Небольшая переделка акустической системы
Сообщение kriwza »
Имеется домашняя АНАЛОГОВАЯ акустическая система 5.1 BBK MA-914S:
Не устраивает то, что при включении системы вход по умолчанию выставлен 5.1 вместо 2.1 (переключение только через пульт ДУ)
Панель входов:
Плата управления звука:
СпойлерМ/с - S12258:
М/с - SJ2323:
PT2323.pdf
Datasheet
(105.06 КБ) 68 скачиваний
Плата управления звука 2:
СпойлерМ/с - H-6210:
может кто-то что подскажет?
Последний раз редактировалось kriwza Ср авг 05, 2015 00:15:38, всего редактировалось 16 раз.
Сообщение бабай »
И вправду " небольшая " .......... перепрошейте проц DSP .
kriwza писал(а):
DataSheet - PT2323.pdf
[/spoiler]может кто-то что подскажет?
Хороший "даташит" :))) :))) Изображение Сразу- и адрес, и телефон.. :)))
а куда идёт вот тот ПЯТИКОНТАКТНЫЙ разъём? - я так понимаю, что пара контактов на нём идут от 15 и 16 "ног" микросхемы PT2323? А это- управление аналоговым коммутатором по "квадратной шине" от какого- то контроллера.
Сообщение kriwza »
АлександрЛ писал(а): а куда идёт вот тот ПЯТИКОНТАКТНЫЙ разъём? - я так понимаю, что пара контактов на нём идут от 15 и 16 "ног" микросхемы PT2323? А это- управление аналоговым коммутатором по "квадратной шине" от какого- то контроллера.
да, именно от 15 и 16 ног, а еще Vcc, GND и Stand-By (логический выход)
Последний раз редактировалось kriwza Вт авг 04, 2015 23:49:23, всего редактировалось 1 раз.
А вот то, куда подключён кабель от этого разъёма- плата управления- и там где- то спрятался микроконтроллер, ну, или что- то подобное..
Сообщение бабай »
АлександрЛ писал(а): какого- то контроллера.
который и требуется перепрошить............ либо спаять небольшой костыль , оторый при включении даст ему команду включить нужный режим.
Вот здесь:
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/25/
есть описание аудиоконтроллера под эту (2323) микросхему.. но это, возможно, вам и не поможет..
Вернуться в «Умные мысли»
