Пульты дистанционного управления
ekkl
Сообщение ekkl »
В общем не знаю даже где тему создавать... Такая проблема. Пару лет тому назад начал барахлить пульт от телевизора. Так как барахлили некоторые кнопки, возникли подозрения, что что-то с к.площадками. Разобрав пульт, увидел, что вся плата с к.п. покрыта какой-то вязкой прозрачной жидкостью, :shock: чем-то напоминающей силиконовое масло. Протирка спиртом полностью возродила пульт. Но потом похожая ситуация возникла с пультом от тюнера. Повторил процедуру. Но через пару месяцев все повторилось. Опять разборка и протирка. И так несколько раз. :( От телевизора работает до сих пор, а от тюнера начинает барахлить через 1-2 месяца, требуя чистки. Первый раз это жижи было много, все последующие меньше, хотя это хватает, чтобы блокировать некоторые кнопки (самая уязвимая кнопка "ОК") остальные работают нормально.
Что это за жидкость откуда она берется?
Что можно предпринять?
redish
Re: Пульты дистанционного управления
Сообщение redish »
Жидкость эта с пальцев берется и называется пот и сало. Некоторые особо бережливые пользователи пульты в чехольчики целлофановые засовывают от этой проблемы...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Это выделения из материала кнопок. Скорее всего распадается эластичный пластик. Такая же фигня выделяется из некоторых поливочных шлангов и пластиковых калош, после чего они становятся хрупкими при понижении температуры. Замечено, что больше жидкости образуется под наиболее часто используемыми кнопками, и даже в пультах завёрнутых в полиэтилен с момента покупки аппарата.
musor
Сообщение musor »
на старых пултах это от рук-жир и пот :shock:
на новых может гавеный пластик выделять пластификатор :cry: :o
мыть регулярно с фейри и многа воды
сушить
или выкинуть и новый купить
ekkl
Сообщение ekkl »
Пот и жир? Тогда почему же телевизионный пульт до сих пор работает. (Помнится, он от рождения не очень исправно работал)
А вот в пульте от тюнера постоянно собирается жидкость.
И страдает фактически одна кнопка Ок, самая "главная"
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Это пластификатор, выделяющийся из резиновой мембраны. Он прозрачный и скользкий.
Как может пот и жир проникнуть через сплошную резинку? Если только поливать им пульт... :facepalm:
Как бороться? Я свои домашние пульты регулярно разбираю, и мою с Fairy. Больше никак. :dont_know:
-serg-
Сообщение -serg- »
Эта проблема имеет место быть со всеми устройствами с "резиновыми" кнопками: DECT телефонами, игровыми манипуляторами, калькуляторами...
Однако видится прямая зависимость от частого хватания грязными лапами девайся и появлением липкой дряни под мембраной.
Например сходные по конструкции кнопки пульта телевизора на кухне и телефона, проявляют мерзкие симптомы гораздо раньше, нежели редко пользуемые пульты музыкального центра или кондиционера.
Многие пульты скверно разбираются, попытки исправить ситуацию оставляют на них неустранимые следы, так что "мещанская" мысль, засунуть пульт в пакетик, порой вполне здравая.
m.ix
Сообщение m.ix »
Видно юзеру нужно с годик поремонтировать радиотелефоны :)))
вариант а
покупаем родной пульт
вариант б
покупаем аналогичный пульт
вариант в
покупаем обучаемый пульт
вариант г
покупаем универсальный пульт
вариант д
вымываем протираем
и чиним
Андрей Бедов
Чтобы этого избежать, можно пользоваться пластиковой картой или медиатором.
Я использую ноготь большого пальца левой руки.
musor
Сообщение musor »
колега выше видемо имел ввиду что в некоторых новых пултах :kill:
я их зову "1разы" очень тонкие защелки внутри и почти нет зазора :cry:
даже нокиевская спецоткрывашка не справляется не говоря уд об обломке смарткарточки от симкарт
то есть открыть то откроете-
"против лома есть приема-достаем 2я лома"(с) :)))
но защелки булут поломаны и собрать пулт можно тока на клее или обмотав скочем :shock: :))) :cry:
Последний раз редактировалось musor Чт авг 06, 2015 14:50:19, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
musor писал(а):...и собрать пульт можно только на клее, или обмотав скотчем.
:sleep:
musor
Сообщение musor »
не вкурил....
В ЧЕМ ФИШКА?
А ////
ПОДАВ ПИВАСИКА И ЗАБИВ КОСЯК ////
ЗАГНАЛИ ЩУРУП ВМЕСТО КНОПКИ!
ЧЕСНО НЕ ДОДУМАЛ...
НО 2 СОРОНЯЯ МНОГОСЛЙКА ПРИЧЕМ ХРУПКАЯ///CDTHKBN В НЕЙ ДЫРЫ...НЕ НУ ЕГО...ЛУЧШЕ КЛЕЙ
Андрей Бедов
Это не шуруп, а винт впотай. Гайка в батарейном отсеке.
И кнопки там не было. Отверстие для винта сделано на свободном месте.
Уж лучше, чем клей и лизолента.
-serg-
Сообщение -serg- »
Некоторые конструкции как вражеская мина установленная на неизвлекаемость, и это относится к широкому кругу устройств. (DECT телефоны, планшеты, мониторы и даже принтеры). Для силового решения, в безнадёжной ситуации, использую пару стальных, не широких шпателей. Имею обыкновение отмывать зубной щеткой с мылом прокаженные детальки. Где более не держится, точечно подклеиваю цианакрилатом.
