Индикатор радиотхника у-101
slavik5320xm
Сообщение slavik5320xm »
День добрый, не хочет работать индикатор, горят по 2 сектора и так в любом режиме работы при любой громкости, на плате как обычно греется стабилитрон и r3, неужели проц м85 сдох?
mikes357
Re: Индикатор радиотхника у-101
Сообщение mikes357 »
Чего менял, где чего замерял? Картинка иде с точками измерений?
http://monitor.espec.ws/section14/topic174414p40.html :facepalm:
http://www.tehnari.ru/f142/t71038/
slavik5320xm
Все напряжения в норме и соответствуют схеме, но стабилитрон и r3 очень греются
musor
Сообщение musor »
проверь тактовый ген он управляет комутаторами и ключами сеток, ВЛИ... если генерации нет ...то горит пара сегментов тех что всегда запитаны и все
вариантов схем блока на разных ревизиях М8хх было штук 6
в одном даже полевики стояли...
причем кой где не были распаяны входа пикового(сидели на земля)
вообше сравнить с вашим вариант платы и нужный схема довести паялом
выход 161микрух а это 161пп2 крайне редок без причин надо оч постараться у меня выжила даже после питания 57в!
в маяке 232 первого релиза она запитана через стаб+15( на кт815г+кс515) от источника питания магнита +40в! второе питание-15 взято с БП! так вот после пробоя 815 все 40в шли на нее! индюк просто сиял
после починки заработало -
ПС чинить стаб я не стал -демонтировал детали и кинул проводок на+15в
позне в познем релизе232 и 233 завод также переделал шлейфы и разьем платы индюка подав туда +\-15 и убрав +40(модель индюка пошла конечно другая)
slavik5320xm
Выпаял 1534пп1 с индикатора романтики оттуда же и 157уд, в гугле видео есть чувак показывает какие ножки вместе спаять чтоб вместо м85 поставит, должно заработать
musor
Сообщение musor »
хозяин -БАРИН Флак В РУКУ :))) :shock: вообщето ВЕК КОЛХОЗОВ КАНУЛ В ЛЕТУ ВМЕСТЕ ...с СССР! :cry: :cry:
если уверен что М85 труп-можешь пробовать :solder:
но по видео и без схем(или ДШ на обе ) яб парится нестал
найти 85 вполне реално
более того за пару сот деревяшек на блошке покупается целиком весь БЛОК РАБОЧИЙ с разбораи хлама... :music: :beer:
slavik5320xm
Перепаял, но всеравно результат тот же, непонятно почему переменник р12 3к3, а по схеме 47 к должно быть
musor
Сообщение musor »
slavik5320xm писал(а):Перепаял, но всеравно результат тот же, непонятно почему переменник р12 3к3, а по схеме 47 к должно быть
что и требовалось доказать :shock: :o
а по поводу номинала
вы не в курсе как работал совковый конвеер в той РИГЕ??? :))) :cry:
По количеству произведенных радиоприёмников на душу населения Латвия, в эти годы в три раза опережает Японию.
ктож посмел бы тормознуть конвеер иза отсутствия на складе нужной деьали...
ставили что есть
совок схемотехник тех лет многое позволяла-повторяемость наших пром разработок была 200%
и это не удивляло в кб теже спецы что и оборонку делали...вот туда шла тока 5 примка и строга по СПЕКАМ...
slavik5320xm
Короче на радиорынке поищу другой, задолбал он уже меня))) предложу обмен на этот, тут КМки зеленые и золотой проц, может так обменяют)
АлександрЛ
Ещё можно попробовать самому электронику для такого индикатора сделать- повторить радиоконструктор "СТАРТ-7199"-
http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/start7199.html
подробное описание от этого "старта" можно найти в сети, и, в том числе и на Радиокоте..
slavik5320xm
видел его, но делать плату и тд не для меня) лучше оригинальный поищу
