Форум РадиоКот • Просмотр темы - Создание ЧПУ
Текущее время: Сб авг 09, 2025 00:31:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3480 ]     ... , , , 119, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Создание ЧПУ
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 15:35:45
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Ну не сказал бы что все шикарно.
По кубику на одном углу явная деламинация, видите этот угол оттопырен.
По деталькам, сначала проверьте правильно ли количество шагов по оси зет. Потом поставьте при печати небольшую скорость печати где то 30-60 мм/сек, потом можно будет постепенно увеличивать . Еще высоту слоя ставьте или равной диам сопла или 1/2 от диаметра.
И шо оно у вас на большой детальке какое то чОрное :) Перегрев или тонер с пленки :)
з.ы Вот еще ссылочка на небольшой бложик человека а точнее на одну запись, а точнее на видео в ней в которой про репитер хост и слайсер, там расказ идет что за поле и что оно делает и что куда лучше писать и где лучше не трогать http://reprapzone.ru/software/obzor-pro ... -host.html вам так проще будет. Т.е текстом писать дюже долго будет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 15:44:59
А что, еще и увеличивать можно? У меня и так 50 стоит... (Если верить слайсеру)
По шагам по Z все правильно, кубик тому подтверждение.
Оттопырен угол из-за того, что пленка выгнулась от нагрева. Теперь ее приклеиваю.
А на большой детали снизу тонер, Вы правы)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 15:47:05
Карма: 39
Посмотрите видео что ссылку на блог дал в посте выше, а лучше его качните, там человек правда под себя настраивает, но по крайней мере вам понятно будет что, куда, и за что отвечает. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 16:51:53
А какая температура стола у Вас при печати?
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 17:04:04
Карма: 39
110 гр. Поверх столика зеркало из Икеи они там как раз на столик 4 шт что то около 200 р перед печатью протираю тампоном смоченным пЫвом :)потом грею, одной такой протирки хватает на 5-6 принтов, потом когда столик остыл градусов до 40-ка модель просто снимается рукой. Когда собирал покупал всю электронику во главе со столиком сразу.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 10:55:06
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
хотел задать тупой вопрос
есть ли простой софт для генерации г-кода простых примитивов типа отрезной линии, круга или прямоугольника, где задаеш толщину материала и глубину резки за один проход
тупо лень рисовать все в векторе, потом конвертить
например мне надо разрезать металл по линии, но алюминий за 1 проход не разрежеш и руками лень крутить колесо (у меня есть ручной привод)
второй вопрос
оргстекло режется ик лазером
кто-то пробовал уже делать резак? 5вт стоят меньше 100 баксов, но надо еще линзу и все это куда-то слепить, а то там то-3 корпус с ушами
реально будет получить луч хотя бы 0.5мм при растоянии от 1 до 10см?
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 10:58:29
Есть StepCam_v1.78.
Там возможна генерация кода с bmp картинки.
Правда сам не пробовал, просто помню пункт в меню.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 12:41:46
Рейтинг сообщений: 79
второй вопрос
1 есть, это блокнот+примитивный справочник по г-кодам
2 при резке лазером главная проблема - вентиляция. Можно вдохнуть такие газы, что боевые ов покажуться розочками
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 12:50:04
Карма: 13
вот нарыл по лазерам
https://www.youtube.com/watch?v=KmB5W3mLUOA
5вт то3 самопальный лазер
4вт https://www.youtube.com/watch?v=iukUl4v_R9U
т.н. c-mount
http://www.ebay.com/itm/808nm-3nm-500mw ... 33996d8ed0
так и не понял, что это за херня
откуда там излучение идет
http://www.aliexpress.com/item/Focusabl ... 62096.html
вот к нему корпус со стекляной линзой
http://www.ebay.com/itm/Good-cooling-C- ... 35d89deb60
вот тоже корпус
вот лазер то3 5вт
http://www.ebay.com/itm/808nm-810nm-500 ... 2ed0248a1c
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 19:18:44
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 14:00:14
У меня станок управляется LinuxCNC, который умеет настраиваться на перехват GCodов из консоли. Поэтому я написал небольшую библиотеку на питоне, которая позволяет в несколько строк запилить всякие сложные траектории. На данный момент сыровато, но общее представление может дать.
Например, приятель попросить нарезать мотовилец для рыбалки.
вот код:
Код:
# -*- coding: utf-8 -*-
from py2gcode import *
def up():
    G0(Z=20)
def mot(xx, yy):
    m = Meta() #мета-траектория. Размеры - конечного изделия
    m.point(0, 0)
    m.point(0, 90)
    m.point(7.5, 90, rounding=7.5)
    m.point(7.5, 150, rounding=7.5)
    m.point(0, 150)
    m.point(0, 240)
    m.point(9, 240)
    m.point(27.5, 240, radius=17.5)
    m.point(55-9, 240)
    m.point(55, 240)
    m.point(55, 150)
    m.point(55-7.5, 150, rounding=7.5)
    m.point(55-7.5, 90, rounding=7.5)
    m.point(55, 90)
    m.point(55, 0)
    m.point(55-9, 0)
    m.point(27.5, 0, radius=17.5)
    m.point(9, 0)
    c = Strategy() #Эта штука умеет резать траектории
    o = Offset(m, 3) #создаем новую траекторию-смещение на основе мета-траектории + 3мм
    z = -3
    #Погружаемся по 3мм за проход
    while z > -9:
        c.mill(o, x=xx, y=yy, options={'z': z, 'safeZ': 20}) #режем траекторию-смещение
        z -= 3
    up() #поднимаем фрезу, чтобы переходить дальше
def f():
    for x in xrange(0, 450, 75): #размножаем по столу с шагом 75мм
        mot(x, 0)
export(f)
а вот результат:
ссылка на репозитарий (давно не обновлялся): https://github.com/aaleksander/py2gcode
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 18:41:17
Карма: 13
неее... писать скрипт это еще хуже
проще уж тогда нарисовать эти штуки
это не то
мне для резки оргстекла
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 19:03:34
Чем хоть станок-то управляется?
для LinuxCNC есть расширение http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/LinuxCNC_Features, можно мышкой все натыкать и тут же вырезать.
Так же для InkScape есть плагин.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 21:25:17
Карма: 18
kalobyte писал(а):
это не то
А какая разница? Вешай на бошку нужный лазер и реж хоть оргстекло, хоть металл. На сколько мощи лазера хватит.
А механика и софт остаются те же.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 21:03:39
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
Товарищи, кто в теме - подскажите. Задумал стройку ЧПУ. Планируется максимум грызть алюминий. Вроде всё идёт по планам. Стол будет 500х400 или около того. Остановился на сервах NEMA23 (2.8A 12.6 кг/см 57BYGH56-401A).
Теперь мучаюсь в выборе драйвера и платы, которой всё это будет соединяться с компом. Есть драйвера с подавлением резонанса, стоит ли на них заморачиваться, ибо они раза так в 2-3 дороже обычных? Питалово хочу 48 вольт.
По плате - хотелось бы иметь подключение энкодера для возможности работать в полуавтоматическом режиме. Пока присмотрел эту. Оправданно ли платить за неё столько? Может есть варианты проще и лучше?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 21:49:38
Рейтинг сообщений: 119
тут из моего загашника по платам:
https://cloud.mail.ru/public/M2Wz/ZUKzejQjm
По драйверам у Миала спроси. Если крутейший нужно.
AKZ250 по-моему у axillent стоит
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 22:05:48
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Seriyvolk Я по моему уже выкладывал видео сравнения Leadshine M542 и Leadshine EM503.
Цифровые драйвера лучше работают и на больших скоростях. На одном и том же железе аналоговый драйвер катался максимум до 7 м/мин, на цифровом удалось разогнать до 12 м/мин. так что думайте сами, надо оно вам или нет. Для себя решил что надо. :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 23:01:25
Карма: 93
Круть! Остался нерешённым вопрос: нужно ли подавление резонанса? Насколько остро эта проблема вообще в станках стоит?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 08:10:15
Карма: 94
на маленьких станках в принципе не особо актуально, но не помешает однозначно. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 13:01:13
Карма: 13
а что за цифровые? в чем там цифра вообще и что за мелкасхема?
в конце он у тебя не слышно, но вроде и не едет вообще :)))
mr_kot писал(а):
А какая разница?
там вроде речь шла про засветку лазером на базе принтера + свой драйвер и софт
мах3, но дело не в этом
генерируется же г код, который загружается в контроллер
я бы запилил линупсцнц на арм плате типа малины, у меня есть
только там какой-то гимор был с управление движками и надо было пилить еще плату на пике, в которую по спи загонялись команды
вот бы оно напрямую гпио дергало и чтобы по сети гуй подключался и был работал в виндовсе
правда у меня усб контроллер и плагин только под мах3
но его можно было бы заменить кучей гпио моей платки на а20
когда я смотрел эту тему, то там все было плохо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
