На слух определялось ?
У 561-й серии выходной ток малый, она 815-го не раскачает как следует. По идее, от 9В полного размаха будет орать так, что диффузор вынесет. Да и режим по постоянному току 815-го х.з. какой.
Сделал немного по другому, добавил индикатор состояния триггера - HL2.
Последовательно с герконом добавил HL1 - светится когда он замкнут. Правда тускло светится... Может R2 уменьшить?
Добавил стабилитрон по питанию. Еще параллельно геркону можно поставить диод (последовательно с ним, и параллельно в обратном включении) и варистор.
Что скажешь?
Я не сторонник ухудшать логические уровни светодиодами....10К тоже 2W(или больше номинал-мощность....рисовал...повторяться?...так это будет бесконечное ковыряние пальцем, тебя реабилитирует только то, что всё же паяешь, а не только разговариваешь... )
светодиоды желательно подключать так, чтобы они не влияли на уровни напряжения в контролируемой цепи (через эмит повт, например)..на входе возле геркона без 3го провода проблемно получается...
