Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупрово
прошил, откалибровал, фусы поставил как на фотке, все работает изумительно !!! всем спасибо
- (160.34 КБ) 1361 скачивание
По поводу разъемов FPC - с фиксатором вроде они все односторонние (с верхним или нижним расположением контактов), других не встречал, хотя искал хорошо. Наверно двухсторонними бывают без фиксатора, но они как минимум на 1мм. толще, тоже нехорошо.
Ну и никто не мешает перепаять шлейф наоборот на самом индикаторе, если нет необходимого разъема.
vlad465 писал(а):По поводу разъемов FPC - с фиксатором вроде они все односторонние (с верхним или нижним расположением контактов)
Ты прав, действительно они у меня односторонние (нижний, такой как надо под вышеупомянутый ЖК) хотя сверху присутствует вывод, но он недостает шлейф
- mr_kot
- Друг Кота
vlad465 писал(а):Наверно двухсторонними бывают без фиксатора, но они как минимум на 1мм. толще
Без фиксатора встречал только вертикальные, т.е. шлейф торчит перпендикулярно плате. В данной конструкции это неприемлемо.
Вроде есть и горизонтальные, но все-равно они толще. К чему это, если проще шлейф перепаять.
Всем привет.
Как правильно делать калибровку?
Дык в описании все написано. Конденсатор для калибровки нужно брать качественный.
http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... x/russian/
или здесь - https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Здравствуйте скажите можно ли использовать ATmega328-AU вместо ATmega328P-AU?
Не встречал без буквы Р, дайте ссылку на этот МК.
Дошли все же руки завершить корпус для тестера. Как писал ранее, использовал для этих целей бокс от павер банка на одну батарейку 18650. Все что требуется, это дихлорэтан и терпение
Батарейку взял с мертвого видеорегистартора DOD LS300, по габаритам идеально вписалась. Вся конструкция становится впритык, без натяжки. Щупы выполнил из листовой латуни 1мм толщиной.
Строго не судите, лепил из того, что было под рукой. щупы кажутся изогнутыми относительно корпуса тестера, это эффект дисторсии фотокамеры.
В планах вывести площадку для смд компонентов и, если будет лишнее время, покрашу корпус, дабы скрыть следы царапин и т.п.
Для SPI порта сделал переходник под минипро из тонкого текстолита
ATmega328P 8-bit picoPower AVR Microcontroller, 32KB Flash, 28/32-pin
ATmega328 8-bit AVR Microcontroller, 32KB Flash, 28/32-pin
Даже не вникая в даташит (http://www.atmel.com/Images/Atmel-8271- ... ummary.pdf) понятно что какие-то хотя бы минимальные различия есть.
Если просто подрыгать портами - наверно разницы между этими МК не будет.
Но, хочу напомнить, в транзистортестере Маркуса в процессах измерений также задействованы внутренние элементы МК, и например в первых версиях на ATmega8, который был в дальнейшем снят с производства и труднодоставаем, при переходе на ATmega8A возникли некоторые проблемы с точностью измерений из-за различий в этих МК.
Так что пробуйте, работать будет, насколько точно - неизвестно.
dzm27 писал(а):Здравствуйте скажите можно ли использовать ATmega328-AU вместо ATmega328P-AU?
Различие практически в том что ATmega328-AU жрёт больше тока чем ATmega328P-AU.
AT(mega/tiny)xxx — базовая версия.
ATxxxL — версии контроллеров, работающих на пониженном (Low) напряжении питания (2,7 В).
ATxxxV — версии контроллеров, работающих на низком напряжении питания (1,8 В).
ATxxxP — малопотребляющие версии (до 100 нА в режиме Power-down), применена технология picoPower (анонсированы в июле 2007), повыводно и функционально совместимы с предыдущими версиями.
ATxxxA — уменьшен ток потребления, перекрывается весь диапазон тактовых частот и напряжений питания двух предыдущих версий (также, в некоторых моделях, добавлены новые возможности и новые регистры, но сохранена полная совместимость с предыдущими версиями). Микроконтроллеры «А» и «не-А» обычно имеют одинаковую сигнатуру, что вызывает некоторые трудности, т.к. Fuse-bit'ы отличаются
АТxxx-A — корпус TQFP
АТxxx-xU — индустриальный температурный диапазон (-40 °C — +85 °C)
Всем привет...
Заимел такое чудо с такими результатами, из выбора меню кондеры на 1 и 3 выводах меряет.
Склоняюсь к тому что выбит второй вход, кто что скажет?
- (247.14 КБ) 800 скачиваний
- (137.93 КБ) 938 скачиваний
Возможно проблемы с питанием, попробуйте запитать от нормального источника в обход преобразователя.
И вообще китайцы сильно экономят на качестве комплектующих, замена на качественные кроме решения всех проблем еще и увеличивает точность.
А схемотехника у всех подобных приборчиков примерно одинакова, возможности зависят в основном от прошивки, качество работы в основном от правильной разводки и правильного выбора комплектующих.
Влад, спасибо за совет.
Повесил кондер на 100 мкф по питанию меги - не помогло, хотя питание стало лучше, были небольшие пульсации.
Сменил резисторы 680 Ом и 470кОм, стояли 5%, поставил 1% не помогло.
взял лупу и увидел свободно висящую 24 ногу меги, припаял, откалибровал, теперь имею пинцет, и настольный рабочий китаец.
Здравствуйте, собрал и я такой приборчик, собирал настольный вариант по своей разводке печатной платы под прошивку mega328_strip_grid. Вроде всё работает, в последних прошивках в меню калибровки появился пункт (Cap for L meas?) что при этом надо делать, в инструкции ничего не нашёл. И ещё авто выключение прибора работает только из режима измерения транзисторов, а из меню и из измерения сопротивления и ёмкости нет, так и должно быть или я что-то не правильно сконфигирировал.
meas это наверно measures, что это за пункт не знаю, попробуйте методом тыка или нужно ждать обновления описания.
Авто выключение прибора работает из режима измерения транзисторов после определенного количества измерений, в других случаях было сделано что через 8 минут, что сейчас - не знаю, в прошивках все время что-то меняется, тоже попробуйте, если несложно - напишите сюда.
А вообще на сайте автора (http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... tortester/) есть файлы где описаны все изменения в прошивках.
Спасибо за быстрый ответ, действительно на сайте автора появилось новое описание в том числе и этой процедуры калибровки для малых индуктивностей, меньше чем 2 mH. А вот авто выключение из других режимов нет, пока сам изучаю возможности прибора, спасибо.
Автовыключение из всех остальных режимов через 8 минут при отсутствии активности пользования было в прошивках полугодовалой давности чтобы не загубить аккумулятор/батарейку по забывчивости, надеюсь что этот режим остался, очень полезен, попробуйте.
