Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Сб июл 19, 2025 15:17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10072 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 20:42:10
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 471
Ruzik писал(а):
Можно вообще не паять, все готовое. :))
Это был бы высший пилотаж!
Лазер и линзы, ссылку можно?
Давно это было оригинальные уже не действительны. Но вот наиболее похожие.
UV лазеры
RED лазеры
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 20:49:20
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Хотя бы представление иметь. :)
AlphaCrow писал(а):
Ток зажигания у SLD3235VF 150мА, т.е. получить мощность менее 100мВт не получиться. Это на случай если будет использоваться более чувствительный ФР.
Если будет более чувствительный ФР, то каким образом влияет мощность?
Я понимаю если светить через шаблон, чем мощнее, тем больше вероятность пересвета. А тут же где не надо там не светит, а там где светит лишнего не будет.
Или тут имеется фактор боковой засветки, чем мощнее лазер, тем боковая засветка больше? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 21:40:19
Карма: 38
Сфокусированный лазерный луч не имеет идеального пятна. Имеет место Гауссово распределение мощности от центра к краям, с определённой скоростью спадания. И эффективный диаметр определяется по определённому уровню спадания интенсивности. Так что паразитная засветка присутствует и здесь. Чем качественнее мы сфокусируем луч, тем меньше будут выражены побочные эффекты. Но в домашних условиях это нет просто, хотя и возможно. Тут ещё непаханое поле для экспериментов.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 15:20:58
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Народ, кто знает вот у этого принтера есть энкодерная лента Canon PIXMA iP2840 Photo. стоит полторы тысячи, чето дома не могу старых найти. А ехать в В. Новгород за 200 км. лениво.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 15:23:46
Карма: 55
mial
По моему у всех струйников есть энкодеры или я не правильно понял?
Кстати уже дома?
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 19:49:50
Карма: 38
Без энкодеров не видел. В более старых принтерах есть шаговик на протяжку бумаги. В новых – два энкодера - линейный и угловой.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 21:59:33
Карма: 94
Ruzik писал(а):
Кстати уже дома?
Да, только приехал. :)
Понял, спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 07:54:05
Карма: 55
Нашел за гаражом..
https://market.yandex.ru/product/102597 ... track=char
Не знаю пойдет ли?
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 10:23:35
Карма: 38
Ruzik писал(а):
Не знаю пойдет ли?
Вскрытие покажет :))
Разбирал я подобный МФУ. Мужики в СЦ с облегчением мне его сдыбали. Модель точно не помню:
Энкодер снял, чтобы не повредился. У него направляющие - штамповка, и люфт немного был. Отложил я его для следующих экспериментов.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 11:49:47
Карма: 55
У этого направляющая цилиндрическая. Полностью не разбирал, лежит в гараже. Завтра сфоткаю.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 14:59:52
Карма: 94
Вроде нашел пару принтеров. Сегодня вечером посмотрю. Отдают бесплатно, и это хорошо. А то тут у нас один перец за в хлам убитый принтер просил 1500 р. :) Короче, на следующей неделе я уже займусь постройкой. AlphaCrow чипы у меня есть, платку разводить по схеме? Не понятка там зачем еще пины проца на сигнальные линии USB повешены, задел? Еще надо бы знать куда step/dir цеплять.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 18:01:21
Карма: 55
Разобрал, вот так выглядит..
Пошел искать шаговик от 5,25"
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 21:51:37
Карма: 94
Вечером съездил к знакомому, взял у него 6 штук. Но вот не задача. Те что с направляющей старые эпсоны на шаговиках. А те что с лентой кэноны на штамповке. :( В выходные, если получиться, по разбираю их, посмотрим что из этого хлама можно выцепить.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 22:05:40
Карма: 55
mial
У принтера, тот что выше, бошка болтается (прилично), хоть и круглая направляющая. :dont_know:
AlphaCrow
Я конечно понимаю, что проект должен вызвать интерес, но все же.. Ни хрена ни чего не понятно. :))
Как настраивается шаговик, верней шаги? Камера смотрит вкось или перпендикулярно? Как фокусировать лазер, верней как понять что он сфокусирован?
Какие программы используются, смотрю на видео, там досовское окно, для чего оно?
Лежит у меня тут все и не знаю с чего начать. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 22:44:02
Карма: 38
mial писал(а):
Не понятка там зачем еще пины проца на сигнальные линии USB повешены, задел?.
Да, думаю как нибудь разобраться с USB.
Зарезервировал под GPIOB p0/p1.
Сделаю новую прошивку универсальную вместе с step/dir, проверю и попозже выложу.
Если убрать люфты, без разницы какие направляющие. Причём люфт надо убирать только на нижней направляющей, верхняя обычно всегда немного болтается, но под весом каретки ведёт себя достойно. Я не думаю, что штамповка настолько кривая. Принтеры же в девичестве свои 600 дпи обеспечивали. На моём принтере в каретке стоит штатная пружина выбирающая люфт.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 22:46:32
Карма: 94
Ruzik начни с механики, детали от принтера на основание поставь, туда же собери столик подвижный. Это вроде из видео понятно. А дальше я думаю AlphaCrow нам поможет. :))
Хорошая новость. Как только закончу текущие дела после отпуска, сразу займусь лазером. Думаю как раз и сами лазеры к этому времени приедут.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 22:54:39
Карма: 55
AlphaCrow
Вопрос шаговик от 5,25 дисковода, правильно понял?
Тут еще вопросы.. viewtopic.php?p=2451117#p2451117
Также интересен принцип юстировки 4 лазеров (если это вообще будет), программно или физически? А почему 4, можно же и больше для большей скорости или есть какие то ограничения?
Я зачем спросил, делать печатку на 4 лазера или..?
mial
Да так и хочу, если честно лазеры пока не купил, так что время есть.
Я тоже так думаю. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 00:05:13
Карма: 38
Настройки шагового двигателя заложены в прошивке МК. Зависят от типа двигателя, шага винта, напряжения питания.
Всё это компилиться и прошивается. Исходники программы я выложу. Кроме того, выложу бинарники для наиболее распространенных конфигураций. Программу для ПК тоже выложу. Сейчас я всё это привожу в порядок (делалось всё только для себя).
Перпендикулярно, по возможности ближе к лазеру. В настройках программы потом укажете фактическое смещение между ними. Предусмотрите возможность лёгкого доступа к регулировке объектива. В своей камере я заменил объектив на более длиннофокусный - поставив линзу от лупы 5х. Это позволило получить большее увеличение и отодвинуть камеру повыше.
Смотрите на пятнышко и делаете его минимального размера. Глаза жалеем, смотреть на пятно через USB микроскоп или камеру. Задача не тривиальная, выше мы уже обсуждали немного. Надеюсь вместе, придумаем что нибудь.
Программа специализированная, будет позже. Берёт готовый растр в виде BMP-файла или делает его из GERBER-а.
Юстировка нескольких лазеров с точностью единиц микрометров пока не решена.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 10:18:19
Карма: 55
AlphaCrow
Если есть возможность, можно перефокать (не от сканировать, резкость плохая) эту платку, меня интересуют линии под 45 градусов (остальные понятно и их не нужно).. https://yadi.sk/i/QgQkoEtAi3879
Смотрю на них, по моему присутствует зубастость или кажется?
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 13:55:15
Рейтинг сообщений: 6
В принципе, альтернатива - блюреевская голова со штатной системой (авто)фокусировки. ИМХО на катушках трекинга еще можно реализовать поперечную развертку, что ускорит печать. Но тогда лучше головку делать неподвижной а перемещать стол. Ну или хотя бы двигать головку вдоль "медленной" оси.
