Как удалить файлы и папки с винта?
m.ix
Сообщение m.ix »
Удаляю висту
и обнаружил что удалить не могу
грузил с лайф сили
говорит доступа нема и пшолвон
форматнуть легче всего, если есть куда с винта перекинуть кучу десятков гигов.
Maykill
Re: Как удалить файлы и папки с винта?
Сообщение Maykill »
свойство папок- разрешить всё нах..
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Было у меня такое.
Ищи программу NTFS Access (уже наискал), выбирай в ней весь диск, и кликай на галке "full access grant". По-моему так.
Ну там разберёшься по логике (в ней одно лишь окно).
Установки не требовает, размер ~30 кБ.
NTFS Access can:
set folder/file owner,
set full access rights to a given folder/file,
give permissions recursively.
If you're using Windows system and you lost an access to your files or folders (for example, after system reinstallation), use NTFS Access to regain it. The program sets permissions recursively, so you don't have to repeat the process for each file or folder separately.
m.ix
Сообщение m.ix »
Всё ещё пытаюсь удалить
сея прога типа разлочивает
на деле
m.ix
Сообщение m.ix »
Maykill писал(а):свойство папок- разрешить всё нах..
разрешение тоже не прокатывает
всё как в линухе
посмотреть можешь а удалить или редактировать нет.
как же долго ей не пользовался, вот значит как висту ставить надо.
-serg-
Сообщение -serg- »
На многих Live-CD подмонтирована утилитка Unlocker Изображение она эффективно снимает многие виды обременений не ясного генеза.
Unlocker можно скачать и поставить а можно поискать портативную версию.
(2.1 КБ) 774 скачивания
Андрей Бедов
У тебя какой-то глюк файловой системы. :shock:
Чего папка Application data сама в себе столько раз, как матрёшка?
m.ix
Сообщение m.ix »
ей пытаюсь удалить на протяжении 4х часов папку виндовс
матрёшка столько сколько ты видишь
весьма давно её ставил ради посмотреть но за ней не работал
просила код активации
на ином железе поставилась
тот же дристрибутив
Андрей Бедов
Грузись с Live, делай сначяла Чекдиск, а потом из-под Live-же применяй NTFS Access.
У меня всегда работало таким способом.
m.ix
Сообщение m.ix »
Наверное я делал вообще ни как.
само собой проверил диск.
диск новый и не ронялся
покупался когда системник собирался
ни как сия папка не хочет удаляться
Maykill
Сообщение Maykill »
смарт какойто несимпатишный
зы
Total Commander
Unlocker
вирусня в конце концов
как крайняя мера - удалить из под ДОС с надcтройкой для работы в NTFS
типа этого :
http://www.multiboot.ru/DOS4NTFS.htm
Андрей Бедов
Я уже писал ему: пусть грузит Linux Live, и удаляет чего хочет.
Линуксу пофиг на разрешения и права доступа.
Я много раз пробовал - работает.
А что конкретно в смарте не понравилось? Всё там нормально.
m.ix
Сообщение m.ix »
я вот сегодня висту ещё раз пытался установить
на винте места для неё мало
и снова решил удалить
там такая же хня матёшечная вылезла.
эта же виста стоит на другом системнике
но я в папки не могу попасть
доступа нету.
Maykill
Сообщение Maykill »
Андрей Бедов писал(а):Я уже писал ему: пусть грузит Linux Live, и удаляет чего хочет.
пп 5 и 199
походу кабель или контроллер подглючиавют
возможно из-за этого и папка не удаляется
( типа таблицу переосойобило)?
я -бы рискнул запустить однократно chkdsk с коючём ИСПРАВЛЯТЬ
Андрей Бедов
UDMA CRC Errors ни о чём не говорит.
Почти у каждого диска во всех моих компьютерах - то или иное число. А у многих партий Seagate эта цифра с завода зашкаливает.
Тем не менее - работает.
По переназначенным секторам - всего 47 штук. Это немного.
Здесь важнее динамика и частота их появления, а не общее количество.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Мой тебе совет - сохрани , чтол нужно - и форматни диск.
Косяк - это ведь стая...
Maykill
Сообщение Maykill »
как варьянт - переразметить дискдеректором от акронис
сместив занятую часть в логический раздел
а на основной натянуть ось
и ничего не пропадёт
kalobyte
Сообщение kalobyte »
Maykill писал(а):как варьянт - переразметить дискдеректором от акронис
только хотел написать
и нахера висту ставить?
Cheba
Сообщение Cheba »
Судя по тому, что диск успел 17000 часов наработать, ставить на него висту - самое правильное занятие. Все равно толку от него никакого :) (S)ATAшный диск ближе к 20000 часам ресурса - обычно ведро с гайками, а не жесткий диск. Хотя и бывают исключения, но редко.
Андрей Бедов
А IDE-шный?
У меня есть IBM 20Gb с наработкой к 70'000 часам. Работает в старом компе, приспособленном под медиаплеер. :tea:
Victoria ничего криминального не обнаружила.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
