовать.den2 писал(а):12 Вт, с дохлой колбой. на работе лежит УФ лампа, на 11 Вт. Хочу попробовать
Балласты сберегаек нередко недогружают трубку, это одна из причин быстрого сдыхания. Поэтому желательно замерить потребляемую мощность (замерив ток прибором TrueRMS или обычным, питая лампу постоянным током).
Может оказаться, что данному балласту лучше подойдёт менее мощная трубка.
- den2
Т.е. из всего вышесказанного вытекает, что лучше для балласта недогрузить его ,чем перегрузить трубкой которая жрёт как танк.
Vladlog
den2, Читайте внимательней.
На сколько это правда, не берусь судить, не проверял.
diesel170 писал(а):Балласты сберегаек нередко недогружают трубку,
Т.е., слабый балласт не может обеспечить достаточный ток для более мощной лампы и та быстрее выходит из строя.diesel170 писал(а):Может оказаться, что данному балласту лучше подойдёт менее мощная трубка.
Да, всё верно - недогрузка вредна для трубки. А для балласта недогруз напротив, полезен.
Недогрузка трубки процентов на 10 не страшна. Вот наполовину (а кетайцы могут) - уже другое дело. Недогруз ускоряет распыление активного слоя электродов, что заметно по быстрому потемнению концов трубки.
Да ладно, либо это теоритические выкладки, - либо - раньше делали лампы получше. Балласт от 15вт тянул 18ку лет 5, часов по 6 в день - небольшая подсветочка книжку вечерком-ночерком почитать - ни тому, ни другому от сего не поплохело. Этот балласт пришлось ремонтить через 7 лет - он был с запускающим мелким электролитом, и просто как-то вылетела резиновая заглушка этого конденсатора, с другой лампой, на 11вт ... Кажись, уже повторяюсь
Так что пока не сделаешь, не узнаешь
ЗЫ: в схемках с предварительным разогревом на IR51HD420 резистор должен быть явно меньше, чем приводимый там 1 - 2,2МОм, через него подаётся напряжение питания на стабилитроны узла предварительного разогрева
