Есть дома несколько устройств - ретро комп, PC и т.п. Хочется подключить их одновременно к одним колонкам типа SOLO 1 (активные), при этом иметь возможность регулировать громкость сигнала с каждого устройства отдельно. Ретро комп, например, не имеет регулировки громкости своих звуковых карт, поэтому нужна индивидуальная регулировка.
Решено использовать для этих целей микшер. Устройства, которые предлагаются в магазинах - слишком нагружены лишним функционалом, при этом стоят как атомный ледокол.
Поэтому я поискал в сети схемы подходящих микшеров, на одной из них остановился, вот она:
http://sombox.com.br/amplificadores/mix ... icrofones/
http://soundbass.org.ua/wp-content/uplo ... _shema.jpg
Убрал из неё всё лишнее, получилось вот так:
https://yadi.sk/i/_C0gBvdTiHiyy
В результате хочу получить:
1. Маленькая коробочка
2. Четыре входа 3,5 stereo
3. Один выход 3,5 stereo
4. Вход питания 12V (если получится, то 5V)
5. Четыре ручки (простейшие стерео потенциометры)
6. Четыре тумблера для отключения входов (опционально)
Всё
Квест заключается в том, что я очень очень начинающий радиолюбитель.
План такой:
1. При помощи местных котов привести схему в рабочее состояние.
2. Самому максимально вникнуть зачем какой элемент
3. Освоить ДИПТрейс, перерисовать в нем схему и развести плату
4. Освоить ЛУТ
5. Собрать девайс и наслаждаться результатом трудов
Поможете?
