Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите растянуть диапазон измерения до нужного
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:23:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Помогите растянуть диапазон измерения до нужного
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 11:32:26
Всем привет!
Есть необходимость измерять диапазон 3.0-3.3 вольта АЦП с диапазоном 0-3.3 Вольта. Сразу вкрадывается мысль растянуть измеряемое на весь размах АЦП, уж зачем я думаю не надо объяснять.
Но у меня туго с аналоговыми решениями. Я так понимаю надо на ОУ сгородить, но я умею городить только делители и умножители :) А как "Растяжитель" с городить? первое что приходит, это растянуть и вычесть. Но тогда надо напряжение питания ОУ поднимать до каких-то высот. А так чтобы просто оттянуть сигнал вниз?
Ми ми ми... :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите растянуть диапазон измерения до нужного
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 12:12:01
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
так?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=129691
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 12:14:54
Эм... вы мне делитель предложили? :)
И как же он мне тут поможет?
Скорее вот так:
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 18:36:41
Рейтинг сообщений: 21
[quote="Spider"]Эм... вы мне делитель предложили? :)
Вам предложили схему смещения уровня. При правильном выборе резисторов ее входное напряжение будет изменяться, например, в границах 0-0.3 вольта. Или в других, зависящих от соотношения резисторов. Но напряжение питания должно иметь точно фиксированное, стабильное значение.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 22:03:59
Рейтинг сообщений: 43
Spider, схема, которую Вы предложили на ОУ, работать конечно будет, но у неё много недостатков, при попытке изменения напряжения смещения будет изменяться коэффициент усиления и наоборот при смене коэффициент усиления будет меняться напряжение смещения, т.к. все резисторы в вашей схеме взаимосвязаны. Лучшим вариантом будет схема из книги; Алексеннко, Колмбет, Стародуб "Прменение прецизионных аналоговых микросхем"; стр 13 рис 1.9(б). Схема мной проверена много раз, работает идеально, без какого либо взаимовлияния. Схема в книге для двуполярного напряжения, но можно и переделать и на однополярное. Книгу можете скачять в сети, любую редакцию.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 06:57:01
И всё равно не вижу решения как оно мне могло бы помочь в контексте изложенной мною проблемы...
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 06:59:55
В век калькуляторов в кармане это не проблема. Считается за доли секунды. Только напряжение питания такой штуки нужно выше чем выходное. Ну да ладно. Пока сгородил - вроде работает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 07:36:49
Рейтинг сообщений: 91
Это называется дифференциальный усилитель. Где 3,2 вольта - это вход 3-3,3 в.
SPDR.JPG [16.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 07:43:20
А я разве не то же самое предложил?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 07:44:34
Где? У вышеприведённой схемы часть недостатков уже указана. У SPDR.JPG дифф. усилителя же Uвых = (Uвх-3)*10, что и просили.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 00:12:18
Рейтинг сообщений: 44
Rail-to-Rail ОУ пробовал? Типа lmv358, он как раз для низковольтного однополярного питания.
